[Ungelöst] Abstürze & Bootloop, Grafikkarte hinüber?
Der Schmu
Karlsruhe
Hallo
seit heute spinnt mein PC und ich weiss nicht was es ist bisher denke ich Mainboard oder CPU?
Es fing damit an, dass der PC plötzlich neu startete, ohne Bluescreen ohne Fehlermeldung ging einfach kurz aus.
Aber er ging nicht ganz aus, Lüfter etc drehten weiter.
Nach ein par Stunden dann zweimal hintereinander.
Habe bisschen gegoogelt und Symptome bis dahin lauteten evtl. defektes Netzteil, dieses habe ich dann ausgewechselt.
PC lief wieder für ein paar Stunden dann wieder Neustart.
Und dann fing es an mit dem Bootloop.
Manchmal nicht mal bis zum VGA Bios manchmal bis zum BIOS-screen manchmal bis zum Windows Logo.
Was ich bisher getan habe:
Netzteil getauscht
Steckdose getauscht (dachte vielleicht hat die Dose nen Schaden und kann kurzzeitig nicht genug Strom liefern)
Nvidia Treiber rollback mit DDU (das war vor dem ersten Bootlop)
Memtest86+, keine Errors
BIOS auf default und cmos reset (Batterie war zwar 10 Minuten draußen aber beim laden ins BIOS waren immer noch alle alten Einstellungen vorhanden, vielleicht nochmal länger raus?)
Grafikkarte ausgebaut und über CPU-VGA laufen lassen
HDD check mit HDD Tune und Western Digital Life Guard.
(ich speicher mal hier ab bevor mein PC wieder neustartet und ich alles neu schreiben muss werde weiter editieren)
CPU: i5-2500k war bis letztes Jahr ~April/Mai nie übertaktet dann ca. 1 Jahr auf "moderaten" 4,4GHz dann OC abgedreht, da wenig gezockt, Leistung wurde nicht benötigt
erst seit ca 1-2 Monaten wieder auf 4,4GHz, Temperaturen waren immer im grünen Bereich
(nie über 62°C unter Last meist um die 55 unter Last ~30 im idle EIST+C-states waren immer aktiv wurde also fast nur beim zocken auf 4,4 gedreht)
Vcore war bei 1,27-1,31, kann man leider beim MSI Z68A-G43(G3) nicht manuell einstellen
RAM 2x 8GB Team Elite Group 1333
Update & derzeitige Lage: GTX 560Ti nach dem Ausbau einen Bootloop, allerdigns nur beim ersten Start nach Ausbau (BIOS hat auf iGPU umgestellt?)
PC nur über iGPU des 2500k laufen lassen.
Gestern/bzw. heute Nacht als ich den Thread geschrieben habe hatte ich keinen einzigen plötzlichen Neustart mehr,
heute läuft der PC jetzt auch schon ein paar Stunden ohne Problem habe zwischendurch mehrmals manuell neugestartet um einen evtl. Bootloop zu "provozieren"
aber auch diese Neustarts liefen ohne Loop.
Ich lasse den PC jetzt heute den kompletten Tag über iGPU laufen, falls das Problem dann nicht mehr Auftritt werde ich morgen die Graka wieder einsetzten,
um zu sehen ob es die Graka war oder der cmos clear geholfen hat.
wenn du nen cmos reset machst und alle einstellungen sind net zurück gesetzt, dann hast auch keinen gemacht. ich tippe auf mainboard, aber ein paar angaben zum system wären gut.
Jap, habe noch weiter getippt habe nur schon mal das Thema erstellt falls der PC wieder anfängt zu spinnen
also hab die Batterie für gute 10 Minuten raus genommen also vielleicht nochmal länger raus?
edit: Es ist der nächste Tag und ich weiss nicht was ich falsch mache, Batterie war komplett draußen über Nacht
und als ich den PC hochfuhr waren wieder alle alten Einstellungen geladen, ich muss mir das mit dem Jumper wohl anschauen
Hab hiern msi z86a-gd65 mit selbigen problem. Nach 2 wochenenden hab ichs aufgegeben. Scheint das board zu sein
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Anscheinend könnte es bei mir tatsächlich auch die Graka gewesen sein, den einen Bootlop nach Ausbau der Graka und verwenden der iGPU vom i5-2500k war direkt beim ersten Start
(könnte also sein, dass da das BIOS umgeschalten hat?)
Gestern/bzw. heute Nacht als ich den Thread geschrieben habe hatte ich keinen plötzlichen Neustart mehr,
heute läuft der PC jetzt auch schon ein paar Stunden ohne Problem habe zwischendurch 2 mal manuell neugestartet um einen evtl. Bootloop zu "provozieren"
aber auch diese beiden Neustarts liefen ohne Loop.
Nachdem der PC gestern über iGPU ohne Probleme lief habe ich grade die Grafikkarte eingebaut, ich kam nicht mal bis zum Windows Logo dann sagt der Bildschirm "Kein Eingangssignal"
VGA-BIOS und BIOS Logo wurden angezeigt, dann ging der Bildschirm aus also das scheint ja dann wohl die Graka zu sein?
Das scheint ganz stark so zu sein, deine Graka schaltet sich ab, sobald die Treiber von Windows greifen. Was passiert wenn du den abgesicherten Modus bootest? Vielleicht ist die Graka noch nicht hin und du kannst darüber nochmal den Treiber installieren.
Ansonsten sieht es stark nach einem Defekt der GPU aus. Sofern du kein Chinakracher-NT eingebaut hast oder das NT nur 300 Watt oder so hat.
Theoretisch möglich kann auch sein, dass der PCIe-Slot vom Board defekt ist. Dazu könntest du die Grafikkarte in einem Slot unter dem jetzigen testen.
Gute Idee mit dem PCIe Slot habe grade ne alte Grafikkarte rausgekramt, rein, Treiber drauf, läuft auch ohne Bootloop bisher (2-3mal neugestartet).
Auch kein Absturz, läuft zwar noch nicht lange aber sieht gut aus
