[Sammelthread] Cellshock PC6400/PC8000 ***Sammelthread*** + OC-Liste (2)
Felix the Cat
Der mit SeLecT tanzt
An der schönen Nordsee.
CellShock PC6400 2048MB 4-4-4-12 & CellShock PC8000 2048MB 4-4-4-12​
Teil 1 des Threads: Klick mich
Mit der neuen „CellShock“-Serie wird dieses Wissen nun auch in DRAM-Speicherlösungen für PC-Enthusiasten umgesetzt. Es werden dazu unter anderem spezielle Verfahren zur Chip-Selektion, Platinen mit optimiertem Layout, sowie lückenlose Qualitätstests angewendet. Durch Verträge mit zahlreichen, namhaften Herstellern von Speicherchips und elektronischen Bauteilen, kann auf ein breites Sortiment an verschiedenen Lösungen zur Produktoptimierung zurück gegriffen werden
Quelle: http://www.cellshock.msc.de/
Bei Fragen könnt ihr euch an die Cellshock-Mitarbeiter Saaya und von und zu wenden ;)
Über den Speicher:
  • Herstellerbezeichnung: CellShock PC6400 2048MB
  • Geschwindigkeit: DDR2-800 (PC6400)
  • Kapazität: 2048MB Kit (2x1024MB) Dualchannel
  • Latenzen: 4-4-4-12 @ DDR2-800
  • Spannung !! PC6400 !! : 2.1V-2.2V (gilt nicht für die V², für die V² gelten 1,9-2,1V)
  • Spannung !! PC8000 !! : 2.1V-2.3V
  • Chips: Micron D9
  • Kontakte: 240pins
  • Besonderheiten: Retail-Version mit schwarzen Heatspreadern, Made in Germany
BEACHTET DIE UNTERSCHIEDLICHEN SPANNUNGEN!
  • DIE PC6400er HABEN "NUR" BIS 2,2V GARANTIE!!!
  • DIE PC8000er HABEN BIS 2,3V!!!
Cellshock-Kits @ Geizhals:
Genaue Chips auf welchen Modul:
  • DDR2-800 CL4 - Micron D9GMH
    • beginnend mit SN 1.10xxx.xx.xxx haben wahrscheinlich D9GKX
  • DDR2-1000 CL5 - Micron D9GMH/D9GKX
    • SN 1.09196.95.360 & SN 1.09256.97.360 haben D9GKX
  • DDR2-1000 CL4 - Micron D9GKX
Genauere Details zu EPP und SPD-Daten:
CellShock DDR2-800C4 CS2221042 V² (Elpida)
Spezifikation:
DDR2-800 CL4-4-4-12 bei 2,1V
SPD Einträge:
667 5-5-5-15
533 4-4-4-12
400 3-3-3-9
EPP Profile:
LowLatency:
DDR2-800 CL4-4-4-12-2T 2,1V
HighFrequency:
DDR2-800 CL5-5-5-15-2T 2,1V
CellShock DDR2-800C4 CS2221041 (Micron)
Spezifikation:
DDR2-800 CL4-4-4-12 bei 2,2V
SPD Einträge:
800 5-5-5-18
533 4-4-4-12
400 3-3-3-9
EPP Profile:
LowLatency:
DDR2-800 CL4-4-4-12-2T 2,2V
HighFrequency:
DDR2-800 CL5-5-5-15-2T 2,2V
CellShock DDR2-1000C4 CS2221440 (Micron)
Spezifikation:
DDR2-1000 CL4-4-4-12 bei 2,3V
SPD Einträge:
800 5-5-5-18
533 4-4-4-12
400 3-3-3-9
EPP Profile:
LowLatency:
DDR2-1000 CL4-4-4-12-2T 2,3V
HighFrequency:
DDR2-1000 CL5-5-5-15-2T 2,3V
CellShock DDR2-1000C5 CS2221450 (Micron)
Spezifikation:
DDR2-1000 CL5-5-5-15 bei 2,2-2,3V
SPD Einträge:
800 5-5-5-18
533 4-4-4-12
400 3-3-3-9
EPP Profile:
LowLatency:
HighFrequency:
Eventuelle Probleme mit Mainboards mit 680i SLI Chipsatz´ aufgrund fehlender EPP-Profile:
Wer diese Probleme hat, kann sein Module an MSC schicken und die werden diese dann richtig flashen. Das ganze kostet nur die Versandkosten.
Mehr dazu auf www.cellshock.eu
Die neuen Module haben bereits die notwendigen EPP-Profile, somit sollte es kein Probleme geben.
Cellshock mit ihren roten Teufeln (DDR2-1200 @ 5-5-5-15)
Auf folgenden Boards wurden sie getestet:
  • Asus P5W DH Deluxe
  • Asus P5B Deluxe
  • Abit AW9D-MAX
  • EVGA 680i SLI
  • natürlich noch weitere ;)
Laufen 4GB auf meinen Board?
4GB Cellshock DDR2-6400 (D9GMH) auf Asus Striker(Memtestbilder)
4GB Cellshock DDR2-6400 V² (Elpida) auf Asus Striker (Memtestbilder)
Sollte man sie kühlen?:
  • Ab 2,2V sollte man sie aktiv kühlen. Einfach nen kleinen Lüfter vorhängen.
Bilder:
Testwerte von einigen Usern
[KM] SeLecT
Intel Core2Duo E6600ES
Asus P5W DH Deluxe
Hiper Type-R 580W
Cellshock PC6400
Connect3D X1900XTX
Speicherbandbreite:
DDR2-832 @ 4-3-3-8
DDR2-906 @ 4-4-4-12
DDR2-950 @ 4-4-4-12
DDR2-1000 @ 4-4-4-12
DDR2-800 @ 4-3-3-8
IcyRocket:
CPU: E6400
Asus P5B Deluxe, keine Mods, alles Werkszustand
Cellshock DDR2-1000 4-4-4-12
DDR2-1120 @ 4-4-4-5
DDR2-930 @ 3-3-3-8
DDR2-1200 @ 4-4-4-5
-Damit keiner sagt, das die Benches von Cellshock selbst irgendwie gefaked sind ;) Icy hat es auch geschafft.-
4GB DDR2-1116 @ 4-4-4-12 @ 2.4V
Ergebnisse aus dem Hause Cellshock (Danke an "von und zu" ;) )
E6300 @ 2100MHz
P5B Deluxe
CellShock DDR2-1000 4-4-4-12 @ 2,45V
star_k:
P5B
Cellshock DDR2-800 4-4-4-12
DDR2-800 @ DDR2-1200@ 5-5-5-15
Problemthread mit 975-Chipsätzen
Kurze Info über die Chips:
8000er (ALLE!) D9GKX CS2221440 und CS2221450
6400er D9GMH CS2221041 (gab aber auch kurz nen Batch mit D9GKX)
6400er V² Elpida CS2221042
D9GKX sind echte 800MHz Chips
D9GMH sind echte 667er Chips
D9GCT sind echte 533er Chips (werden von uns nicht verbaut)
Die D9GKX gehen allgemein besser bei den uns selbst auferlegten Spezifikationen und sind somit für die 1000er die bessere Wahl.
Der D9GMH ist etwas billiger als der D9GKX, der Aufwand des Selektierens aber höher, was den Preis dann wieder aufs selbe Niveau hebt, man dann aber auch mehr Ausschuss hat.
Hinzu kommt, dass man den D9GMH für die 1000er weit höher über den Spezifikationen betreiben muss als den D9GKX - ob das auf Dauer gut ist, könnt Ihr Euch ja selbst zusammenreimen ;)
OC-Liste
REGELN:
Um hier aufgenommen zu werden, sollte ein paar Angaben gemacht werden, und dazu ein Screenshot von 1h Memtest oder DualPrime (Blend)
Art des Posts:
Modell / Takt / Volt / Board / Bios / Kühlung / Nickname
Screenshot
Model l Takt l Volt l Timings l Board l BIOS l Kühlung l User
PC8000 ll 600Mhz ll 2,45V ll 4-4-4-12 ll P5B Deluxe ll ?? ll Luft ll IcyRocket
PC8000 ll 600Mhz ll 2,4V ll 5-5-5-15 ll P5B Deluxe ll 1101 ll Luft ll SFVogt
PC8000 ll 600Mhz ll 2,2V ll 5-5-5-15 ll EVGA ll ?? ll Luft ll ballater
PC8000 ll 500mhz ll 2,2V ll 4-4-4-12 ll P5B Deluxe ll ?? ll Luft ll Mr.Mito
PC8000 ll 600Mhz ll 2,3V ll 5-5-5-12 ll Commando ll 0702 ll Dr. Wakeman
PC6400 ll 525MHz ll 2,25V ll 4-4-4-12 ll P5B-Deluxe ll 0804 ll Luft ll seppelchen
PC6400 ll 500Mhz ll 2,20V ll 4-4-4-12 ll Commando ll 0902 ll Luft ll peebee
PC6400 ll 500Mhz ll 2,30V ll 4-4-4-12 ll P5B Deluxe ll 1004 ll Luft ll KRambo
PC6400 ll 500Mhz ll 2,4V ll 4-4-4-12 ll P5W DeLuxe ll 0602 ll Luft ll SeLecT
PC6400 ll 490MHz ll 2,25V ll 4-4-4-12 ll P5B Deluxe ll 1004 ll Luft ll KRambo
Hier noch mein kleiner schnelltest von meinen neuen Cellshock's :
Mothrboard : Asus P5K Vanilla
RAM : Cellshock PC9200 (so schön rot ;) !)
CPU : Core duo 6850ES
Netzteil : Enermax 600
Cooling : Aqua
Vdimm im Bios 2.45 Volt gemessen 2.43 Volt
Shot at 2007-07-19
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=218834
Mehr Tests kommen noch !!
Gruss
SPLMANN
Tests kommen in der nächsten Zeit. Wer auch schon welche hat, darf seine Erfahrungen hier gerne mitteilen ;)
Hat schon jemand Erfahrung mit den CellShock PC6400 2048MB gemacht. Speziell auf den P5W DH Deluxe von Asus im Zusammenspiel mit einem Conroe. Ich würde mich freuen, wenn dbode mal Stellung nehmen könnte, da das System auf der GC ja mit Speichern von Cellshock bestückt war.
Also so rein von den Daten her, spricht ja nix gegen die.
DDR2-800
4-4-4-12
Micron D9
Also, wer Erfahrungen damit hat, immer raus damit ;)
mfg Robert
die P35 lassen schon feine Resultate zu :)
Cooling : Aqua
Shot at 2007-07-19
Gruss
SPLMANN
Quelle: Awardfabik.de
Danke an Splmann :d
Hm also ich weiß nun, dass 1 Riegel bei mir sich verabschiedet hat ... mit dem anderen kann ich ohne Probleme booten und Memtest in Windows lief eben 300 % Fehlerfrei, dann hab ich gestoppt.
Mit dem anderen Riegel komme ich nicht mal ins Windows ...
Hat jemand einen Rat, was ich tun soll? Neue kaufen oder den kaputten einschicken oder oder?
Hat jemand die Cellshock 8500 2x1GB sind die gut, kann jemand von denem was sagen ???. Sind alle auf Micron GMH ???
Was ne Frage :stupid: ;)
Du hast doch 5 Jahre Garantie - natürlich einschicken (direkt nach Stutensee) und eine Woche mit einem GB leben...
einschicken ist doch Garantiefall
8500 haben Micron D9GMH
hat jemand den 8000er Ram mit den 4-4-4-12 timings auf dem Asus P5K deluxe laufen? wenn ja postet doch mal die settigs was ihr habt.
thx serg
deswegen auch der Preisunterschied von ca. 30 Euro
Hallo!
Habt Ihr Die CellShock mit den Micron D9-GMH auch auf einem nForce 680i SLi am laufen und ausgiebig getestet??
Habe die CellShock 6400er mit den D9-GMH und habe in Anwendungen, wie TDU, in FarCry nach 5 Minuten "IMMER" ein "freeze", etc. oder "crash to Desktop"
Damals hatte ich häufig den Bluescreen mit der Meldung: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Was eindeutig auf ein Speicher - Problem hindeutet...
Mein System:
Intel Core 2Duo E6700
>>ASUSStriker Extreme [BIOS 1102] BIOS 1301 ebenfalls getestet...
>>CellShock 6400 Micron D9-GMH 2 Gb- Kit
>>Enermax 660 Watt
...weiteres im Profil!
Hallo zusammen!
Ich habe in meinem Striker Extreme zur Zeit 2x1GB Cellshock DDR2-800 verbaut, die nach einigem hin und her nun auch tadellos laufen. Damit sie aber mit neuem Bios überhaupt laufen, musste ich kurzzeitig alle Speicherbänke bestücken, habe deshalb kurzfristig 2x1 GB G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ gekauft. Diese haben auch die Microns verbaut. Ich habe sie im Moment nicht verbaut, aber könnte ich sie einfach dazustecken oder gibts da Probleme?
LG
BatmanXX
na ich würde sagen, probieren geht über studieren ;)
OK,
probiert und scheinen sich gut zu vertragen. Sind auf den G.Skill denn auch immer noch Microns drauf? Läuft auf jeden Fall bisher einwandfrei.
Mal was anderes: Ist das eigentlich bei DDR2-Ram normal, diesen immer mit der Command Rate 2T zu fahren? Hatte meine Cellshock zunächst immer mit 1T gefahren, liefen aber damit auch (allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gründlich getestet). Bei DDR1-Ram hatte man bei 2T schon ganz schöne Performance-Verluste...
LG
BatmanXX
Bei DDR2 spielt der Unterschied keine große Rolle mehr. Abgesehen davon kenne ich nur die wenigsten Boards mit denen man überhaupt Command Rate 1 fahren kann.
Meine Cellshocks CS 2221041 sind heute morgen gekommen. Morgen berichte ich über mein Ergebnis. Mein Ziel sind DDR1000 oder DDR1066 mit 5-5-5-15, wobei ich nicht denke das dies eine große hürde für den Speicher sein wird :).
gruß Jens
Sagt mal, ich wollte mir die Speicher hier zulegen:
KLICK MICH
Wie verläßlich ist es denn, daß da "guten" D9-GMH Chips drauf sind. Ich habe zwar gelesen, daß Cellshock innerhalb der Produktionschargen die Chips nicht wechselt aber ein Tipp währe echt nett.
Gibt es evtl. verläßlichere Quellen für diesen Speicherbezug und oder währe anderer RAM noch besser geeignet? Man hört von Cellshock ja nur gutes bisher.
Zielboard soll sein: Asus M2N32 SLI Deluxe
Ich suche nach 2x 1GB Kit wegen Dualchannel, das geht bei Hardwareversand leider auch nicht draus hervor.
Währe für jede Hilfe dankbar. Bin bei DDR2 neu und mir fehlt noch knowHow zu diesem Thema.
THX
Cellshock war es bisher sehr wichtig, dass bei einer Serie immer dieselben Chips verwendet werden. Das war den Mitarbeitern bisher immer sehr wichtig und ich denke nicht, dass Cellshock diese Politik aufgibt, ohne das hier im Forum mitzuteilen.
Es gibt im Moment keine 2 GB Module von Cellshock, sodass es sicher 2x 1024 MB sind. Die Micron Chips werden auf dem Board keine Probleme machen und natürlich gibt es Alternativen. Ein Blick in den Micron D9 Sammelthread reicht :)
Wann Du ganz sicher gehen willst, dann schreib sayaa oder von-und-zu an :wink:
Es sind immer noch garantiert Micron D9GMH darauf. Also kannst du ohne Sorgen zugreifen ;)
stimmt !
Daran wird sich auch nichts ändern.
Ich habe hier grade mein Kit CS2221041 bekommen aber ich bekomme es zum frecken nicht auf DDR1000.
Hatte 2,27V angelegt und 5-5-5-15 Timings, aber schon beim post startet er neu! Weiß einer von euch was ich tun kann damit es evtl läuft ?
Ich habe echt schon alles versucht, ich bekomms einfach nicht hin. Und wenn man sieht das alle anderen auch so ohne weiteres DDR1000 hinbekommen will ich das natürlich auch :d, in der Sig steht ja meine Hardware....
Neustes BIOS (f10) is drauf!
gruß Jens
So böse es klingt, aber such den Fehler erstmal woanders. 500 MHz sind für GMH keine Hürde.
Schaffen Board und CPU die gewünschte Einstellung bei einem niedrigeren RAM Teiler?
Undervoltet das Board?
Board undervoltet eigentlich nicht so stark, ein wenig! Auch mit niedrigerem Teiler schaffe ich die 500Mhz nicht. habe eben mal 333*8 probiert und ram auf 333*3, ging aber auch nicht :(!
@ Mistkerl
die CS2221041 sind als DDR2 800 4-4-4-12 von uns spezifiziert. Bei unseren Tests geben wir einen gewissen Spielraum für Overclocking... aber nicht bis DDR2 1000.
Die Garantie das alle 800er mit D9GMH die 1000 schaffen hast Du nicht,
auch wenn das bei den meisten der Fall ist.
Wenn du das garantiert haben willst, dann musst Du Dir höher spezifizierte Module zulegen.
Ja das ist mir durchaus bewusst!
DDR800 laufen auch super :). Aber 1000 Müssen doch drinne sein:d
Ne, also ich kann machen was ich will, es klappt einfach nicht. Naja, dann lasse ich sie halt mit DDR800 laufen!
Gruß JEns
Sind alle Einstellungen beim Board richtig gesetzt?
geht 333x2 als RAM Takt? Solagen das nicht geht, kannst Du den Speicher ausschließen.
