AMD Dualcore Sockel AM2 & DDR2 OC-Sammelthread
Ne, verdammt einfache Entscheidung. :xmas:
4600+ X2 F3 oder 5200+ X2 EE. Ich würde wohl zu letzterem greifen, da er den vollen Cache hat und mit sehr niedriger Spannung einen recht hohen Standardtakt verpasst bekommen hat. Das Teil geht sicherlich gut. :)
ich werde irgendwann nochmal auf nen 5200+ X2 EE hochrüsten vorm phenom.. und mich hat die niedrige spannung auch gewundert bzw. gefreut :d dachte auch 1,35v :d
Ich werde jetzt schweren Herzens beim Brisbane bleiben. Der Verlust beim Wiederverkauf steht in keinem Verhältnis zur Mehrleistung des F3 X2s. :-[
HELP: liegt es eigtl. an meinen CPU oder an dem Board, dass mit jedes Programm anzeigt. das mein Core 0 ca. 5-10° wärmer ist als mein Core1 ? Hatte ich auch schon mit dem 5600+ CPU auf dem gleichen Board.
hab ich auch. core 1 kann hinkommen mit 26°C, core 2 mit 15°C kauf ich dem system nicht ab :d
@ mito: erst mal gucken was bei dem ding rauskommt... evtl. geht er doch nicht so schlecht?
meine halterung lag im postkasten :d gleich wird also wieder gebastelt :d
Ich hab 3,2GHz angepeilt, was schwer werden dürfte. Zudem hätte ich beim 4600/5200+ noch C&Q nutzen können, was beim BE-2350 @OC nicht mehr gehen wird. :heul: Ich wüsste eh mal gern wie viel W C&Q im übertakteten Zustand einspart.
Hat schon jemand seinen Brisbane geköpft? Die Brisbanes sind scheinbar nicht verlötet. :)
hier leutz welches Stepping ist beim X2 5200 ganz bzw. recht gut zum OCen?
meins wäre:
0653SPMW
hat jemand damit erfahrungen? will sie demnächst nochmal etwas Quälen :P
ich will auch köpfen!!
bei meinem opti hat c'n'q ca. 10-15w im idle gebracht..
zu sehen hier:?
bei mir steht da nix?
ist jedenfalls G1(DL) und G2(DS)
aso. also war des ein g1? hm.. aber ging ziemlich gut dafür :d
undervolting waren so 1,05V drin @ 2Ghz ;)
Ich denk ma dein 5200+ wird recht schlecht gehen, weil er zu alt is um ein F3 oder G2 zu sein..ich tipp auf maximal 3,2
Hinzugefügter Post:
für nen G1 evtl schon :P
Hinzugefügter Post:
@ Mito
also 3,2 sollten mit Links drin sein..
Da sind 2 Bilder eingebunden, die ich auch beide angezeigt bekomme. :hmm:
@Öse:
Bei welchem Takt & wie gemessen? :)
@Wishes:
Bei max 1,3V? ;) :fresse: :-[
doch, dachte die gäbs erst seit 2007 :hmm:
@ Mito
eher nicht ^^
Hinzugefügter Post:
seit 20:18 seh ich übrigens die Bilder auch ;)
@Mito, meinste, dass du damit aus 'nem BE-2300 'nen 5000+ BE machen kannst
indem du 2 Käfer entfernst?
btw, dann scheinen die HS ja nicht festgelötet zu sein, oder?
@Knaller:
Das war nun echt nen Knaller. Schau dir das PCB nochmal an. Es ging einfach nur darum, dass es nen ganz anderen Aufbau hat!
Und die Brisbane sind scheinbar _nicht_ verlötet. Die Windsor F3 alle und bei den F2 gibts wohl auch Ausnahmen, wo man den Deckel noch entfernen kann.
Garantieren werde ich das natürlich nicht! ;)
Hinzugefügter Post:
du hast net verstanden, was mit wollte :fresse:
Du bisch im Saarland un net inna Palz, also schwetz gefällischd deitsch, sonschd rappelts im Kartong! :fresse:
Achso... ...is mir gar nicht aufgefallen... :shot: :d schon so spät ;)
@ mito: bei 3ghz 1,35v +110% und entsprechend 1500mhz 1,1v +110%
gemessen mit baumarktüblichem energiekostenmeßgerät :fresse: natürlich gesamtsystem..
Kannste mal folgendes messen?
280x10 / default / OHNE C&Q im idle
280x10 / mit C&Q / idle (also 280x5 mit 1,1V)
Die Differenz ist es, die mich interessiert. :)
@all:
Für was sind folgende Settings bzw. was bewirken sie?
- CPU VDDA Spannung -> 2,5 - 2,8V
- Core PCIe Spannung
- NB PCIe PLL Spannung (wieso gibt es 2?)
jo, 280x10 default vcore:
idle c'n'q: 115-120w
idle ohne c'n'q: 127-140w
je nach hintergrundaktivität..
macht schon was aus...
na dann schnell die Sig aktualisieren!
schon was übertaktet?
giebt es irgend ne billige cpu wo man sicher weis, dass sie verlötet ist?
mich würd es reizen herumzuprobieren ob man sie schadlos abbekommt *fg*
