xHeaD87x
seit längerer Zeit bekomme ich während dem Spielen von Leistungshungrigen Spielen wie Bioshock Infinite und Crysis 3 (in WoW tritt das Problem garnicht auf) nach einer zufäliigen Zeit (30min - 3h) einen Blackscreen. Der Sound läuft dann noch im Hintergrund, aber nichts geht mehr (FPS droppen auf 0, ersichtlich durch das G15 Display).
Bis jetzt wurde in BlueScreeView aber nur ein Mal angezeigt, warum der PC abgeschmiert ist. Ich gehe aber davon aus, dass das selbe Problem auch bei den anderen Abstürzen der Grund war.
BlueScreeView zeigte folgendes an:
Bug Check Code: 0x00000117
Caused By Driver: dxgkrnl.sys
Caused By Address: dxgkrnl.sys+1f8a0
Crash Address: watchdog.sys+a577
Zusätzlich gab es noch folgenden Fehler:
Filename: wmiacpi.sys
Address In Stack: wmiacpi.sys+1576390
Erst einmal zu meiner Hardware:
CPU: i5 3570k@3900MHz
MB: Asus P8Z77-V
RAM: G-Skill 2x8GB
Graka: Gigabyte HD7970 GHz Edition
NT: Be-Quiet! 580W
Ich hatte schon mehrere Stunden zu diesem Thema gegoogled, aber nichts hat bis jetzt geholfen, was in den diversen Foren empfohlen wurde. Treiber wurden auch mehrmals neu installiert (inkl. der Entfernung von Treiberresten vorher).
Ich hatte 8 Stunden lang den In-place large FFTs und 6 Stunden lang den Blend Test bei Prime95 ohne Fehler laufen lassen (um auszuschließen, ob es an der CPU liegt).
Danach hatte ich den BurnIn Test von FurMark für 90 Min laufen lassen ohne Probleme (max. 82° bei 80% Lüftergeschwindigkeit und 100% GPU Auslastung - die selben Werte wie beim spielen der oben genannten Titel).
Anzumerken ist noch, dass es auf dem Desktop ab und zu einem "Bildrefresh" kommt, der im Bruchteil einer Sekunde zu erkennen ist. Sowas hatte ich vorher noch nie. Vielleicht besteht da ja ein Zusammenhang.
Ich bin langsam am verzweifeln wegen diesem Fehler
Hat vielleicht einer von euch noch einen guten Tip, oder hatte das Problem auch und konnte es beheben?
Grüße
HeaD
MB: Asus P8Z77-V
RAM: G-Skill 2x8GB
NT: Be-Quiet! 580W
Grüße
HeaD
