ASrock 990FX extreme 4 erkennt HDDs nicht
the_brad
Moers
Huhu, ich hab ein Problem mit meinem neuen, 1 Tag alten Board und komm nicht weiter...
Also, mein Board erkennt meine beiden Festplatten nicht, die SSD schon. Das merkwürdige ist, dass die Platten gar nicht erst starten. Ohne SATA-Kabel fahren sie normal an und laufen ruhig. Mit Kabeln starten sie entweder gar ned oder nur verzögert und dann beginnt ein wirklich beunruhigend lautes langes kalibrieren der Köpfe (lautes Klackern!!!). Echt fies. Das System sieht so aus:
ASrock 990fx extreme 4
AMD FX 8350
Kingston Hyper X DDR3 1600 CL8, 4*2=8 Gib
Bequiet Dark Power Pro 550W
Sapphire AMD 7850 OC
Creative Xfi Gamer PCI
Sandisk 128 GiB SSD (normale serie, nix besonderes)
Je ein BD-ROM und ein DVD-RW LW
besagte HDDs: Samsung H103HJ oder so, jedenfalls 2x je 1TB, 3,5", SATA2
Ich habe schon alles gegen geprüft. Strom- wie auch SATA-Kabel getauscht, alles ab, bis auf die HDD. Andere SATA Ports, Bios auf IDE, auf AHCI, Stromsparmodus aggressive aus, an.
Einen Tag zuvor hat noch alles in dem System wie in meiner Sig gelaufen. Ohne Probleme.
Kennt jemand ne Lösung oder hat zumindest ne Idee? Ansonsten schick ichs heut zurück. Rückgaberecht ist ja noch da. Nur, wenns ne Inkompatibilität ist, bringt mir ein neues, baugleiches Board auch nix, stimmt's?;)
Funktionieren die Platten jetzt noch an einem anderen Board?
Aktueller Chipsatz- bzw. SATA-Controller-Treiber? Falls ja, auch mal ältere Versionen ausprobiert?
Anderes Board teste ich nachher. Treiber, etc. sind obsolet. komme ja nicht mal dazu, dass die platten starten. quasi noch vor bios... powerschalter - nix geschieht bei den platten
---------- Post added at 13:19 ---------- Previous post was at 11:10 ----------
habs rausbekommen. gibt ein firmwareupdate von seagate dazu. es exisitiert eine doofe inkompabilität zwischen der amd sb850 (die sb950 ist ja bloß eine 850, die umgelabelt wurde) und den HD103SJ platten. eben geflasht, geprüft: läuft!
:d
