Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi - Probleme unter Vista
deZibel-K!ller
Semiprofi
Hallo leute,
ich habe mir vor kurzem eine Audiotrak 7.1 HiFi Soundkarte bestellt, da ich mir mal etwas "hochwertiges" zum musik hören am PC gönnen wollte:) angeschlossen ist das ganze am Logitech Z-5500.
Da ich als Betriebssystem Windows Vista Home Premium 32-Bit (SP1) nutze, habe ich mir auch direkt den aktuellsten x2 0.987 Beta-Treiber von der Audiotrak Homepage geladen - so weit so gut - Musik spielt, klingt Super:drool:
Nur klingt der Sound nach jedem Neustart von Windows leise und zudem habe ich das gefühl, dass alle Einstellungen der Effekte die ich im Audiotrak-Panel der Soundkarte vorgenommen habe irgendwie inaktiv sind:shake: obwohl diese als aktiv angezeigt werden - ein ein/ausschalten der Effekte bestätigt mir dies:( man hört keinen unterschied.
Erst ein klick auf den Button "EXT" und anschliessend auf "INT" (habe ich mal unten im Screenshot eingekreist) lässt den Sound wieder lauter und lebhafter klingen auch die Effekte sind danach wieder aktiv !!
Allerdings habe ich keine Lust diese Prozedur nach jedem Neutsart zu wiederholen...das ist doch einfach nur lästig :(
Hatte jemand von euch vielleicht auch dieses Problem oder hat jemand eine Lösung gegen das Problem?
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar ;)
Scheint ein Treiber-Problem zu sein, dass die Einstellungen beim Neustart auf "Default" zurückgesetzt werden. Lohnenswerter und schnellster Weg ist da imo der Audiotrak-Support, vlt. wissen die mehr...?
Greetz
MoD
SchePi
danke für deine antwort, habe mal den Support angerufen, er sagte mir das das problem so noch nicht augetreten sei, und die Effekte nur über den QVE (WDM) Treiber wiedergegeben werden könnten, welchen ich auch bei mir eingestellt habe - bei dem Standart-Treiber der gleich nach der installation der Karte aktiv ist, gibt es keine Effekte da es sich um einen speziellen Treiber für die Musikproduktion handeln würde - das die Einstellungen jedoch nicht gespeichert werden habe er noch nie gehört...
Das ganze würde noch am Testrechner gescheckt werden, werde dann die nächsten 1-2 Tage bescheid bekommen:)
Dann warten wir mal ab, woran es liegt...
Wünsche Dir trotzdem viel Spass mit der Karte, schönes Teil!
Greetz
MoD
SchePi
Hast Du UAC bei Dir aktiviert? Falls ja, schalte es mal testweise ab. Vielleicht hilft das. :)
So,
da ich keine geduld hatte hab ich mir mal etwas selbst geholfen:
- habe extra das Service Pack 1 von Windows Vista deinstalliert, hat aber nichts gebracht:(
- habe nun die Windows XP Treiber genommen und unter Vista installiert (die Setup datei vorher im Kompatiblitätsmodus für Windows XP Service Pack 2 ausführen lassen ;) ) ließ sich problemlos installieren - und siehe da - alles funktioniert wie es soll :) der Sound ist einfach Klasse und das nervige umstellen nach jedem Neustart entfällt jetzt auch!
Der einzige Bug ist das mir das Control Panel der Soundkarte jetzt 2x in der Taskleiste angezeigt wird, aber das kann man ja ausblenden...
oder ist das ganze schädlich für die Hardware wenn man Treiber für Windows XP unter Vista nutzt??
EDIT:
das mit den XP Treibern ist auch keine Lösung da aus den Frontlautsprechern L/R kein Ton rauskommt, nur aus Center, Rear L/R und dem Subwoofer kommt Sound :(
aber das niemand sonst von euch dieses Problem hast ist mir schon wieder unheimlich:confused:
ich denke ich werde mich wohl nach einer anderen Karte umsehen müssen.
Ich hab die Karte jetzt auch ein paar Tage drin, unter Vista x64. Über komischen Sound kann ich mich nicht beklagen, lediglich, dass das Ganze QSound-Gedöns nicht funktioniert, weil die wohl kein Interesse an 64bit-Treibern haben :/
Allerdings habe ich an der Karte nur meine Kopfhörer hängen. Achja, sämtliche Einstellungen, die ich über das Control-Panel vornehme bleiben ohne Einfluss. Lediglich die Lautstärkeregler funktionieren. Insgesamt zwar etwas ärgerlich, aber der Sound der rauskommt ist wirklich wundervoll ;)
um die Effekte und Funktionen nutzen zu können musst du den QVE for Prodigy 7.1 HiFi (WDM) Treiber aktivieren (unter Systemsteuerung > Sounds) über den normalen Prodigy 7.1 HiFi Treiber der automatisch nach der installation der Karte aktiv ist gibt es keine Effekte und gesonderten einstellungen:(
Hättest du denn die möglichkeit das ganze mit dem QVE Treiber über ein 5.1 System laufen zu lassen?? das würde mir sehr helfen.
Ui, das probiere ich gleich mal aus. Meintest du das im Screenshot?
Update:
Der Treiber ist wie vermutet nicht signiert und kann also gar nicht laufen. Allerdings kann ich auch keinen der anderen beiden Treiber auswählen. Tue ich das, verlasse das Fenster über "Ok" und gehe wieder rein, ist wieder der erste aktiviert.
Da werde ich nochmal google bemühen, vielleicht gibt es einen Workaround dazu. Aber wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm, da der Sound, der so raus kommt, auch so einfach wundervoll ist ;)
ich habe Vista 32-Bit und bei mir sieht das ganze irgendwie anders aus:
man muss den WDM Treiber als standart wählen, und den normalen anschließen deaktivieren ;)
Ah, so sieht das aus. Nuja, der WDM-Treiber wird bei mir nicht aufgeführt :)
hmmm, dann ist das wohl wieder nur bei mir so:(
bei allen anderen funktioniert sie unter Windows Vista problemlos, auch unter google kann ich so einen Fall wie meinen einfach nicht finden...der Typ vom Support hat sich auch nicht gemeldet.
Biete die Karte jetzt zum Verkauf an, incl. Rechnung vom 04.06. - SK: 90,- incl. versand.
bei Interesse einfach PM an mich ;)
Den QVE-Treiber gibt es wie gesagt nicht für 64 Bit.
Die Karte habe ich selbst auch schon länger und die Treiber sind tatsächlich eine Dauerbaustelle. Mit den letzten Finalen kann man über die Toslink keine AC3/DTS-Tonspur durchschleifen und mit den Beta (die auch für Vista da sind) kommt bei mir nach einem Ruhezustand/Standby kein Ton mehr...
Allerdings ist der Sound wirklich gut, da kann man (leider) nicht meckern, sonst wär die Karte inzwischen raus geflogen...
Es soll ja noch einen aktuellen Treiber für die Karte geben...nur wann das sein wird kann natürlich wieder niemand sagen:(
Habe mir nun (aus dem fernen Japan) eine vergleichbare Karte mit dem VIA Envy24HT Chip kommen lassen, bei der sich auch die Originalen VIA Treiber installieren lassen - da sieht es gleich ganz anders aus: der Sound bleibt bei jedem neustart gleich und auch alle Einstellungen bleiben so erhalten wie man sie eingestellt hat :) leider funktionieren die Original Treiber von VIA bei der 7.1 HiFi nicht.
