[Sammelthread] Asus Rampage II Gene R.o.G (X58) [2]
Rampage II Gene R.o.G.
Spezifikationen
CPU : Intel LGA 1336 Core i7, 45nm CPUs
Chipsatz : Nortbridge: Intel X58
Southbridge: Intel ICH10R
QPI : 4.8GT/s -6.4 GT/s
Speicher : Triple Channel DDR3, 6 x DIMM, Max. 24 GB DDR3 2000(OC)/1800(OC)/1600(OC)/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered
Multi-GPU : NVIDIA SLI & ATI CrossFireX
Steckplätze : 2 x PCI-Express x16 (x16/x16)
1 x PCI 2.2
1 x PCI-Express 2.0 x4
Sound : X-Fi 8-Kanal-Soundchip
Massenspeicher : 7 x SATA 3 Gb/s (RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD)
1 x eSATA 3 Gb/s
1 x ATA 100/66/33
LAN : 1 x Gigabit LAN
Firewire : 2 x 1394a ports (1 via Backpanel, 1 via Mainboard Header)
USB : 12 x USB 2.0/1.1 Connectors (6 via Backpanel, 6 via Mainboard Header)
Lüfteranschlüsse : 5 Connectors
Formfaktor : mATX (24.5cm x 24.5cm)
Kabel, Sonstiges, Tools und Software
● 1 x SLI Bridge
● 1 x ATX I/O Blende
● 2 x SATA Kabel
● 1 x IDE Kabel
● 2 x Smart Connectors (1 x USB, 1 x Front Panel)
● 1 x LCD Display für BIOS-Post
● Treiber und Utilities DVD
● 1 x User's Manual
Tools: ASUS TweakIt, ASUS TurboV, ASUS PC Probe II, ASUS Update, ASUS EPU6 Engine, ASUS AI Suite,
3DMark06, Corel Media One, Ulead PhotoImpact 12 SE, WinZip 11, Adobe Reader 8, Kaspersky Antivirus
Interessant ist das neue Asus TurboV, mit dem man im Windows Overclocking betreiben kann. Auch neu ist
das Tool Asus MemOK - eine Software die den Hauptspeicher auf seine optimale Funktion testet. Weiter können
per Auswahl die optimalen Speichersettings geladen werden.
Bios
[ 1701 ]
1. Improve memory compatibility
2. Improve system stability
Support new CPUs.
[ 1501 ]
Support new CPUs.
[ 1405 ]
Support new CPUs.
[ 1307 ]
3. Update CPU Level Up function
4. Fix DEL and F8 keys doesn't work with Microsoft Reclusa Keyboard
5. Fix 2.2T HDD size is wrong if Quick Boot option is disabled
6. Support new CPUs.
[ 1204 ]
Support new CPUs.
[ 1104 ]
Support new CPUs.
[ 1033 ]
2. Support new CPUs.
[ 0904 ]
Enhance compatibility with certain memory.
[ 0809 ]
1. Support OC station
2. Improve memory compatibility
3. Supported EIST function when CPU ratio is in manual mode
4. Fix Vista loading slowly if use over 3GB RAM
[ 0705 ]
Fixed BIOS setup may lag when if set CPU ratio over standard ratio
[ 0601 ]
Fix it may activate protection action when using with some power supply
[ 0503 ]
Fix system may not able to resume from S3 if Base Clock is set over 170MHz
[ 0404 ]
First release Bios
Das D0-Stepping wird laut Asus seit Vers. 0601 unterstützt.
Treiber & Bios Download
Hier findet ihr alle nötigen Treiber sowie das Bios stets aktuell vom Hersteller :
ASUSTeK Computer Inc.-Support-
Hier findet ihr das neue Bios 1701:
Download
Hier der FTP-Server von Asus.
Klick
Overclocking
(CPU + Stepping / Ghz / MultixBclk / vCore / IOH / ICH / vDimm / Timings)
Xeon 3520 D0 / 4,2 Ghz / 21x200 / 1,32 / Standart / Standart / 1,65 / 8-8-8-24 (Stammi)
CPU-Luftkühler
Noctua NH-U12P SE1366 (64-Bit Monster)
- Scythe Mugen 2 (DonBanana)
- Thermolab Baram (DonBanana)
- EKL Brocken (DonBanana)
- Thermalright Hr-01 Plus
- Ultra 120
- IFX-14
"Der Scythe Mugen 2, Thermolab Baram und der EKL Brocken passen problemlos auf das Board. Meine Empfehlung hat
der Brocken mit seiner unkomplizierten Montage und seinem klobigen, fast martialischen Design. Alle Kühler haben gemein,
dass sie den oberen Rand des Mainboards um maximal 1cm überragen. Beim Scythe Mugen treten bei vernünftig gewolltem
Einbau evtl. Probleme mit der Sockelhalterung auf, was bei Deinstallation zum Garantieverlust führen könnte.
Der Thermolab Baram konnte leider nicht in Betrieb getestet werden, da Probleme mit dem Heatspreader auftraten.
Passen tut er aber. Der Brocken hat eine tolle Halterung und performt ordentlich."
Thx to DonBanana :wink:
NB-Kühler (passiv)
Fusionblock vom Rampage Extreme
Thermalright HR-05
Mosfet-Kühler (passiv)
Thermalright HR-09S Type2
Wasserkühler
CPU :
Watercool Heatkiller 3.0 (Stammi) + LT
Phobya CPU Waterblock
Chipsatz :
EK-NB Asus HP (Stammi)
MIPS ASUS Gene Series Fusionblock
Kompatible Speicher
OCZ 3GB Platinum DDR3 1600 (DonBanana)
Corsair Dominator 1600 8-8-8-24 (Stammi)
Corsair TR3X3G1333C9
G.Skill Trident DIMM Kit 6GB PC3-16000U CL9-9-9-24
Mushkin 998696 2000MHZ
Falls Probleme mit dem Speicher auftreten, so könnt ihr folgendes versuchen :
"BacktoBack cas latenz" auf über 10 einstellen. Dies würde zwar einen
geringen Verlust der Bandbreite mit sich ziehen, aber evtl. die Probleme lösen.
(Thx to shorty71)
Goodies
µATX Format
Löcher für Sockel 775-Kühler
2x PCIe 16x
Reviews
hartware.de -> ASUS Rampage II Gene - High-End Micro-ATX - Review Hartware.net
ocaholic.ch -> ocaholic - ASUS Rampage II Gene mATX - Mainboards - Artikel
Techspot.com -> Asus Rampage II GENE microATX motherboard review - TechSpot
Preise
Hardwareluxx - Preisvergleich
Hersteller-Support im HWL
Hier könnt ihr den Hersteller direkt um Rat bitten, falls es mal irgendwas gibt was wir hier so nicht lösen können.
Hersteller- und Online-Shop-Supportforum - Forum de Luxx
Also erstmal n Hallo an alle.
Ich hätt mal ne Frage Speedstep bezüglich. Mein i7 920 taktet eigentlich mit ~3800, jetzt hab ich aber dass Problem dass er unter Offset bei manchen Spielen nur bis max. 3200, im Normalfall sogar garnicht hochtaktet. Jetzt ist es so, bei älteren Spielen die nur 1nen Kern belasten und auch eigentlich nichtmal den vollen Takt bräuchten, lauft der der 1ne Kern auf 3800 was ja auch ok oder sogar gut ist. Wenn ich jetzt aber GTA IV spiele wo ich den vollen Takt gut gebrauchen könnte, taktet er aber nur auf maximal 3200 hoch(meisten liegt der Takt bei 2200) weil die Last auf alle 4 Kerne verteilt werden und EIST(bzw. CPU/Mainboard) glaubt es were nich die volle Leistung von Nöten da eben nur ein kleiner Teil aller 4 Kerne beansprucht wird. Aber GTA ruckelt dann natürlich, oder läuft zumindest nicht so sauber wie es könnte. Hatte bis vor kurzem dass MSI Eclipse SLI, hatt nur leider dass zeitliche gesegnet, und da hat es unter EIST funktioniert dass sobald ich gespielt hab auch der volle Takt zu verfügung stand. Jemand ne Idee worans liegen könnt und was ich dagegen tuen könnt?
Danke schonmal im vorraus.
Hi, gefühlt ist es bei mir stabiler. Konnte sogar die Spannung für CPU und Qpi etwas senken (könnte aber auch am ausgetauschten Mainboard und neuem Netzteil liegen):coolblue:
wie wärs mit manuell übertakten?
Gibts schon nen Erfahrungsbericht zum neuen Bios?
Des übertakten ansich is ja nich des Problem, er ist auf 3,8 übertaktet. Nur funktioniert EIST nich ganz so wie s soll. Im idle taktet er schön runter nur unter Last nich schön wieder rauf. Jedenfalls nich komplett. Bei Prime funktioniets ja auch weil die Kerne komplett beansprucht werden nur bei Spielen nicht. Ein eizieges Mal war er bei GTA bei 3700 aber im Normalfall bleibt er irgendwo um die 3000. Ich bin mir aber fast sicher dass es anders gehen müsste weil bei meinem Eclipse hat er bei spielen auch immer voll hochgetaktet, trotz aktiviertem EIST. Und ich will eigentlich auch nicht unbedingt auf EIST verzichten müssen. Gibts für EIST vielleicht auch was zum einstellen wies bei den C-States geht?
hast du spannungsverluste oder arge schwankungen ?
Moin,
was sagt ihr zu dem neuen Bios 1307?
Gibt es irgendwelche Vor- Nachteile zum 1104?
Wie sieht es mit dem Overclocking und Spannungen beim 1307 aus?
gruss
Neo2K
Moin,
endlich ein Bios was mein Rechner nicht zum Abstürzen bringt. Ich hatte immer Probleme mit meinem Arbeitsspeicher Kingston HyperX DIMM 6 GB DDR3-1600 Tri-Kit 8-8-8-24, der PC ist beim ersten bzw. später abgestürzt der Sound blieb stehen und die Maus ruckelte. Aber seit dem Bios habe ich bis jetzt keine Problem mehr, auf Anweisung von ASUS habe ich das Mainboard tauschen lassen und mir ein neues Netzteil gekauft mit mehr Power.
Jetzt habe ich noch eine Frage da die Northbridge eine Temperatur von ca. 71°C hatte habe ich mir einen neuen passiven Kühler(Xigmatek Porter N881 HDT North-Bridge Kühler NB Cooler) gekauft, ohne Lüfter bin ich auf ca.45°C runter, aber dafür musste ich den ganzen ASUS Kühler entfernen, muss ich jetzt die Mosfet's noch kühlen? oder können die auch ohne Kühler überleben?
Wenn ich einen kühler benötige welchen würdet Ihr empfehlen? Den Thermalright HR-09S Type2 gibt es leider nicht mehr zu kaufen nur noch den Type3 aber passt der auf das Mainboard?
zornic
Den HR-09S Type2 bekommst noch in den Niederlanden hab ich auch gekauft ;)
Nachdem mir aber mein Board abgeraucht ist kann ich Dir nicht sagen wie gut der ist.
Meine Northbridge war auch sehr warm und den Kühler hab ich gegen den HR-05 getauscht.
Problem: Asus Rampage II Gene & Win 7
Hallo Community!
Bin neu hier und habe bisher nur "von außen" eure Threads zum oben genannten Mainboard durchgeforstet. Wenn der Thread falsch plaziert sein sollte bitte umstellen.
Zur Übersicht: Meine Hardware:
Asus Rampage II Gene (Bios Vers. 1303)
Intel Core i7 920 D0
Kingston HyperX 1066 2x 2GB
ATI Radeon 5770
Wester Digital 320GB
Thermaltake Tough Power 750W
Windows 7 Ultimate 64bit
Habe mir nen neuen Rechner zusammengestellt und folgendes Problem:
Wann immer ich in den Rechner anschalte hängt sich Windows 7 nach dem Willkommensbildschirm auf. Auch bei anderen Versionen (x86, Vista, XP) bekomme ich den gleichen fehler. Kein Bluescreen, kein Fehlercode im Eventmanager, keine nicht-gefundene Hardware. Im abgesicherten Modus läuft der Rechner aber.
Der Reperaturdienst von Win7 ist auch ratlos. RAM-Roullette hab ich auch schon gespielt (Steckplätze gewechselt) und die Steppings angepasst. Temperaturen (CPU, NB, SB, Mobo) sind auch OK. Mehrmals CMOSCLEAR gemacht, alle BIOS-Versionen mit allen Einstellungsvarianten durchprobiert. Auch der Firewire-Anschluss ist deaktiviert. Andere Onboardkomponenten hab ich auch schon deaktiviert oder mit Aktivierung getestet. Auch die Grafikkarte habe ich schon gewechselt. Treiber kann ich nicht installieren da ich ja nicht ins Windows komme ;).
Ich bin absolut Ratlos und schlage mich schon seit Wochen mit dem Problem rum. Habt ihr noch irgendeinen Tipp oder Erfahrungsbericht der mit helfen könnte?
Vielen Dank im Voraus,
Boogieman
PS: ich bin Fachinformatiker und von daher denke ich kein Anfänger. Selbstverständlich habe ich schon alle Anschlüsse am Board überprüft.
Puh, das ist schwierig, da du viel schon ausprobiert hast, und keinerlei Fehler angezeigt werden...
Wie manifestiert sich der Fehler denn, wenn es kein Bluescreen ist? Eingefrorenes Bild oder schwarzer Bildschirm? Mit oder ohne Signalverlust des Bildschirms? Automatischer Neustart? Automatisches abschalten? Heulen die Lüfter auf?
Wenn der Bildschirm schwarz wird bzw. Signalverlust hat, kann der Bildschirm oder der Grafiktreiber schuld sein. Drücke Strg+Alt+Entf, dann dreimal Tab, dann Enter. Wenn der Rechner noch reagiert und du nur kein Bild hast, muss er jetzt normal herunterfahren.
Wenn es ein crash/freeze ist: Da er den abgesicherten Modus problemlos läd, muss es wohl damit zu tun haben, dass er hier etwas nicht läd, was normalerweise den Absturz hervorruft... oder es kann sein dass er einfach nur weniger läd, und der Fehler doch im RAM liegt.
Hast du schon mal mit einzelnen Riegeln probiert, anstatt nur die Plätze der Module zu tauschen? Manchmal kann ein Riegel einen Schuss haben und der andere funktioniert einwandfrei. Hast du schonmal Memtest über Nacht laufen lassen?
Wenn die Möglichkeit besteht, probier mal ein anderes Netzteil. Vielleicht läd er normal die Energiesparpläne und im abgesicherten Modus nicht. Und wenn die Energiesparpläne greifen, könnte das hochfrequente Umschalten der C-States ein kaputtes Netzteil abschießen? Wär jetzt aber eher blind geraten :p
Wenn du im abgesicherten Modus bist, mach auchmal ein chkdsk /f und ein sfc /verifyonly (jeweils in einer Administrator-Shell).
in meinem rampage 2 gene laufen cl 7-7-7 rams nur mit 8-8-8. also wenn möglich mal richtig lahme timings bzw. 800mhz ramtakt mal einstellen. alle spannungen von auto auf den minimalen wert stellen. Denn auto stellt Werte ein, die Haarsträubend sind. Ramvoltage kannst du auch mal zum testen auf 1,70V stellen
danke für die Tipps, habe beides in verschiedenen Variationen durchprobiert.
Änderung: Jetzt sehe ich zumindest das Willkommen, danach freeze.
Ich dreh durch.... -.-
Hallo Boogieman,
hast du mal im abgesicherten Modus ins Windows Ereinisprotokoll geschaut?
Computer --> rechte Maustaste --> Verwalten --> System --> Ereignisanzeige --> Windows-Protokolle --> System
Vieleicht steht dort etwas warum dein System einfriert.
Hast du es auch mal mit einer anderen Festplatte ausprobiert?
Ansonsten würde ich mal das Mainboard tauschen lassen.
zornic
@Boogieman
hast du im bios übertaktet oder eigene einstellungen gemacht oder alles default? ich würde ohne overclock zumindest den ram speicher selber konfigurieren, da die default einstellungen meiner erfahrung nach (zumindest bei intel) nicht besonders stabil laufen.
ist zwar sehr mühseelig aber du könntest ja im abgesicherten modus einzelne treiber und dienste stück für stück nachladen. so kommst du mit sicherheit an die fehlerquelle. hab so auch mal nen unnötigen dienst entlarven können der mir schwierigkeiten gemacht hat. hast du windows denn neu installiert? ich hatte derartige probleme als ich nen mainboard-wechsel ohne neuinstallation gemacht hab. die kiste lief auch problemlos im abgesicherten modus.
wie ich sehe hast du das beta bios 1303 und nicht das offizielle 1307. probier doch mal das offizielle. und wenn all diese tipps scheitern würd ich sagen, komplettumtausch.
ach ja und hast du auch schon alle kabel überprüft? vor allem die der festplatte...
Ich hatte unerklärliche BSOD mit ferhlercode 101 uns 124 und immer im Idle betreib.
Debugger sagte mir immer folgene Fehler: Runtime Watch Kernel (A Secondary Core couldent be reaches in time); Intel Hardware fault und istore harware fault.
Es endete damit das ich 3 Prozessoren durchgetausch habe: 920 - 960 - 980X. Immer der selbe Ferhler.
Und schlußendlich war es das Board das einfach eine Macke hatte.
Hallo Community!
ATI Radeon 5770
Boogieman
Moin,
ich brauch mal eure Hilfe:
Ich habe mein RII Gene in einem, V351 verbaut und das Ganze will ich jetzt auf Wakü umbauen. Eigentlich wollte ich das Board mit einem kompletten Satz Mips-Kühlern ausstatten. Nun habe ich noch einen Mips Fusionblock liegen. Wer hat Erfahrungen mit nem, Fusionblock und / oder kompletten Kühlern für die NB, SB und die Spawas. Was bringt der Fusionblock? Was bringt ein kompletter Satz auf dem Board?
gruss
Neo2K
Hab den Fusion block auch auf dem GENE oben.
Mit LuKü des Mobo im V351 (welche überraschung :d) hatte ich NB temps in der 80° region und der Kühlkörper über den Spawas hatte (per externem Fühler vom Aquaero gemessen) auch gleich mal gut und gerne 70-80°
Nach dem Fusionblock sind die NB Temps auf ~50-55° gefallen und der Spawa Kühlkörper hat jetzt auch nur noch ~50° => Klare verbesserung meiner Meinung nach.
Ach ja, Wassertemp Max war bisher nach 3h Prime small und anschließenden 20 LinX Runs 25.4° (Mora2Pro @ 4xSilverstone 180)
Leider bauche ich noch etwas Luftstrom im Case da sonst die SB über 60-65° geht. Mglw. kommt da noch der zum HK3 passende SB Kühler von Watercool zum einsatz, wobei die SB/NB tems auf bis zu 100° gehen dürften.
Gegenfrage : Mit welchen Programmen lest ihr die Temps von NB&SB aus bzw. vQPI/vIOH/vPCIE/vDimm aus ? Am Rampage 2 Extreme ging das über Everest oder HW-Monitor, Beim gene Versagen die Programme. Wegen einer Defekten Onboard Nic und diesem Problem hab ich gestern ein neues Gene eingebaut (Garantieumtausch).
Neues Board, keine Probleme mit der Nic, dafür keine Verbesserung seitens der PRogramme. PCProbe II Zickt komplett herum und liefert nach ca. 1 Minute nur noch falsche und fehlerhafte werte.
Könnte da mal wer Screens seines EverrestSidebar Tools oder HW-Monitor posten ?
Ach ja und die Win7 (Ultimate 64Bit) Kompatible TreiberCD (setup.exe) ließ sich auch nur im kompatiblitätsmodus zu Vista starten.
Hallo saxovtsmike,
ich habe die aktuelle Version von Everest bei mir installiert, ich habe keine Probleme die Werte auszulesen.
zornic
generell mit dem board meine ich. ich fahre nen xeon 3520 und bin auf max 4,4 gekommen, allerdings nur benchstabel. 4,2 fahre ich standart, würde die 4,5 aber gerne packen :)
Also ich fahre zur Zeit mein i7 980x mit dem Boxed-Kühler mit 1,2V auf 4,2GHz auf dem GENE, ebenfalls unter Luft bzw. Standardkühlung. Demnächst geht alles unter Wasser, dann wird weiter getaktet und vorallem auch mehr Spannung gegeben.
Auf 4,4GHz hatte ich damals meinen alten Intel 920 D0 auf dem GENE, auf einem UD5 von Gigabyte waren es 4,6GHz.
sehr geil, gut zu wissen das der 980 ohne probs auf dem gene rennt.
unter wasser hab ich alles.
das problem ist halt das ich ab bclk 210 extrem viel spannung geben muss, was mich halt ausbremst. neuer ram muss auch her, der 1600er corsair limitiert ab 1683mhz :(
aber naja, so bleibt man dran ;) mit dem 980er hab ich auch schon geliebäugelt ... ich überleg da noch ...
Ich hab nen Problem und zwar das scheinbar mein Board hinüber ist.
Gestern lief er ohne Probleme, fuhr ganz normal hoch etc. Heute morgen dagegen erscheint das Rog Symbol total verzogen und auch Schriftzeichen beim Hochfahren werden falsch angezeigt.
Da er im Bios (das selbe Problem wie oben) zwar meinen Raid findet aber beim Hochfahren nicht bleibt er dann mit "No Disk" hängen.
Ich habe bereits alles wieder auf standard zurückgesetzt, CMOS Reset gemacht, alle Rams bis auf einen ausgebaut, Graka raus und rein und Wakü ist auch dicht.
Im moment würde ich pauschal sagen irgendwas ist hin. Die Spannungen waren aber alle auf Stock bzw nur leicht angehoben. Es gab auch nie besondere Temperaturen auf North- oder Southbridge.
Falls jemand ne Idee hat oder das Problem aus irgend einem Grund kennt, hilfe!
Hat eigentlich jemand von euch sein Baby auf 4,5 Ghz bringen können ?
Mein xeon hat ne Bclk wall @ 212 daher keine chance auf 4.5Ghz, ausserdem fängt er bei 4-4.2 schön zum Vcore saufen an.
3.8 Laufen im moment bei sehr milden 1.3V im bios ohne LLC (idle 1.28, last 1.24) für 4.2 mußte ich schon 1.35V unter last mittels LLC einstellen..
Jo, die Werte fahr ich auch. 4.2 @ 1.35 und 4 @ 1.325
Aber alles kein Thema, hab alles unter Wasser bei beruhigenden 25.8 Grad Idle, max. 29.1 unter Last :)
Ich denke ich steige vom Speicher her um, damit ich da schonmal kein Limit in meine Wunschrichtung habe. Das mit der CPU wird da schwieriger, aber da muss man Geduld haben ... oder genügend Kleingeld ;)
Ich nehme jetzt mal an du sprichst hierbei von der Wassertemp.
Wieso glaubst du das die rams ein problem (ausser bei vollbestückung mit 6 riegel) sind ? Ram multi runter was geht und du siehst sofort wo das problem liegt.
Bei mir wirds seitens des Memcontrollers ab 3800 uncore zum deftig spannung geben. Mit 1.3V qpi (oder wars vtt ) bootet die kiste nicht mal mehr bis ins windows mit 4000 uncore, daher hab ich die tests abgebrochen das ich meine domi-gt´s ausfahre (2000C8), die laufen im moment auf 1600 cl6 :coolblue:
