I use Asus Update v6.10.02 to downgrade my bios from 0804 to 0601. Need enable "BIOS downgrade" in option menu, then flash back to old bios version.
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/flash/AsusUpdt61002.zip
Hallo zusammen,
habe mir einen neuen Rechner mit folgenden Komponenten zusammengebaut und hänge bereits daran, dass der Monitor schwarz bleibt. Kein BIOS, nicht ein einziges Zeichen des POST-Prozesses ist zu sehen...![]()
Und dabei gibt er auch nicht einen Ton von sich.
- ASUS P5E3 Deluxe Wifi
- Intel Core2Duo E6850 + Andy Samurai
- 2 x OCZ DDR3-1333 7-7-7 1GB Dual Chan.
- Gainward Bliss Geforce 8800 GT
- LG-Brenner und Seagate-Platte (beides SATA)
Bis auf den PWR-Connector liefern alle Lüfter-Connectoren Strom und Prozessor-Lüfter und Gehäuselüfter sind fleißg am drehen.
Nimmt man den RAM raus, ertönt die zu erwartenden Fehler-Tonfolge,
nimmt man die Graka raus, bleibt der Lautsprecher stumm!?
Bin mit meinem Latein am Ende und würde mich echt über etwas Hilfe oder ein paar Tips freuen!!
Schöne Grüße!
Gaston
Hast du mal versucht den CMOS zu clearen?Leute ich habe gerade auf 0704 zurückgeflash und habe immer noch kein WiFi mehr ... weder im Bios noch im BS ...
Was da los ... ich hatte auch zu 100% die richtige Bios Version etz.
Das kann doch ned sein ...
und schon was gefunden?Ich muss mir mal die Messpunkte besorgen, dann werde ich das nochmal überprüfen.
Ai Overclock Tuner: Manuell
FSB Strap to North Bridge: 200 oder 266 oder 333
FSB Frequency: 450
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 1800
DRAM Command Rate: 1N oder 2N
DRAM Timing Control: Manuell
CAS# Latency: 8
RAS# to CAS# Delay: 7
RAS# Precharge: 6
RAS# Active Time: 21
RAS# to RAS# Delay: 5
Row Refresh Cycle Time: 72
Write Recovery Time: 9
Read to Precharge Time: 5
Read to Write Delay(S/D): 9
Write to Read Delay(S): 4
Write to Read Delay(D): 5
Read To Read Delay(S): 4
Read To Read Delay(D): 7
Write To Write Delay(S): 4
Write To Write Delay(D): 7
DRAM Static Read Control: (Auto) Deaktiviert
DRAM Dynamic Write Control: (Akt) Deaktiviert
Ai Clock Twister: Auto
Ai Clock Skew for Channel A: Auto
Ai Clock Skew for Channel B: Auto
Transaction Booster: Aktiviert
- Boost Level: 1
CPU PLL Voltage: 1,50
FSB Termination Voltage: 1,20
DRAM Voltage: 1,90
North Bridge Voltage: 1,51-1,55
South Bridge Voltage: 1,05
Clock Over-Charging Voltage: 0,70
