Brisbane – mit G2-Stepping auf erneuter (Stromspar-)Rekordjagd! + F3 & F2 & G1-Stepp.
@Penti, [TLR]Snoopy und samymen
Danke für eure Ergebnisse Jungs. Es zeigt sich immer wieder, das die G2 sehr gut und ähnlich gehen... bis auf die neuen 4850e :d ;)
Gibts doch nicht dass die so rumeiern, vielleicht hat es auch damit zutun dass die neuen e-CPUs als "unknown CPU" vom Abit AN-M2 erkannt werden... was meinst du samymen?
btw, ein X2 5000+ Blacki ist unterwegs zu mir, hoffentlich gibt das wenigstens ein schönes Showdown mit dem BE-2400 :)
ich glaube jetzt geht´s für den 4850e...
2785@1,368V.. *gg*
:shot: da war sogar der G1 durchschnittlich noch besser... vielleicht sollte wir wirklich auf ein BIOS-Update warten. Der Blacki ist übrigens kein G1 sondern auch G2. ;)
:p
mit 19-er bios wird meiner als 4850e erkannt.. .. ;)
so.. der nächste versuch mit 2850MHz.. ich gebe nicht auf!!!:d
edit :
30min Prime stabil!
12 x 237,5 MHz - 1,384V
HTT 1187,5
DDR 950- 2,1V
~110Watt
hi ihrz :) is nen bisschen off topic aber drengt mich ein wenig.... nen kumpel hat nen 5000+ blacky, der schafft "nur" 3,25 ghz.... mein 4400er hat 3,22 geschafft -g- bis wieviel volt kann man beim 65nm geben MAX mit guter kühlung? also wakü...
gruss neow
und sry für off topic aber ihr redet hier ja nur über volt -gg-
Für OC Fragen, kann/sollte man eigentlich in diesen Thread: klick!
aber pauschal gesagt, würde ich dem nicht unbedingt mehr als 1.45 Volt im Dauereinsatz geben...
Der e4850 von samymen scheint eine echte Krücke zu sein :). Mein X2 5000+ G2 schafft die 2900MHz bei 1.23V. Leider bekomme ich meinen 5000+ nicht auf 3200MHz bei 1.39V.
Ich habe mein Bios noch nicht zurück gesetzt auf Version 1201. Aber ich habe so das Gefühl, die Phenom Bios Version ist im Grenzbereich schlechter und es könnte vielleicht doch noch mehr gehen.
Mein G2 4400+ läuft zur Zeit auf 2,00GHz @ 1,0 Volt.
Stromverbrauch liegt bei 40 bzw. 55 Watt (mit ALive NF7G-HDReady).
Wenn ich den dauerhaft auf 2,5GHz laufen lasse, sollte es doch auch keine Probleme geben, oder? (Natürlich mit der niedrigsten Spannung, mit der er stabil läuft)
Der e4850 von samymen scheint eine echte Krücke zu sein :). Bein X2 5000+ G2 schafft die 2900MHz bei 1.23V. Leider bekomme ich meinen 5000+ nicht auf 3200MHz bei 1.39V.
lach mich weg.. :lol:
der geht garnicht so schlecht!!
vergesse eines nicht, der 4850e wurde nicht zum übertakten gemacht, im gegenteil zu dem blacky ;) ..
@snoopy keine 3200/1,39V ?
bei welchem multi?
4850e ist echt suppi effizient bei hoher spannung!
leider ist es keine "eierlegende wollmilchsau" :xmas:
übertakten geht ok, unterwolten nicht .. immerhin ist der besser als mein
ex-BE2400 !
mal schauen ob der 4800 G2
12 X 246MHz und 1,336V halten kann...
edit:
läuft gerade bei 12 X 252,4 MHz @ 1,336V ~ 3028 MHz
~120 W
nach 30 min prime + musik + i-net.. alles ok !
liegt das an 44-ten woche ´07 ?
Mein BE-2400 ist aus der 40. Woche 07, AMD scheint im Herbst paar gute Wochen gehabt zu haben. Bin schon gespannt aus welcher mein Black sein wird.
Edit: Mein Black ist da :teufel: CAA9G 0742CAE
Ich bau dann mal um...
jetzt halte dich mal fest @ che ;)
ich komme jetzt zum "strom - sparen" zurück..
frage mich nur welche performance die beste ist..:xmas:
X2 4800+ G2 (Athlon X2 "wollmilchsau")
12 x 237,5 MHz ~ 1,150V (1,176V)
2850MHz ~ 93 Watt
12,5 x 237,5 MHz ~ 1,20V (1,28V)
2970MHz ~ 100 Watt
12 x 252,4 MHz ~ 1,30V (1,336V)
3028MHz ~ 118 Watt
12,5 x 252,4 MHz ~ 1,325V (1,36V)
3154MHz ~ 128 Watt :xmas:
sys:
Abit An-M2
2 x 1GB A-Data
Samsung 2,5" 80GB
Antec 80+ NT
A-Data Extrem Edition geht echt gut DDR 950 @ 2,1V :)
Nicht schlecht, mal sehen ob ich da mit dem Black rankomme ;) OC geht bisher recht ordentlich, aber was Undervolten betrifft bin ich etwas enttäuscht. 2,0GHz gehen erst mit 0,950V (BE-2400 mit 0,900V). Übrigens ist die Effizienz wie erwartet etwas schlechter als beim nem 45W TDP X2.
Der letzte Sprung ist ja krass, nur 0,025V höher und über 130MHz mehr? Ist das richtig primestabil?
Edit:
Hier der Black Edition-Vergleich:
X2 BE-2400 (65nm Stepping G2) @ 2000MHz
Leerlauf ( CrystalCPUID 0,800V ): --> 24,3 Watt ( 1000MHz@0,800-0,808V )
Leerlauf ( CrystalCPUID 1,000V ): --> 29,0 Watt ( 2000MHz@1,008V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 51,5 Watt ( 2000MHz@1,016V )
Max. mögliches Undervolting
100% CPU-Last ( Dual-Prime @ 0,900V ): --> 46,1 Watt ( 2000MHz@0,912V )
4050e (65nm Stepping G2) @ 2000MHz
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 51,6 Watt ( 2000MHz@1,016V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime @ 0,925V ): --> 47,6 Watt ( 2000MHz@0,944V )
4850e (65nm Stepping G2) @ 2000MHz
Leerlauf ( CrystalCPUID 1,000V ): --> 28,6 Watt ( 2000MHz@1,008V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 50,3 Watt ( 2000MHz@1,016V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime @ 1,000V ): --> 50,3 Watt ( 2000MHz@1,016V )
X2 5000+ Black Edition (65nm Stepping G2) @ 2000MHz
Leerlauf ( CrystalCPUID 0,800V ): --> 24,6 Watt ( 1000MHz@0,800-0,808V )
Leerlauf ( CrystalCPUID 1,000V ): --> 30,0 Watt ( 2000MHz@1,008V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 52,5 Watt ( 2000MHz@1,016V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime @ 0,950V ): --> 49,4 Watt ( 2000MHz@0,968V )
Wie man sieht verbraucht der Black Edition (genau wie der Standard G2 mit 65W TDP) etwas mehr Strom als die meisten 45W TDP CPUs (BE-2400, 4050e, etc.). Das vermutlich selektierte 45W TDP Spitzen-Modell 4850e setzt noch einen drauf bei der Effizienz und zieht am wenigsten. Alle G2 habe gemein, dass sie sich deutlich vom G1 und allen anderen Steppings absetzen können.
30 min lass ich schon prime laufen, surfe in i-net und musik läuft auch..
wenn es da keine probleme gibt ist schon recht stabil! ;)
so hab noch kurz an der "wollmilchsau" gefeilt..
3225 MHz @ 1.35 V (1,416V)
12 x 268,8MHz ~ 144Watt !!!!
ne danke das muss nicht sein.. :shot: 144 Watt :mad:
15 min prime + i-net
und bei dir @che ?
ach, dein BE2400 hast du mit 1 x 1GB getestet?
durfte wie bei meinem mit einem riegel aussehen.. bei 2 x 1GB hab ich ja "nur" 6 Watt mehr
2000MHz@0,9V
3,2GHz @ 1,35V (1,39V) ~ 120-125 Watt
Der Vorteil beim Blacki ist, dass man nicht über den Referenztakt gehen muss. Dadurch bleibt der Chipsatz und die CPU merklich kühler. Auch die VRAM muss ich nicht mehr hochschrauben und kann sie auf 1,75V belassen. Das zusammen spart dann doch einige Watt. So gleicht der Blacki quasi die minimal schlechtere Effizienz gut aus.
PS: So einfach hab ich noch nie Übertaktet wie mit dem Black, ohne BIOS, ohne Neustarts, einfach alles unter Windows per CrystalCUPID. Das ist die perfekte Anfänger CPU :d
schön..
sieht nicht schlecht aus! :bigok: @che
frage mich warum einige die 3200 nicht knacken können.. ;)
falls mir die 2850MHz nicht mehr genügen kann ich immer noch nen Blacky ordern!
mit 93 Watt kann ich mich noch abfinden..
ja ok.. die A-Data´s die jetzt drin sind wollen bei Dual doch min. die 1,85 haben..
werde bei gelegenheit die Mushkins wieder reinsetzen.. mal schauen ;)
aber mehr wie 2-3 watt sind da nicht drin!
Black Edition@Grill
~ 143-150 Watt^^
Bei mir gab es leider gerade nach 10 Minuten und 1,42V bei 3250MHz einen Abbruch :(
Jo, immer noch das AN-M2 + Black, aber nicht mehr passiv, sondern mit Scythe Zipang.
Das Gigabyte GA-MA78GM-S2H wurde nach 10 Minuten wieder rausgeschmissen. Das Board ist in meinen Augen Müll..
Ja, wenn man paar andere Boards testet, weiß man erst richtig was man an dem Abit hat :)
Der Zipang sollte für ordentlich Frischluft sorgen :d Ich hab immer noch den HyperTX...
Naja, sie Signatur.... ich trenne mich wohl teils von AMD :)
Intel ist mir doch lieber....
Wie ist das Foxconn aus deiner Sig? Gerne Infos per PM (FSB, Spannungen, etc :) )
habe mich die ganze zeit gefragt warum die von Abit den großen kühler auf die spannungwandler gesetzt haben.. jetzt steht es fest, ein OC board.. :lol:
referenztakt von 268,8 ist echt ne menge holz!
hätte ich bloß die 12,5 x 268,8 noch angetestet.. ( ~3360MHz) :eek:
bei 1,4V müsste es gehen.. :teufel:
was? kein amd?! @ Felix the Cat
das ist nicht dein ernst.. :(
Alle (drei) Abits mit 630a machen genau 300MHz Referenztakt ohne zu Murren, darüber geht aber nix mehr (scheint ne Wall zu sein).
Den Test mit 3300@1,46V hab ich nach 20 Min. angebrochen weil die Spawas fast 70° heiß wurden, wäre interessant wie es ohne Kühler ausgesehen hätte :)
ich lese auch immer die kerntemperatur aus..
bei 12 x 268,8 und 1,35 V ist die bedrohlich angestigen, der wert sagt zwar nix aus.. aber
man kennt ja die werte bei den die kerne instabil werden..;)
da muss wohl WaKü ran.. und nicht Ninja+ blaulicht-spender.. :lol:
@ che .. kennst du kernschmelze? :)
Ich meinte eigentlich die Spannungswandler(Spawa)-Temp, weil du doch von jenen Kühler gesprochen hast ;) Die CPU-Temp lag bei max. 61°, wobei das bei den 65nm nur ein reiner Schätzwert sein müsste.
