[Sammelthread] CLEVO M570RU [Extreme Edition] 8800M GTX
Hallo
Hier soll ein neuer Sammelthread für das
CLEVO M570RU-U
entstehen!
Infos, Tipps, Tricks und vieles mehr…
Das M570RU basiert auf ein Barebone von CLEVO was von zahlreichen Händlern vertrieben wird wie:
Cyber-System SR 17, Nexoc Osiris E705III, Guru M570RU, One Notebook G82xx, SAGER NP5792, Schenker mySN M570RU usw...
Frage: “Was ist der unterschied zwischen den zwei Barebones?”
Antwort: “Die Unterseite und größere Kupferkühlrippen mit dickerer heatpipe.”
Beispiel Bilder;
Standard und Extreme Edition
Frage: “Soll man DDR2 667MHz nehmen oder DDR2 800MHz?”
Antwort: “Da es nur ein geringer Aufpreis ist, von 667 auf 800 RAM (ca. 10-20€) natürlich, denn 800 wenn man zb. Übertackten will mehr Spielraum hat! Man hat auch sonst keine Nachteile, denn wenn der 800 mit niedrigerem BUS läuft, hat man auch bessere Latenzen!”
Frage: “kann man das Notebook Übertackten und was bringt mir das, ist es gefährlich und kann es meiner Hardware schaden?”
Antwort: “Ja man kann... doch man sollte bedenken das es immer ein Risiko mit sich bringt, vor allem wenn man nicht weiß was man tut und die Hardware ist schnell geschrotet. Prinzipiell würde ich sagen, dass das Book genug dampf hat, doch das muss jeder für sich selber entscheiden, wenn man zb. Einen T9300 hat, ist das OC potenzial enorm, bei mir waren 2x2953MHz Stabil kein Problem und brachte 3DMark06 über 1200 Punkte mehr! (Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung bei Schäden.)“
Hier biete ich ein Tool an, mit den man seinen FSB beliebig einstellen kann was auch unter Vista 64 läuft!
SetFsb
Passw: kaka4u
Frage: Kann ich die vCore und Multiplikator vom CPU unter Vista 64 beeinflussen um Energie zu sparen und einen kühleres System zu bekommen damit es leiser wird bei gleichbleibender Leistung?
Antwort: Ja, folgendes Packet Downloaden und in C:\Program Files (x86) kopieren und die im Ordner befindende filename.vbs in den Autostart Ordner kopieren, Neu Starten und RMClock läuft unter Vista 64 (THX @ Oli)
RMClock V64 mod
Passw: kaka4u
Frage: „Das Notebook ist sau laut und ich habe kein Zugriff auf die Lüftersteuerung, gibt es Abhilfe?“
Antwort: „Es gibt eine andere Firmware (von Sager) die es ermöglicht mit einer Tastenkombinationen auf die Lüftersteuerung Einfluss zu nehmen!
Modified:
1. Add Hotkey Fn + 1 for toggle enable/disable the cooling fan to full speed.
2. Add Hotkey Fn + 3 for toggle enable/disable the cooling fan to mid speed.
3. Add Hotkey Fn + 2 remains as system original default to enable / disables SRS audio.
Alte KBC/EC Firmware versionen
Download
ver. 579h807sf
ver. 579h807sg
ver. 579ec07sh
Passw: kaka4u
Die Aktuelle KBC/EC Firmware 1.00.09S vom 28-Aug-08 bekommt man Hier neu
Iso mit Nero Brennen Booten und Fertig… (Hab‘s selber drauf und keine Probleme aber alles auf eigene Gefahr!)
Neustes Bios bekommt man hier: (mittlerweile nur noch mit Passwort!)
Bios (die 57RU_108.WPH Datei zu Bios.WPH umändern, sonst kommt ein Fehler)!
hier: 57RU_108
Passw: kaka4u
hier: Alle Bios Updates inc. Beschreibung neu
Grafikarten Bios: 8800M GTX BIOS V. 69.92.23.00.12 vom 03.12.07
oder Hier neu
Es ist möglich das Grafikarten Bios mit NiBiTor zu OC´en und neu zu flächen. Betriebssystem unabhängig!
Doch Vorsicht, meist ist nicht viel OC Potenzial bei Mobile GraKas drin und schnell ist das teil zerschossen und startet nicht mehr oder macht Fehler!
Frage: Wie kann ich mein BIOS Flashen?
Antwort:
Tutorial
Mit USB Stick Grafikarten Bios Flaschen!
Als erstes dieses packet Downloaden (Bios-M570RU 8800GTX, HP USB Disk Storage Format Tool, dos-boot-disk).
1. Im Bios (beim Booten F2 oä. Drücken) die Boot-Reihenfolge so einstellen das man als erstes von USB Bootet!
2. Neu starten, Bootabelen USB Stick anschließen und das HP USB Disk Storage Format Tool starten.
3. Im Tool den Stickpfad angeben, Format, Create a DOS… und den Pfad zur dosbootdisk angeben und Start Drücken!
4. Nach fertig Stellung den Inhalt vom 57RU_GTX Ordner auf den USB Stick kopieren.
5. Wichtig, beim Flashen muss immer das Stromkabel angeschlossen sein!
6. System Neu Starten und von USB Stick Booten (ev. F1 drücken u USB-Stick angeben).
7. Wenn DOS steht „Update“ ohne „“ eingeben und mit enter bestätigen, Flashvorgang beginnt (niemals beim Flashen unterbrechen)!
8. Nach Fertigstellung Stick entfernen und neu starten, das war‘s…
(Das normale BIOS Updaten ist dieselbe Prozedur).
Fiel Glück und ich übernehme natürlich keine Verantwortung wenn was schiefgeht…
Download: BootPack
Passwort: kaka4u
Treiber usw. bekommt man bei seinem Händler oder direkt bei CLEVO.
http://www.clevo.com.tw/en/e-services/download.asp
Graka Treiber zb. Bei laptopvideo2go
Hier wie gewünscht ein kurzes
Review des Barebone CLEVO M57RU-U
Info: Ausführliche Testberichte gibt es zu genüge im Netz, darum schneide ich nur kurz meine Meinung und empfinden an.
Hintergrund
Zuvor war ich Stolzer Besitzer des CLEVO M570U mit dem ich sehr zufrieden war, nach aufspielen des inoffiziellen Lüfter-fix Firmware.
Deshalb werde ich die zwei Book’s im Mini Review noch Öfters miteinander vergleichen!
Nach Anschaffung der Neusten spiele wie: Crysis , call of duty 4 usw. wurde mir schnell klar, um die games in hoher Qualität zu spielen muss neue Hardware her.
Was lag da näher als den Nachfolger vom Legendären M570U beim Händler meines Vertrauens zu ordern als die langersehnte 8800Mgtx endlich Realist wurde.
Konfiguration:
• 17" WSXGA Aktiv Matrix Glare TFT (1680*1050)
• inkl. 1.3 MPix Webcam
• nVIDIA GeForce 8800M GTX 512MB
• Core2Duo T9300 / 2,5GHz 6MB/800 MHz
• 4096 MB (2x2048) SO-DIMM DDR2 800MHz
• 200 GB / 7200 U/min S-ATA
• DVD±R/±RW DL (Dual Layer) 8x/8x Multinorm-Brenner
• Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
• int. Bluetooth-Modul
• Intel Turbo Memory 1024MB
Display:
Die Hintergrund Beleuchtung ist bei Max. stärker als beim Vorgänger und in mehreren Stufen ab Dimm bar (ca. 7).
Das Panel kommt mir Farbenprächtiger vor, doch das kann an der Höheren Leuchtkraft liegen.
Schlieren und Bewegungsunschärfe sind genauso wahrnehmbar wie beim alten!
Zum Streit Thema „Glare oder non-Glare“ kann ich nur sagen das ich im Notebook lieber ein non-Glare gehabt hätte…
Sound:
Zwei Boxen links und rechts an der Seite und Mini SubWoofer neben der Batterie an der Unterseite sollen für die Klangausgabe dienen. Die Lautsprecher bieten ein Notebook-typisches Klangbild: deutliche Höhen, quakende Mitten und wenig Bass.
Doch dank Digitalen S/PDIF-Out Jack Ausgang Vertretbar.
Lautstärke Lüfter:
Wo Gehobelt wird, fallen Späne!
Es ist wirklich Nervend, die ganze zeit Lüfter an, aus, laut, leise, großer Lüfter, kleiner Lüfter, beide Lüfter…
Doch es wird Fleißig gebastelt und es kommt alle Nase lang ein neues Firmenupdate raus
was Einfluss auf die Lüftersteuerung hat. Beim Vorgänger hat es auch eine Weile gedauert bis was Brauchbares raus gekommen war.
video
Akkulaufzeit:
Noch nicht getestet, kommt später.
Connectivity:
LAN und WLAN funktionieren einwandfrei mit folgenden FRITZ,Speedport und D-Link-Routern. Der Datendurchsatz ist Top und die Reichweite mit dem „Intel Wireless WiFi Link 4965AGN“ ist Wellten besser wie mit dem alten Intel pro Wlan! Ich hatte mit dem pro Maximal 60% empfang stärke und jetzt permanent 99% bei einem Abstand von ca. 10M + zwei Wände und keine Ping einstürze mehr bei Online-Games!
Performance:
Erst dachte ich das man den Performance gewinn von CPU und RAM nicht sonderlich merken wird, ich wurde eines besseren belehrt! Der Core2Duo T9300 Rockt und hat Wahnsinns OC potential!
Ob das Intel Turbo Memory wirklich was bringt, kann ich nicht sagen, doch bei einem mageren Aufpreis von ca. 35,- Euronen gleich mitbestellten.
Die Mehr Leistung im Gegensatz zum Vorgänger ist enorm und ein Wechsel lohnenswert.
(Selbst Crysis hab ich in der Einstellung „Hoch“ mit Tränen in den Augen flüssig durchgespielt…)
Fazit:
Bis jetzt ist es ein würdiger Nachfolger des M570U und ich hoffe das ich selbiges Glück mit dem neuen schatz haben werde.
Was mir jedoch fehlt ist die Möglichkeit eine zusätzliche HDD zu verbauen (über den laufwerksschacht) wie beim Vorgänger, das ist ein starkes Manko!
Zudem Fehlt mir doch Tatsächlich die Hässlich drein schauende LED anzeige mit intrigierter Uhr.
Ja Leider hat CLEVO diesmal auf sämtlichen schnick schnack verzichtet.
Doch Rein optisch macht es im schicken schwarz mit orangener leiste echt was her.
Ich hoffe, das ich keinen Grammatik Sheriff und Deutschlehrer auf die Füße trete mit meiner schreibschwäche!
MFG KAKA
Ja bei mir ist halt das Problem das er beim alten immer hoch ist egal ob 2D oder 3D und beim neuen nur halt immer nur low ist egal ob 2D und 3D.....
tryharder...welches Bios haste den?
Kannst ja vll. mal upen^^
... also mein Bios ist das Phoenix, SROSA001.86C vom 01.03.08 ... das war drauf
Rechne mal Dein Notebook bei notebookguru aus. ich bin ziemlich sicher, dass Du ca. 200 Euro weniger bezahlst und dann hast Du meine Ausstattung. Die 80 Euro kannst Du also locker verkraften. Dann haste was gscheits ...
Hab gerade gesehen, dass die wieder eine Aktion laufen haben ...
ich sprach von Grafikkarten Bios^^....
Nein ich kann das notebook ja nicht mehr abgeben... 2 Wochen sind schon lange um.
Die 80€ werden berechnet für den Service oder so -.-
... und hier ist es ...
gleich
noch am laden oder?
@ all:
Könnt ihr mir bitte das neueste Bios & Firmare verlinken zum Motherboard u.s.w und Grafikkarten Bios?
Allso das neuste halt.
Es gibt ja paar VGA Bios versionen wo ein error kommt.
Hab nen Zwangflash gemacht aber hat leider keine besserung gebracht.
Ja hab ich auch probiert ging nicht..
Naja bios ist drauf aber leider hat nix gebracht.
Was ist das aktuellste Bios?
Wenn da der Fehler:
vendor ID mismatch
kommt nicht schlimm... man kann den flash vorgang fortsetzten
ich hab BIOS Version 62.92.23.00.14 drauf, wenn das helfen könnte.
Maik
PS:Nur weiß ich nicht wie man das runterflasht.
scheint wohl nicht am Bios zu liegen -.-
@ Mavster VooDoo
Jo das hab ich auch....
Mannn... ich verstehe nicht was da los ist.... irgend eine Datei im Treiber wird wohl die Taktraten zuständig sein oder?
Ich mein Bios war ja bislang egal wegen dem Problem... die Treiber machen ja anscheinend Probleme.
Kann mir bitte jemand das neuste Bios & Firmware geben für das Motherboard?
Scheint ja nicht das Bios schuld zu sein von der Grafikkarte.
Die Karten haben auch einen Widerstand oder sowas, der dafür zuständig ist für 2D/3D Umschaltung.
http://forum.geizhals.at/t453320,3757783.html
Ob das auch dafür zutrifft?!
Hmm,wenn du das selbe Bios hast, den selben Treiber 174.90 ausprobiert und sonst nix gemacht hast wird es wohl so sein.
lol... naja das was du gefunden ist ist für Desktop GPUs (8800 GTX) und nicht Notebook (8800M GTX)
Aber klingt logisch -.-
Frag mich aber obs auf die Mobil zutrifft... wäre aber möglich da ich meine Notebook am 15. Nov. erhalten habe.
Tja aber shice wenn die Garantie schon erloschen ist -.-
Ja, das es für die Desktop Version ist, war mir schon klar.Der Beitrag ist ja auch von 2006.
Aber dennoch kann es möglich sein.
Was ich nicht verstehe ist, wenn du im Benchmark die Punkte erreichst funktioniert doch alles.Kommen die Bildfehler auch im 3D-Mark?
Wieviel Temp. hast du auf der Graka beim Benchmark?
Du solltest aber schon noch Garantie drauf haben, oder nich?Wenn es Software-mäßig nix wird dann einschicken. Aber nicht bei €80.- für´s Fehlersuchen, dann noch €60.- zum beheben.
Ich hab schon paar sachen gemacht womit die Garantie erlischt^^
PS: PN beantwortet.
Hinzugefügter Post:
Wohnt jemand zufällig in Neuss oder Düsseldorf und könnte sich das mal anschauen?
EDIT:
Kann mir einer sagen wie man das Bios: 57RU_108 auf das Motherboard aufspielt?
Bei mir kommt jedesmal ein Fehler.
Ein TuT wäre nice.
Oder falls es schon ein neues Bios gibt halt damit^^
Kommt schon Leute... bitte ... kann doch nicht sein das es niemand weiss...
PS: Sorry für Doppel Post
moinsen so mein lappi ist endlich angekommen !
muss sagen also das netzteilkabel hängt wunderbar und sonst hab ich auch noch keine mängel gefunden die laut stärke ist in ordnung stört mich überhaupt net !
das einzigste wo ich noch so meinen durch hänger hab sind die treiber !
also von der cd alles installt wie imma meistens veraltet okay aber als basis in ordnung !
deswegen wollte ich noch ma fragen ob kaka die erste site aktualisiert !
oda ma einer von euch noch ma die neusten treiber auflisten könnte !
thx schon ma peace
Nöönö... kaka sein Pc Hirn macht Urlaub, denn die saison zwingt ihn, in jeder Freien Minute seine CBR1000rr zu Quälen ;-)
http://64.208.175.44/pages/notebooks/download.cfm?ProductType=5792
Sehr geil!
Hab herrausgefunden wie man die Lüfter selber regeln kann und ab wieviel Grad diese bei der GPU oder CPU angehen soll.
Ausserdem wie man paar Stromspaar Funktionen aktiviert die standart mässig nicht aktiv sind.
Wenn man nur surft bleiben alle lüfter bei mir aus.
CPU: 30-31c
GPU: ca.45c
Werde aber wohl erst am Freitag ein Tutorial schreiben da ich erst dann von Amstadam zurück bin.
