Felix the Cat
Der mit SeLecT tanzt
- AMD Ryzen 7 9800X3D | watercooled by cuplex kryos NEXT RGBpx
- ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO
- Custom Wakü | MO-RA3 420 + MO-RA3 360
- 48GB TeamGroup T-Force Xtreem ARGB DDR5-8000 CL38
- INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL Frostbite
- Dell AW3225QF (4K 240Hz OLED)
- WD_BLACK SN8100 2TB | WD_BLACK SN850X 4TB | Samsung 990 Pro 2TB
- BeQuiet Light Base 900 DX Black
- Seasonic PRIME TX 1600W Noctua Edition
- Keyboard
- RAZER BlackWidow V3
- Mouse
- RAZER Basilisk V3
- Windows 11
CellShock PC6400 2048MB 4-4-4-12 & CellShock PC8000 2048MB 4-4-4-12
Quelle: http://www.cellshock.msc.de/Mit der neuen „CellShock“-Serie wird dieses Wissen nun auch in DRAM-Speicherlösungen für PC-Enthusiasten umgesetzt. Es werden dazu unter anderem spezielle Verfahren zur Chip-Selektion, Platinen mit optimiertem Layout, sowie lückenlose Qualitätstests angewendet. Durch Verträge mit zahlreichen, namhaften Herstellern von Speicherchips und elektronischen Bauteilen, kann auf ein breites Sortiment an verschiedenen Lösungen zur Produktoptimierung zurück gegriffen werden
Bei Fragen könnt ihr euch an die Cellshock-Mitarbeiter Saaya und von und zu wenden
Über den Speicher:
- Herstellerbezeichnung: CellShock PC6400 2048MB
- Geschwindigkeit: DDR2-800 (PC6400)
- Kapazität: 2048MB Kit (2x1024MB) Dualchannel
- Latenzen: 4-4-4-12 @ DDR2-800
- Spannung !! PC6400 !! : 2.1V-2.2V (gilt nicht für die V², für die V² gelten 1,9-2,1V)
- Spannung !! PC8000 !! : 2.1V-2.3V
- Chips: Micron D9
- Kontakte: 240pins
- Besonderheiten: Retail-Version mit schwarzen Heatspreadern, Made in Germany
BEACHTET DIE UNTERSCHIEDLICHEN SPANNUNGEN!
- DIE PC6400er HABEN "NUR" BIS 2,2V GARANTIE!!!
- DIE PC8000er HABEN BIS 2,3V!!!
Cellshock-Kits @ Geizhals:
Genaue Chips auf welchen Modul:
- DDR2-800 CL4 - Micron D9GMH
- beginnend mit SN 1.10xxx.xx.xxx haben wahrscheinlich D9GKX
- DDR2-1000 CL5 - Micron D9GMH/D9GKX
- SN 1.09196.95.360 & SN 1.09256.97.360 haben D9GKX
- DDR2-1000 CL4 - Micron D9GKX
Genauere Details zu EPP und SPD-Daten:
CellShock DDR2-800C4 CS2221042 V² (Elpida)
Spezifikation:
DDR2-800 CL4-4-4-12 bei 2,1V
SPD Einträge:
667 5-5-5-15
533 4-4-4-12
400 3-3-3-9
EPP Profile:
LowLatency:
DDR2-800 CL4-4-4-12-2T 2,1V
HighFrequency:
DDR2-800 CL5-5-5-15-2T 2,1V
CellShock DDR2-800C4 CS2221041 (Micron)
Spezifikation:
DDR2-800 CL4-4-4-12 bei 2,2V
SPD Einträge:
800 5-5-5-18
533 4-4-4-12
400 3-3-3-9
EPP Profile:
LowLatency:
DDR2-800 CL4-4-4-12-2T 2,2V
HighFrequency:
DDR2-800 CL5-5-5-15-2T 2,2V
CellShock DDR2-1000C4 CS2221440 (Micron)
Spezifikation:
DDR2-1000 CL4-4-4-12 bei 2,3V
SPD Einträge:
800 5-5-5-18
533 4-4-4-12
400 3-3-3-9
EPP Profile:
LowLatency:
DDR2-1000 CL4-4-4-12-2T 2,3V
HighFrequency:
DDR2-1000 CL5-5-5-15-2T 2,3V
CellShock DDR2-1000C5 CS2221450 (Micron)
Spezifikation:
DDR2-1000 CL5-5-5-15 bei 2,2-2,3V
SPD Einträge:
800 5-5-5-18
533 4-4-4-12
400 3-3-3-9
EPP Profile:
LowLatency:
HighFrequency:
Eventuelle Probleme mit Mainboards mit 680i SLI Chipsatz´ aufgrund fehlender EPP-Profile:
- Dazu ein Mitarbeiter von MSC:
Zur Erklärung
Wer diese Probleme hat, kann sein Module an MSC schicken und die werden diese dann richtig flashen. Das ganze kostet nur die Versandkosten.
Mehr dazu auf www.cellshock.eu
Die neuen Module haben bereits die notwendigen EPP-Profile, somit sollte es kein Probleme geben.
Cellshock mit ihren roten Teufeln (DDR2-1200 @ 5-5-5-15)
Auf folgenden Boards wurden sie getestet:
- Asus P5W DH Deluxe
- Asus P5B Deluxe
- Abit AW9D-MAX
- EVGA 680i SLI
- natürlich noch weitere
Laufen 4GB auf meinen Board?
4GB Cellshock DDR2-6400 (D9GMH) auf Asus Striker(Memtestbilder)
4GB Cellshock DDR2-6400 V² (Elpida) auf Asus Striker (Memtestbilder)
Sollte man sie kühlen?:
- Ab 2,2V sollte man sie aktiv kühlen. Einfach nen kleinen Lüfter vorhängen.
Bilder:
Testwerte von einigen Usern
[KM] SeLecT
Intel Core2Duo E6600ES
Asus P5W DH Deluxe
Hiper Type-R 580W
Cellshock PC6400
Connect3D X1900XTX
Speicherbandbreite:
DDR2-832 @ 4-3-3-8
DDR2-906 @ 4-4-4-12
DDR2-950 @ 4-4-4-12
DDR2-1000 @ 4-4-4-12
DDR2-800 @ 4-3-3-8
IcyRocket:
CPU: E6400
Asus P5B Deluxe, keine Mods, alles Werkszustand
Cellshock DDR2-1000 4-4-4-12
DDR2-1120 @ 4-4-4-5
DDR2-930 @ 3-3-3-8
DDR2-1200 @ 4-4-4-5
-Damit keiner sagt, das die Benches von Cellshock selbst irgendwie gefaked sind
4GB DDR2-1116 @ 4-4-4-12 @ 2.4V
Ergebnisse aus dem Hause Cellshock (Danke an "von und zu"
E6300 @ 2100MHz
P5B Deluxe
CellShock DDR2-1000 4-4-4-12 @ 2,45V
star_k:
P5B
Cellshock DDR2-800 4-4-4-12
DDR2-800 @ DDR2-1200@ 5-5-5-15
Problemthread mit 975-Chipsätzen
Kurze Info über die Chips:
8000er (ALLE!) D9GKX CS2221440 und CS2221450
6400er D9GMH CS2221041 (gab aber auch kurz nen Batch mit D9GKX)
6400er V² Elpida CS2221042
D9GKX sind echte 800MHz Chips
D9GMH sind echte 667er Chips
D9GCT sind echte 533er Chips (werden von uns nicht verbaut)
Die D9GKX gehen allgemein besser bei den uns selbst auferlegten Spezifikationen und sind somit für die 1000er die bessere Wahl.
Der D9GMH ist etwas billiger als der D9GKX, der Aufwand des Selektierens aber höher, was den Preis dann wieder aufs selbe Niveau hebt, man dann aber auch mehr Ausschuss hat.
Hinzu kommt, dass man den D9GMH für die 1000er weit höher über den Spezifikationen betreiben muss als den D9GKX - ob das auf Dauer gut ist, könnt Ihr Euch ja selbst zusammenreimen![]()
OC-Liste
REGELN:
Um hier aufgenommen zu werden, sollte ein paar Angaben gemacht werden, und dazu ein Screenshot von 1h Memtest oder DualPrime (Blend)
Art des Posts:
Modell / Takt / Volt / Board / Bios / Kühlung / Nickname
Screenshot
Model l Takt l Volt l Timings l Board l BIOS l Kühlung l User
PC8000 ll 600Mhz ll 2,45V ll 4-4-4-12 ll P5B Deluxe ll ?? ll Luft ll IcyRocket
PC8000 ll 600Mhz ll 2,4V ll 5-5-5-15 ll P5B Deluxe ll 1101 ll Luft ll SFVogt
PC8000 ll 600Mhz ll 2,2V ll 5-5-5-15 ll EVGA ll ?? ll Luft ll ballater
PC8000 ll 500mhz ll 2,2V ll 4-4-4-12 ll P5B Deluxe ll ?? ll Luft ll Mr.Mito
PC8000 ll 600Mhz ll 2,3V ll 5-5-5-12 ll Commando ll 0702 ll Dr. Wakeman
PC6400 ll 525MHz ll 2,25V ll 4-4-4-12 ll P5B-Deluxe ll 0804 ll Luft ll seppelchen
PC6400 ll 500Mhz ll 2,20V ll 4-4-4-12 ll Commando ll 0902 ll Luft ll peebee
PC6400 ll 500Mhz ll 2,30V ll 4-4-4-12 ll P5B Deluxe ll 1004 ll Luft ll KRambo
PC6400 ll 500Mhz ll 2,4V ll 4-4-4-12 ll P5W DeLuxe ll 0602 ll Luft ll SeLecT
PC6400 ll 490MHz ll 2,25V ll 4-4-4-12 ll P5B Deluxe ll 1004 ll Luft ll KRambo
Hier noch mein kleiner schnelltest von meinen neuen Cellshock's :
Mothrboard : Asus P5K Vanilla
RAM : Cellshock PC9200 (so schön rot!)
CPU : Core duo 6850ES
Netzteil : Enermax 600
Cooling : Aqua
Vdimm im Bios 2.45 Volt gemessen 2.43 Volt
Shot at 2007-07-19
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=218834
Mehr Tests kommen noch !!
Gruss
SPLMANN
Tests kommen in der nächsten Zeit. Wer auch schon welche hat, darf seine Erfahrungen hier gerne mitteilen
Hat schon jemand Erfahrung mit den CellShock PC6400 2048MB gemacht. Speziell auf den P5W DH Deluxe von Asus im Zusammenspiel mit einem Conroe. Ich würde mich freuen, wenn dbode mal Stellung nehmen könnte, da das System auf der GC ja mit Speichern von Cellshock bestückt war.
Also so rein von den Daten her, spricht ja nix gegen die.
DDR2-800
4-4-4-12
Micron D9
Also, wer Erfahrungen damit hat, immer raus damit
mfg Robert
