Brisbane – mit G2-Stepping auf erneuter (Stromspar-)Rekordjagd! + F3 & F2 & G1-Stepp.
Die sind gerade bei mir eingetroffen, weiß aber nicht ob ich heute noch dazu komme die beiden zu testen. Interessant, der 4850e ist 6. Woche 08 und Made in Malaysia, der 4050e ist 10. Woche 08 und Made in China.
Wusste garnicht das die auch welche in China herstellen.
Bin ja mal echt gespannt ob die besser als die BE gehen oder nur umgelabelt wurden.
Hebe mir gestern einen X2 5000+ boxed G2 Stepping für 69€ gegönnt. Für einen Ladenpreis ist das super günstig. Online kaufen würde teurer kommen selbst bei Vorkasse.
CPU-Z zeigt mir bei Auto Vcore 1,39V an. Asus übervoltet ja gerne, aber 0,04 sind schon hart. Mein M2N32-SLI Deluxe übervoltet bei den 65nm immer mit 0.04 bei Auto Vcore.
Aktuell teste ich laut CPU-Z 1.26V (im Bios habe ich 1.23V eingestellt) 2900MHz
Die sind gerade bei mir eingetroffen, weiß aber nicht ob ich heute noch dazu komme die beiden zu testen. Interessant, der 4850e ist 6. Woche 08.
Hi, meinen hab ich seit gestern und hab schon mit den tests angefangen..
4850e 12-te woche `08
der erste eindruck, für CnQ anwender zu empfehlen!
2500MHz@1,25 V ~ ca. 83 Watt
sys:
Abit AN-M2
2,5" 80 GB Samsung
2 x 1 GB A-Data (1,85V)
DVD-R
Antec 80+ NT
meinen 5000+ be habe ich gestern mal mit 3000 angetestet...
hatte dafür mal n anderes nt und n schnelleren lüfter aufm tr ultra120 verwendet.
verbrauch komplettsys damit knapp über 100w:
Meine beiden e-CPUs sind bereits wieder weg, da ich enttäuscht vom Potential war und beide schlechter gingen als mein BE-2400.
X2 BE-2400 (65nm Stepping G2) @ 2000MHz
Leerlauf ( CrystalCPUID 0,800V ): --> 24,3 Watt ( 1000MHz@0,800-0,808V )
Leerlauf ( CrystalCPUID 1,000V ): --> 29,0 Watt ( 2000MHz@1,008V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 51,5 Watt ( 2000MHz@1,016V )
Max. mögliches Undervolting
100% CPU-Last ( Dual-Prime @ 0,900V ): --> 46,1 Watt ( 2000MHz@0,912V )
4050e (65nm Stepping G2) @ 2000MHz
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 51,6 Watt ( 2000MHz@1,016V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime @ 0,925V ): --> 47,6 Watt ( 2000MHz@0,944V )
Bemerkung: Der 4050e ist exakt so effizienzt wie der BE-2400 (gleiche Verlustleistung bei gleichem Takt/Vcore-Verhältnis), also quasi ein umgelabelter BE-2350. Jedoch lässt er sich etwas schlechter Undervolten als mein BE-2400, was die CPU für mich uninteressant macht.
4850e (65nm Stepping G2) @ 2000MHz
Leerlauf ( CrystalCPUID 1,000V ): --> 28,6 Watt ( 2000MHz@1,008V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 50,3 Watt ( 2000MHz@1,016V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime @ 1,000V ): --> 50,3 Watt ( 2000MHz@1,016V )
Bemerkung: Der 4850e ist wie erwartet eine selektierte effizienzoptimierte CPU die bei gleichem Takt/Vcore-Verhältnis etwas weniger Verlustleistung als der BE-2400 hat, jedoch ist das Undervolting-Potential grausam. Bei einer Taktrate von 2,0GHz benötigt der 4850e bereits 0,100V mehr Vcore als mein alter BE-2400. Fraglich ist ob ich nur eine miese Woche/Batch erwischt habe oder die effizienzoptimierten e-CPUs allgemein kritischer auf niedrige Spannungen reagieren.
EDIT: Wie es scheint habe ich nur einen schlechten 4850e erwischt (siehe samymen)!
Fazit: Für mich lohnt der Umstieg auf eine "neue" e-CPU bisher nicht. Schlechteres UV-Potential oder nur geringe Effizienzsteigerung (beim 4850e) reichen nicht aus um ein besseres Ergebnis zu erreichen wie mein "alter" BE-2400. Entweder werde ich auf deutliche spätere Produktionswochen warten (ca. Mitte 2008) oder ich werde zu einem X2 Black Edition greifen. Nach den Ergebnissen hier im Forum zufolge, kommen einige Black Editions einen Tick tiefer mit der Vcore runter als meine BE-2400. Fragt sich nur ob dieses CPUs auch so effizient wie eine 45W TDP CPU sind. ;)
@bigzorro
Dein Ergebnis bestätig dass der Black Edition (zumindest bei hohen Taktraten) tiefer mit der Vcore runter kommt als meine BE-2400. Könntest du bitte testen wie tief du mit der Vcore bei 2,0GHz (10x200) gehen kannst? Wäre super von dir :)
@samymen
5 Watt weniger mit dem 4850e bei 2,5GHz@1,1V als mit dem X2 4800 (G2) ist doch mal ne Hausnummer :bigok: Dein 4850e scheint deutlich besser zu gehen als meine e-Krücke...
Bei meinem X2 5000+ G2 Stepping bin ich bei 1.23V @2900MHz. 5Std Prime getestet.
Allerdings bin ich sogar mit Auto Vcore (1.39 CPU-Z) nicht auf 3200MHz gekommen. Ich habe aber noch Hoffnung, denn die Bios Version 1802 (Phenom Support) für mein M2N32 kommt mir fürs Übertakten nicht so gut vor wie die letzte nur bis Athlon CPUs Version. Ich werde wohl mein Bios zurück setzen und nochmals testen.
Untervolten hat bis jetzt auch gut ausgesehen. 2750MHz bei 1.17V.
Ja so sieht mein Ergebnis mit dem BE-2400 auch in etwa aus. Du hast kein Black Edition oder? Könntest du bitte auch mal testen wie weit du bei 2,0GHz mit der Vcore runter kannst? Wäre top ;)
2.0GHz müsste der bei 0.925-0.950 primestable machen...
(meiner tut's jedenfalls für min. 30 Minuten)
länger hatte ich dann keinen Bock mehr...
liegt ja nicht daran, dass er's nicht konnte... ich wollte nur nicht mehr... :fresse:
Mal sehen, wie mein X2 5000+ BE auf den neuen Gigabyte und mit besserer Kühlung geht... Wenn der net gut will, dann kommt halt wieder ein Intel-System :d
Weißt du die Standard-Vcore von den drei CPUs?
Klar :)
BE-2400 -> 1,20V
4050e -> 1,25V
4850e -> 1,25V
Wobei es aber auch BE-2XX0 mit 1,25V gibt, ist halt Zufall/Glücksache.
btw: Der 4050e ist doch noch da, falls jemand Interesse hat PN ;)
Nur kurz mit dem echt mies gehenden 4850e, dann hab ich die Lust verloren. :-[ Nicht mal 2850@1,275V wollten mit dem 4850e laufen, mein BE-2400 macht 2900@1,200V... :d
Moin! :)
@che
dein BE ist echt ne pracht, habe bis jetzt keinen gelesen der besser die untervolten konnte!
auch mein BE2400 oder auch der 4850e kommen an den 4800+G2 nicht ran!
um ca.5 Watt besser als BE 2400 bei max. untervolten (2300MHz)
und ca.2 Watt als der 4850e (2500MHz).. :rolleyes:
für CuQ benutzer ist der 4850e (1,25V) vs 4800+G2 (1,35V)
um sagenhafte 20 watt im vorteil!!
beide bei 1,1V immer noch um 6 watt die nase vorn.. nur dann ist beim 4850e schluß und der 4800+G2 der geht noch runter..
also.. bleibt mein 4800 G2 bei mir, der läuft mit 1,05V@2500MHz schon seit wochen!:coolblue:
Hallo alle zusammen,
Mein System mit dem X2 5000+ BE läuft unter vista einwandfrei mit 0.992V bei 2199Mhz
asrock ALiveSATA2-GLAN Bios (Version 2.6A)
AMD 64 X2 5000+ BE NAA9G 0744 BPMW
CoolerMaster Hyper TX (Lukü)
2GB MDT Speicher.
NT TechSolo TP-380W
Festplatte 160 GB
Festplatte 80 GB
Grafik Nvidia 7600GS
Bei 0.95Volt und 2200Mhz erhalte ich unter Prime Fehler des 1. Kerns.
Denke mal CPU ist guter Durchschnitt und die 5000+ Black Edition sind bestens zu undervolten.
Im Gesamtsystem mit einem Samsung 193P Monitor (19Zoll TFT) habe ich 69 Watt Idle und unter Prime 98 Watt Verbrauch.
Bin damit sehr zufrieden.
Viele Grüße
Teste gerade 2000MHz bei 0.944V
Edit:
Nach 1 Stunde und 30 Minuten bei 2000MHz @0.944V
Teste nun 0.928V mit 2000MHz
Edit:
Nach über einer Stunde Prime bei 2000MHz @0.928V. Habe nicht mehr Zeit, muss nun los.
Bei 0.912V und 2000MHz nicht mehr stabil mit Prime
schade.. :(
mein 4800+ G2 macht noch bei 0.90V die 2000MHz mit... ~ 51,5 Watt
Abit AN-M2
2,5" 80 GB Samsung
DVD-R
Antec 80+ NT
jeder der lusst hat, kann sich die messwerte in der syg. anschauen (link)
Edit:
Edit:
nicht schlecht ;)
nette Werte.
P.S. @all: habe in den nächsten Tagen meinen 4400+ G2 abzugeben.
Daten: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8625563&postcount=513
Bei Interesse einfach PM an mich ;)
5000 BE ist ja G1.. hmmm..
die verbrauchswerte bei 2000MHz@0,925V (0,928V) ??
tja.. der 4850e bei 2850MHz@1,368V noch nicht Prime stabil.. :(
~110 Watt
