Joomla Seite Backup'en --> Hosterwechsel
joshude
Der mit dem Playmobilhaarschnitt
Bei Oldenburg
Hallo..
Ich habe eine JoomlaSeite bei einem Free Hoster.
Ich habe nun Webspace gekauft, und würde die Seite gerne dahin umziehen.
Das Problem ist aber, dass wenn ich die Datenbank mit PhpMyAdmin sichere, und sie auf den neuen Hochlade, dann gibt der nen Mysql Fehler.
Gibt es eine Möglichkeit, die Seite umzuziehen, dass auch die MySql Datenbanken angepasst werden?
die Benutzerdaten der Datenbanken sind unterschiedlich, ich vermute daran liegt es.
Danke schonmal :wink:
Bekommst du den Fehler beim einspielen der Datenbank oder erst wenn du danach auf die Seite gehst?
Edit: Welche Joomla Version?
Erst wenn ich danach auf die Seite gehe.
Joomla 1.0xxx, also nicht 1.5
Also die Datenbank und den Nutzer mit Passwort der Datenbank musst du natürlich in der configuration.php anpassen.
Oder meinst du, dass du die Datenbank beim neuen Hoster nicht einspielen kannst?
Ich glaube dein Problem liegt einfach in deinem zeichencode den du beim einspielen angeben musst, statt unicode 8 einfach mal latin eingeben, bei mir wars jedenfalls so
Hm, habe jetzt mal den mysqldumper gestestet.
Also bei Hoster a) Backup gemacht, bei Hoster b) das Backup eingespielt.
Gehe ich jetzt aber ganz normal auf die Seite, die nun gehen sollte (mal ganz naiv gesehen^^) kommt folgende Fehlermeldung:
Code:
Warning: require_once(/usr/export/www/hosting/momentmalhude/Momentmal/Joomla/includes/version.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/web33/html/Joomla/includes/joomla.php on line 80
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/usr/export/www/hosting/momentmalhude/Momentmal/Joomla/includes/version.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/web33/html/Joomla/includes/joomla.php on line 80
Und du hast die configuration.php für die neue Datenbank und den neuen Pfad zur Datenbank angepasst?
Was muss ich da denn genau anpassen?
Die Pfade die du während der ersten Installation angegeben hast. Diese müssen jetzt natürlich dem neuen Hoster entsprechend angepasst werden.
Jop, habe sie jetzt geändert, jetzt komme allerdings gleiche Fehlermeldung nur halt mit anderen Pfaden.
Hinzugefügter Post:
Hatte vergessen den User zu ändern, aber auch damit geht es nicht.
Vergiss bitte auch nicht entsprechende Schreib/Lese/Ausführ rechte mit zu übernehmen. (CHMOD XXX)
Für was?
configuration.php?
Oder noch mehr sachen?
Öh was ist damit?
Angepasst ist imo alles was muss.
Nur funktionieren tuts immernochnicht
Also wenn du die Datenbank änderst oder tauschts, musst du dannach deinem Joomla
- den neuen Pfad
- die neue Datenbank
- den neuen Datenbankbenutzer
- das neue Datenbankbenutzerpasswort in der config mitteilen.
Wollte nur wissen, ob du das gemacht hattest :)
Das Kennwort hatte ich vorher extra abgeglichen, damit ich da nichts ändern muss.
Der Nutzer, die DAtenbank und der Pfad sind geändert.
