[Sammelthread] Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (7)
ok wie lange 3 stunden ne? möchte ja ein offizielles ergebnis haben
also 1,5std. ;)
die vid ist mit coreTemp ausgelesen worden
Q816A412
3581763 / 3A3171 was auch immer es heißen mag ;)
was mir aufgefallen ist, cpu-z oder coretemp zeigen mir mit dem standard kühler Temp von über 40°C im Windows, Asus Probe sagt aber 25° (eist/C1 ist aus)
CPU-Z zeigt keine Temperaturen an, dass die Anzeige der Kerntemperaturen höher ist, ist normal.
Das ist die Wafer ID also aus Woche 17 Jahr 08.
Die VID kann nicht stimmen liegt sicher am EIST u.C1E und CoreTemp ab Version 0.99 zeigt die VID korrekt an aber nur im Load.
CPU-Z Register.Dump.Text zeigt die VID immer korrekt an.
Wir werden ja sehen was die CPU drauf hat.
Viel Glück!
was lässt du immer an Prime laufen gleich 8-4096 ?
Ich lasse i.d.R. immer von anfang an Prime Custom rennen, da das das ganze Sys nochmal
bissel anders beantsprucht als nur Small FFTs ;)
Mein erster E8600 hat auch 4Ghz mit 1.152v Small FFTs gemacht, Custom wollte der
dann aber nicht.
Btw prime ich im mom 1.144v VCore :drool:
Hat schon jemand einen E8600 von HPM die tage (gestern oder heute) bekommen ???
Habe bei denen bestellt aber nicht Batch bezogen,heute wurde er versendet !!!
öhm verstehe ja eins nicht so ganz hier....warum eiert ihr so wahnsinnig
an den 4000 rum?!? Ist mir eigentlich ziemlich wurscht ob mit 1,13 1,15 ode
1,16 läuft, sind doch alles Hammer-Werte:shake:
Interessant sind doch eigentlich die hohen Werte jenseits der 4500,
da wird es doch erst richtig spannend und heiss ;)
Wenn man schon CPUs hatte, die 4000 mit unter 1.200 geschafft haben. Für die ist das langweilig. Aber nicht für mich...
Für mich ists auch nicht langweilig...
1.) brauch ich nicht mehr als 4Ghz (ausser zum benchen)
2.) suche ich nen gescheites 24/7 Setting
3.) sollte das 24/7 möglichst wenig an Spannung brauchen und die meiste Leistung dafür bringen -> 4Ghz @ untervolten :fresse:
ja dachte nur das ist der oc-thread nicht der low-voltage-thread
aussdem sind gescheite 24/7 Settings im Prinzip alle unter 1,3V
und da geht bei den 8600er ja ne Menge.... oder reizt euch das gar nicht?
VID: 1,1625v mit CoreTemp(0.99.1) unter Prime Last ausgelesen
Alles auf Auto, C1E und SpeedStep aus
CPU-Z zeigt unter last 1,088
in der Dump Datei steht jeder menge text (HEX) aber ich finde da nichts.
genau das wünsche ich mir auch.
Sind ja gleich drei Wünsche auf einmal...
Klar, reizen schon... Aber das Strommessgerät sagt da schon nen deutlichen Unterschied zwischen
1.15 und 1.3v VCore :fresse:
Werde aber auch nachher noch testen was sonst noch geht, so ists ja nicht ;)
Steht gleich ziemlich weit oben aber der Load-wert von CT stimmt wahrscheinlich.
Eventuell rennt das Ding richtig gut.;)
Mich ja max Takt mit meiner Kühlung wenig Vcore....alle anderen bestimmt auch...
Kann das sein das Signature ( in der Dump file) ein anderer Wort für VID ist ?
0x10676 man könnte das so interpretieren 1,0676
na dann kann ich lange suchen ^^ ich habe ne dump datei aus coreTemp gezogen ^^
so die max.vid ist 1,163
