[Sammelthread] Gigabyte GA-MA78GM-S2H (AMD 780G)
ich bin noch immer auf treibersuche für meine HD3470. also nochmal meine frage. welchen treiber muss ich verwenden, wenn ich die hd3470 UND die igp im hybridCF betreiben will? der "normale " 8.4 erkennt die igp 3200 nicht. der "igp8.4" erkennt die hd3470, aber meldet einen fehler, da der treiber nicht ordungsgemäß dafür funktioniert.
Hm...
...hab jetzt die Blende von Gigabyte bekommen für den doppelten Audio Digital-In und Digital-Out.
Nachdem Start wurden Treiber für "IDT HDMI" angeboten und nun habe ich daneben zwei Ausrufezeichen im Geräte-Manager.
Außerdem ist der HDMI-Output Reiter im Realtek HD Audio-Manager weg.
Eigentlich hat die Blende ja so überhaupt gar nichts mit HDMI zu tun, sondern ist ja pures Digital-Audio.
Ich glaub, die Blende fliegt wieder raus, wenn mir keine Erleuchtung kommt.
EDIT: Oh, zufälligerweise kam das "IDT HDMI" Update zeitgleich mit meinem Blenden-Einbau. Hat also wohl was mit Windows-Update zu tun. Ich habs aber erstmal wieder runtergeschmissen.
Udo
Hier steht auch, warum das mit dem neuen Catalyst funktioniert:
Vista:
Connecting an HDTV using the HDMI port on a system containing an ATI Radeon™ HD 3100/3200 series of product no longer results the LCD display device failing when hot-unplugging the HDTV. Further details can be found in topic number 737-33384
steht aber nur bei Vista als resolved...
Warte grade auf meine HD3450... mal sehen wie die Kiste dann abgeht, dann kann ich ja auch endlich den AViVO Converter benutzen...:)
Ist das richtig, dass der mit der HD3200 integrated net funktioniert?
lg Goett
Habe nochmal zwei ähh drei Fragen :d
Welche sind die Ports, die speziell für Maus und Tasta geeignet sind ?
Kann man über eine Bluetooth Tastatur den PC einschalten ?(Logitech Dinedge)
Und warum sagt mir der Catalyst Treiber, dass kein Sound über den HDMI Port ausgegeben werden kann, obwohl überall beworben wird, dass man über HDMI den Sound ausgeben kann...
ein Problem macht mir doch etwas Kopfzerbrechen:
Bei meinen winxp32 sp2 (alle updatet) taucht weder bei Maus noch Tastatur auch nicht bei der Fernbedienung der Reiter Energieverwaltung auf.
Bei der Netzwerkkarte ist er da!
In den Bios habe ich schon fast alles enable"t", aber es kommt nichts.
Hat jemand einen Tipp?
Michael
PS bei meinen p35 Board war das auch so, und nach eine gewissen Zeit war es auf einmal da, der Energieverwaltungsreiter.
hey ich ahb mir jetzt die neuen realtek sound treiber runter geladen, da ich wenn ich eine BD (Casino Royale) im PDVD abspiele keinen sound bekomme.
Soll ich den anderen davor löschen? wenn ja wo? (systemsteuerung) und welcher ist es genau?
edit: so ich hab noch was komisches festgestellt.
wenn ich das realtek dinf öffne, kann man ja so eine play taste drücken, da geht dann auch der sound, aber wenn cih jetzt zB auf youtube irgendwas anschaue kommt auch kein ton.
wenn ich den mixer anklicke steht nirgens etwas drin, also das auswahl ding ist leer.
hat da jemand abhilfe?
vorher löschen brauchst du nicht. Installier den einfach mal drüber im PDVD hast den SPDIF Ausgang gewählt oder? Auch das HDMI Audiogerät in der Systemsteuerung als Standardgerät auswählt.
Habe von Logitech® diNovo Mini™ Tastatur mit Touchpad. Die Tastatur ist an meinem HTPC über USB-Bluetooth® 2.0 Empfänger verbunden. Kann damit im Standby auch den Rechner starten. Der Empfänger sitzt bei mir in der 2. USB-Buchse unterhalb der RJ-45 Lan-Buchse. Im Bios die Unterstützung für USB Mouse u. Keyboard einschalten.
Rolf
Im Moment hab ich den TV noch gar nicht am PC angeschlossen.
Ich probier das alles gerade an nem normalen TFT mit PC-Boxen.
Meinst du SPDIF in den Audioeinstellungen bei PDVD?
Dort ist alles grau unterlegt und leer, ich aknn also nichts einstellen.
In Sounds und Audiogeräte in der Systemsteuerung ist keins ausgewählt, ich schätze es liegt an den treiber, die werd ich jetzt nochmal drüber installieren, mal sehen ob es was bringt.
edit: so habs jetzt drüber installiert.
Am Ende kam ne meldung, dass die installation fehlgeschlagen ist.
also hab cih in der systemsteuerung den realtek HD Sound treiber deinstalliert.
Dann neugestartet. Dann kam dass neue hardware gefunden wurde.
Das Fenster hab cih dann geschlossen udn habe den heruntergeladenen Realtek Treiber nochmal probiert.
Auch hier ist er wieder fehlgeschlagen.
Hat jemand ne Ahnugn an was das liegen könnte?
Na toll, da will ich gerade eben von F2 auf F3 flashen....
Im Bios mit Diskette, neues Bios laden/schreiben/prüfen keine Fehlermeldungen, trotzdem ist jetzt alles tot. Kein Bootscreen mehr.
Clear Cmos, Batterie raus für 10min hat nichts gebracht. Irgendjemand noch 'ne Idee?
albatros
albatros
Hallo
das war mein persönlicher Horror!
es tut mir Lied, das sieht böse aus.
Über VGA überprüft?
Michael
... ich dachte , das C`n`Q problem würde von dem doppelten ati prozess verursacht.
wenn man unter dienste dieses ATI hotpoll... irgendwas auf deaktiviert stellt funktioniert Cool`n Quiet wieder dauerhaft.
schau mal unter prozesse und lass für alle benutzer anzeigen.
wenn da ein ati prozess 2mal drin is, wird das das problem sein.
bei mir hats mit dem deaktivieren vom ati dienst funktioniert.
hab C`n`Q trotzdem deaktiviert, da TV sonst leicht ruckelt.
hoffe das hilft dem einen oder anderen weiter...:angel:
@Kaffeeschlürfer
VGA und DVI sind verbunden, tut sich nix. CPU Lüfter lüftet umsonst, alle Laufwerke piepsen ihren Pieps und sonst alles ziemlich schwarz...
Hinzugefügter Post:
Huuuuuuuuuuuuuuuura!!!!!!!!
Das war der Tip. In Vista heist der Dienst "Ati External Event Utility" den man deaktivieren muß, damit C&Q funktioniert.
Und so wirds gemacht:
Auf Start gehen > in die Suchleiste "msconfig" eingeben > den Reiter "Dienste" wählen und das Häkchen bei "Ati External Event Utility" entfernen > PC neu starten.
Gruß Rolf
Nachtrag: Um das Ruckeln von Videos bei aktiviertem C&Q zu verringern habe ich in den Energieoptionen von Vista den "Minimaler Leistungszustand des Prozessors" von 5% auf 44% gestellt. Dadurch ist die minimale Taktrate des Prozessors (BE-2400) im Idle-Modus nicht mehr 1000MHz sondern 1800MHz. Das bewirkt eine schnellere Reaktion beim Datentransfer von Videodaten vom Prozessor zum Grafikchip.
Na toll, da will ich gerade eben von F2 auf F3 Im Bios mit Diskette, neues Bios laden/schreiben/prüfen keine Fehlermeldungen, trotzdem ist jetzt alles tot. Kein Bootscreen mehr.
Eigentlich hört es sich nach CMOS an (idealerweise würde man vor einem BIOS-Update die Safe-Defaults laden, damit scharfe private Einstellungen und BIOS-Änderungen nicht unglücklich zusammentreffen). Aber das CMOS-Löschen hast Du ja schon ausprobiert. Statt 10 Minuten warten wäre übrigens Kurzschluss der Batterie-Halter-Kontakte zuverlässiger - natürlich bei gezogenem Netzteil/Batterie. Evtl. ist die Kompatibelität zu Deinem Speicher schlechter geworden, ziehe mal alle bis auf ein Modul. Andererseits sollte es dann mindestens piepen. Ziehe auch mal die Platte ab und lege die Diskette mit dem BIOS ein, boote und warte 20 Sekunden (in der vagen Hoffnung, dass die Virtual Dual BIOS-Funktion das BIOS irgendwie findet, statt einem möglicherweise defekten virtuellen BIOS auf der Platte). PCI-Karten könnte man auch testweise ziehen.
Zu meinem BIOS Problem:
PCI Karte (Audigy) ist draußen, auch alle HDD Laufwerke abgestöpselt.
Nur 1 MDT 2GB AMD Edition Modul gesteckt, egal welches/wo. Aber die haben ja von Anfang an Probleme gemacht, auch bei +0.2V Einstellung, daher war ja auch das Bios Update gedacht.
Piepsen tut übrigens nichts, egal ob mit oder ganz ohne RAM-Riegel?
Lässt dies auf den Speicher schließen oder auf ein wirklich totes Bios?
Ich schau mal nach anderem Speicher um eine Fehlerquelle auszuschließen.
albatros
ja ich denk schon^^
http://www.realtek.com.tw/downloads...=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
hab die grüne exe datei genommen, sprich XP, 32bit exe file.
Brauch cih da sonst noch irgendwas noch nen anderen treiber oder so?
edit: er sagt immer dass die installation nciht erfolgreich war mit dem errorcode 0xE0000227.
Hab mal gegoogelt und anscheinend haben noch mehrere das problem, auf verschiedenen mainboards
edit2: ich hab noch ein "High Definition Audio Driver Package - KB888111" in der Systemsteuerung gelistet.
Soll ich das auch mal entfernen? Oder was ist das genau?
hi,
ich mache es mit speedfan und es funktioniert einwandfrei,allerdings sollte man sich glaub ich nicht an den werten festhalöten ,was die temps angehen.
gruss
Danke, kannst du mal erklären, wie du Speedfan eingestellt hast? Bei mir steht der Fan1 dauernd auf 1800RPM, und ich kann 3 verschiedene Speeds einstellen, wenn ich da aber von 100% auf 50% gehe, dann tut sich gar nichts. Wie also muss man Speedfan konfigurieren?
Danke.
Rolf
Aber aus dem ausgeschalteten Zustand kann man den Pc nicht starten oder ? So wie mit dem Taster am "Power SW".
so, nun gehen meine probleme weiter:
im bios muss sourroundview aktiviert sein, dann bleibt die igp an.
windows erkennt die 2 grakas, allerdings taucht im ccc nur die 3400 auf. der haken bei crossfire ist drin, aber es funktioniert nicht. am 3dmark erkennbar.
das ccc erkennt einfach die igp nicht mehr. im gerätemanager stehen aber beide. hat jemand hybridcrossfire am laufen und kann mir einen tipp geben?
Das meinte ich ja ^^ Standby und Ruhemodus ist ja nicht ausgeschaltet sondern eben standby ^^
Habe oben noch ein paar Fragen ;)
Ich hab auch eben einigemale rumprobiert... (meine 512MB 3450 von club3d ist angekommen)
hab es jetzt so gelöst:
3450 noch ausgebaut
BIOS: onboard aktiviert (nicht PEG oder PCI-Slot), atm noch 512mb vom RAM geshared)
Windows: alle Treiber deinstalliert, neustart
den 8.4er Catalyst für IGP installiert
neustart
geguckt ob alles läuft (3dMark 06 mit 1526punkten)
3450 eingebaut
vista spinnt rum, bildschirm schwarz, pc neugestartet...
vista will treiber selber installieren, neustart
gerätemanager die 3450 deinstalliert...(die treiber von 3200 waren dann auch weg)
neustart
die treiber für die 3450 aus dem Driver Ordner der 8.4er catalyst genommen (C:\Ati\.....\) und manuell installiert (gerätemanager, treiber aktualisieren)
neustart
Der Catalyst zeigt mir jetzt nur die 3200er an (HDMI/DVI+VGA) und unten links im erweiterten Modus Crossfire
3dMark06 ausgeführt--> 2701Punkte
jetzt versuch ich es an spielen, bin aber nicht wirklich begeistert...
ich kann auch nicht den 4-bildschirme-modus machen, da nur die 3200er erkannt werden. Vielleicht liegt das daran, dass ich auch keinen bildschirm an die 3450 angeschlossen habe.
Mit dem Shared-Memory werd ich jetzt mal rumspielen, und nachsehen ob ich den auf 128 runtersetzen kann...
Ich hatte zwischenzeitlich mit üblen Bluescreens zu kämpfen - (Im Catalyst ließ sich Crossfire auswählen aber beim Versuch ein Spiel zu starten (TrackmaniaNationsForever) oder den 3dMark06 stürtze der PC mit einem Bluescreen (driver non less or equal) ab, wenn man ins direkte Spielbild (nach dem Ladescreen) kam.
Meine Desktopleistung (Aero) hat sich von 3.3 auf 3.5 und die Spieleleistung von 3.5 auf 3.6 erhöht...also kein wirklicher Quantensprung...
lg Goett
Piepsen tut übrigens nichts, egal ob mit oder ganz ohne RAM-Riegel? Lässt dies auf den Speicher schließen oder auf ein wirklich totes Bios?
Für Speicherprobleme gibt es einen Beep-Code, den hier mal jemand hatte. Andererseits: wenn das BIOS das Schreiben verifiziert hat, war der BIOS-Inhalt zu dem Zeitpunkt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit korrekt. Wurde da eine Prüfsiumme angezeigt? Frag doch mal beim Support, ob die Virtual Dual BIOS-Funktion irgendwie dazwischengefunkt haben könnte und/oder zur Rettung eingesetzt werden kann.
So habe jetzt erfolglos versucht den shared Memory für die interne 3200 runterzusetzen, aber dann startet mein Vista nicht mehr (Bluescreen/Fehlermeldung Display Manager) Dieser Speicher muss wohl so groß sein, wie die zweite Grafikkarte dedizierten Speicher hat... in meinem Fall 512MB...:/
Es lohnt sich nicht wirklich, wie ich finde, wenn jetzt der Avivo Decoder nicht funktioniert, kaufe ich mir für das Geld lieber noch 2GB RAM...
Ein weiterer Nachteil ist, dass ich mir nun mit dem dicken Passivkühler einen der beiden PCI-Slots verbaut habe... So könnte ich nun keine zweite TV-Karte mehr intern einbauen...
lg Goett
Das Problem mit dem "Kein Signal" scheint nun beim neusten ATi Treiber wirklich behoben zu sein, aber ganz optimal ist es noch nicht.
Bei mir ist es folgendermaßen:
TFT hängt am D-SUB und mein LCD-TV hängt am DVI -> HDMI Kabel
Wenn ich nun den LCD-TV einschaltete flackert das Bild auf dem TFT ein paar mal bis der LCD-TV dann wirklich an ist.
Das hatte ich zuvor noch bei keiner GraKa, hoffe das wird noch behoben.
Sonst läuft das Board ansich ganz zufriedenstellend :)
ja ich denk schon^^
problem besteht leider immer noch :(
War zu ahnen, dass das im Chaos endet (#1799): von hier ein Treiber, von dort ein Treiber, immer rauf und runter und nach Errorcodes googeln und im Gerätemanager stochern und das nächste Problem analysieren - man kann sich das Leben schwer machen. Wäre es inzwischen nicht einfacher, das OS neu aufzusetzen und sich dieses mal völlig auf die Treiber-CD zu verlassen und danach (bei Treiberupdates) auf die Windows-Systemwiederherstellung?
