- AMD Ryzen 7 5800x3D
- ASUS ProArt B550 Creator
- WC HK 4.0 pro + 2xD5 + 2xMoRa360
- HyperX 64GB DDR4-3466 (KHX3466C16D4/16GX)
- XFX RX9070XT Mercury OC @Alphacool CORE
- GIGABYTE M34WQ 34" 21:9
- 3x 2 TB NVMe SSDs
- Soundkarte
- Creative Soundblaster Z
- Phanteks Evolv
- Seasonic PRIME Ultra Titanium 1000W
- Keyboard
- Keychron K8 pro
- Mouse
- VXE MAD R major
- Windows 11 Pro x64
- Sonstiges
- Team Fuji
- Internet
- ▼1000 Mbit/ ▲50Mbit/s
Um es gleich vor weg zunehmen, die Xthermal Lüfter gibt es zur Zeit (Stand:2008-04-14) noch nicht in Deutschland zukaufen.
Die Personen hinter der Marke möchten diesen Misstand schnellstmöglich beseitigen und sind auch der Suche nach geeigneten Importeuren bzw. Distributoren.
Die Lüfter werden von einer typischen Blisterverpackung umgeben. So kann man sich schon vor dem Kauf von der gebotenen Qualität überzeugen. Als Beigabe legt Xthermal noch weiche schwarze Entkoppler (4er Set) und einen 7V 3Pin Adapter bei. Besonders die Entkoppler können durch ihre Länge gefallen, bestens geeignet für Lüfter mit Stegen, aber auch durch die sehr weiche Beschaffenheit.
Die BTF Pro Serie gibt es vorerst nur in den Größen 80mm und 120mm, jeweils mit einer Tiefe von 25mm. Das Aussehen erinnert auch an die Lüfter von Cooltek, welche zwischenzeitlich in diversen Lian Li Gehäusen (u.a. Lian Li PC-7 SE-S II) zufinden waren. Während der Rahmen transparent gehalten ist, stellt der Rotor samt Blätter mit seinem schwarzen Look einen schönen Kontrast dar. Die Farbe ist nicht komplett deckend und so kommt es an den Kanten der Rotorblättern zu einen schönem Farblauf von dem Tiefschwarz in einen dunklen Grauton. Die Oberfläche ist glatt und glänzend.
Aber auch an die Interessenten mit einer Vorliebe für leuchtetende Lüfter wurde gedacht, so sind die 80mm und 120mm auch als LED Variante, BTF80Pro LED und BTF120Pro LED, verfügbar. Mit einem leuchtenden Schimmer hüllen vier LEDs die Rotorblätter in ein edel wirkendes Weiß. Der Leuchteffekt ist weniger stark als bei anderen Modellen am Markt und ist keinesfalls übertrieben. Die Versorgung der Leuchtdioden erfolgt über den Stromanschluss des Lüfters, so ist die Leuchtkraft abhängig von der anliegenden Spannung.
[Anmerkung: Die Leuchtkraft farbgetreu einzufangen ist nicht einfach, Fotos werden noch nachgereicht.]
Im Gegensatz zu den meist rauhen Rotorblättern sind die der BTF Pro Serie sehr glatt und spiegeln die Umgebung. Bei einem der vier Lüfter sind minimale Unebenheiten an dem Übergang vom Rotorblatt zur Nabe zusehen. Die LEDs sind natürlich nur bei dem BTF 120 Pro LED vorhanden, aber auch das Modell ohne LEDs besitzt bereits entsprechende Bohrungen.
Der technische Unterbau ist ein sogenanntes PXB-Lager. Dabei lässt man im Dunklen wofür diese Abkürzung steht. Es soll sich um ein Lager handeln, das auf einem Gleitlager beruht mit zusätzlichen Schmierstoffen. Zur mittleren Betriebsdauer schweigt man sich seitens Xthermal ebenfalls aus.
Wirklich überrascht wird man, wenn man den Lüfter herunterregelt, denn alle vier Lüfter zeichnen sich durch eine exzellente Laufruhe aus und komplette ohne Nebengeräusche!
Doch einen negativen Aspekt haben die Lüfter, die subjektive Förderleistung ist geringer als bei der aktuellen Referenz, der Scythe S-Flex SFF21E (1.200 U/min). Deswegen wird der Lüfter wohl eher einen Platz im Gehäuse finden, statt an Kühlkörpern oder gar in Netzteilen.
Alle vier Lüfter drehten auf 12V unter den angegebenen 1.200 U/min. Dabei wichen die Versionen mit LEDS mit 1.148 bis 1.129 U/min am meisten ab, aber noch innerhalb der Toleranz von +/- 10%, die der Hersteller wie viele andere angibt. Man kann vermuten, das für die geringere Leistung der Verbrauch der LEDs verantwortlich ist, denn der Non-LED-Lüfter dreht mit 1.162 U/min bei 12V Spannung.
Die Geräuschentwicklung ist aus einer Entfernung von 30cm zum Rotor (vertikal stehend, auf einer 28mm starken Holztischplatte) bewertet worden und in der folgenden Übersicht zusammengefasst:
Vor allem die Geräuschentwicklung unter sieben Volt ist beeindruckend, da man fast keine mehr wahrnehmen kann.
Erfreulicherweise haben die drei Xthermal-Lüfter mit LEDs eine sehr geringe Serienstreuung, sodass man einen exemplarisch zum Test heranziehen konnte. Wie schon erwähnt, drehen alle BTF 120 PRO LED langsamer als die normalen Lüfter, bei gleicher Spannung.
Fakt ist, die Lüfter sind erstklassig für Silent-Ansprüche, die über die geringere Förderleistung erkauft wird. Die gute Verarbeitung, das sinnvolle Zubehör und die geringe Serienstreuung sprechen für sich! Aktuell gibt es keinen LED-Lüfter zu kaufen, der unter sieben Volt ohne Nebengeräusche seinen Dienst verrichtet.
Dafür spreche ich eine klare Kaufempfehlung aus und hoffe die Importeure und Distributoren in Deutschland werden auf die Marke Xthermal aufmerksam, Potenzial haben sie alle mal!
