[User-Review] ASUS Rampage III Formula
Helios1969
Schweiz
Mit dem Rampage III Formula präsentiert ASUS ein Mainboard (LGA1366 Sockel) für Performance-Fans sowie Overclocker. Diese zu ROG (Republic Of Gamer) gehörende High-End Platine basiert auf Intel's X58-Chipsatz. Zu seiner Ausstattung gehören sechs RAM-Slots mit DDR3-2'200 Unterstützung (ASUS-Angabe), drei PCI-E-x16-Slots, eine SupremeFX X-Fi 2 Onboard Soundkarte sowie USB-3.0 und SATA III-6 Gb/s-Unterstützung.
Unser Dank geht an ASUS für die Bereitstellung des Testexemplars.
Das Board:
Das Rampage III Formula zeigt sich in den typischen rot-schwarzen Republic-Of-Gamers-Seriefarben. Das Layout des Boards ist übersichtlicht gestaltet. Überall herrscht genügend Platz, was einen einfachen Ein- oder Ausbau der Komponenten ermöglicht. Alle Anschlüsse sind gut bezeichnet, erreichbar und optimal platziert. Kein SATA-Port wird durch den Einbau von mehreren Grafikkarten blockiert.
ASUS spendiert seinem ASUS Rampage III Formula sechs DDR3 bis 2'200 MHz (OC)-Steckplätze (Triple-Channel-Unterstützung), drei PCI-Express 2.0 x16-Ports (Dual Modus x16/x16), zwei PCIe-x1-Ports, einen PCI 2.2-Port, einen Gigabit-Ethernet-Controller, zwei eSATA- und acht um 90° gewinkelte SATA-Anschlüsse (zwei SATA 6.0 Gb/s, sechs SATA 3.0 Gb/s). Weiterhin gibt es eine SupremeFX X-Fi 2 Onboard Soundkarte sowie zwölf USB-2.0-Ports und zwei USB-3.0-Ports. Für Overclocker setzt ASUS auf eine 8-phasige-CPU, eine 3-phasige-QPI-DRAM sowie je eine 2-phasige-Stromversorgung für Northbridge und Speicher. ASUS Rampage III Formula Spezifikationen
Für die Kühlung von Northbridge, Southbridge sowie Spannungswandler setzt ASUS auf eine Heatpipelösung.
Auch hier findet man das praktische ASUS Arbeitsspeicher-Befestigungssystem. Mit einem einzigen Hebel auf der oberen Seite der Speicherbänke lassen sich die Speicherriegel fixieren. Dazu kommen pratiksche On-Board Start- und Reset-Taster, einen CMOS-Clear-Button auf der I/O-Blende, einen BIOS-Switch sowie zahlreiche Onboard-Features wie Ausleseanschlüsse für ein Multimeter, MemOK, ASUS Q-LED, ASUS Q-DIMM usw.
Das I/O-Panel verfügt über sieben USB 2.0/1.1 und zwei USB 3.0-Anschlüsse (blau), zwei E-SATA, einen Firewire, einen Gigabit-Ethernet-Port, einen PS2-Stecker für Tastatur oder Maus, einen CMOS-Clear-Button, einen ROG Connect On/Off Switch sowie einen optischen und sechs analoge Ein-/Ausgänge für den Sound.
Lieferumgang/Software:
- 2x SATA III 6.0Gb/s-Kabel
- 2x SATA II 3.0Gb/s-Kabel
- 1x Crossfire-Brücke
- 1x SLI-Brücke
- 1x 3-Wege-SLI-Brücke
- 1x Q-Connector Kit
- 1x ROG Connect-Kabel
- 1x I/O-Blende
- 1x USB-Blende (2-Port USB 2.0 + eSATA)
- 1x PWM Zusatzlüfter
- Kabelbinder
- Treiber-DVD
- Handbuch (englisch)
- ASUS AI Suite II Software: Die neue ASUS AI Suite II enthält alle wichtigen ASUS Programme einschliesslich TurboV Evo, Probe II, Fan Xpert, AI Direct Link und BIOS Update. Somit ist die Bedienung freundlicher und einfacher geworden.
Das BIOS:
Wie von ASUS bekannt, ist das BIOS übersichtlich gestaltet und bietet zahlreiche overclocking- sowie "normale" Einstellungsmöglichkeiten. Sehr praktisch sind die Vorgehensweisen, verschiedene BIOS-Profile, beispielsweise Standard- sowie OC-Profile, zu speichern. Hier die wichtigsten Optionen und Einstellungen im Überblick: Abschaltung aller Onboard-Komponenten, Hardwaremonitoring, Lüftersteuerung.
Testbedingungen:
CPU: Intel Core i7-960, 3.2GHz
CPU Kühler: Corsair H50 Wasserkühlung
Mainboard: ASUS Rampage III Formula - BIOS 0213
Speicher: 3 x 2 GB Corsair DDR3-1600 Dominator 8.8.8.24 @ DDR3 1333 MHz 7-7-7-20 1T
Grafikkarte: Gigabyte ATi Radeon HD 4850 1 GB
Festplatte: Samsung 500 GB F3
Netzteil: Corsair TX850W
Bench-Table: Cooler Master CL-001-KKN1-GP
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64bit
Grafikkarte-Treiber: ATI Catalyst 9.11
Benchmarks: Futuremark PCMark Vantage & 3DMark Vantage, Sisoft Sandra Lite, wPrime, Cinebench R10.
Games: Crysis, Far Cry 2
Testresultate:
Overclocking:
Durch Übertaktung (Overclocking) versucht man eine höhere Leistung des Gesamtsystems zu erzielen. Wir versuchen bewusst nicht die absolute Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, sondern die besten Einstellungen zu ermitteln, um einen sicheren und stabilen Betrieb des Computers zu gewährleisten. Wir erreichen einen Core-Speed von 4'200 MHz mit ein Bus-Clock (BCLK) von 175 MHz und einem Multiplikator von x 24 bei einer CPU-Spannung von 1.41V und 1.38125V für die QPI/DRAM-Voltage.
Fazit:
Das ASUS Rampage III Formula ROG gehört zweifellos zu einem Mainboard der Oberklasse. Die Ausstattung, die Qualität der eingebauten Komponenten sowie Performance und Overclockingeigenschaften überzeugen. Das Layout weist keine Fehler auf und das für Overclocker gedachte BIOS bleibt auch für "normale User" verständlich und leicht zu bedienen. Dazu kommt ein üppiger Lieferumfang und eine perfekte Verarbeitung.
Kurzum: Das ASUS Rampage III Formula bietet eine ideale Plattform für einen High-End Performance-, Gamer- oder Overclocking-PC. Wir vergeben dem ASUS Rampage III Formula unseren 8WARE Top Hardware Award.
Pro:
+ Ausstattung
+ Performance
+ Lieferumfang
+ BIOS
+ SLI mit x16/x16 Modus
+ Look
Contra:
- Nichts
Empfohlene Einsatzmöglichkeiten:
- High-End PC
- Gamer PC
- Overclocker PC
Autor: Jean-Luc Hadey jlhadey@8ware.ch
Redigiert durch: Uwe Ruch uweruch@gmx.net
Quelle: 8ware.ch
