2 x Dual Radi zwei Kreisläufe
1q2w3e
Hallo wäre es möglich einen Dual Radiator für CPU und mainboard und einen weiteren Dual Radiator für zwei 8800 GTX im SLI ?
Besser wäre ja dann zwei Kreisläufe bekommt man das auch mit einer Pumpe hin oder wäre es vieleicht besser einen dual und einen triple zu betreiben mit einer Pumpe das würde noch in mein Case passen.
kriegste mit einer pumpe nicht hin, da der widerstandärmere kreislauf durchflossen wird und der andere kriegt kaum durchfluss.
mit 2*dual bekommste den krempel aber auch in einem kreislauf hin.
2 Kreisläufe mit einer Pumpe ist schlecht, außerdem erhitzt sich das Wasser um vllt 0.3° pro Durchlauf, also kannst du die Radis in Reihe schalten und fertig.
die kreisläufe zu trennen bringt wirklich keinen sinnvollen vorteil, eher nachteile in anderen bereichen, z.b. mit einer pumpe musst du den kreislauf so aufbauen (einen drosseln) dass nicht ein kreislauf stehenbleibt. bei zwei pumpen hast du den nachteil, dass du 2x strom verbrauchst, eine pumpe kann ausfallen, 2x befüllen/entlüften/entleeren usw.
kurz gesagt, nicht empfehlenswert
Ich frage mich nur ob es nicht das selbe ist ein Tripleradi und ein Quadradi dann wäre es ja bei 2 x dualradis auch das selbe wie quadradie oder nicht ?
Wäre es vieleicht so besser Pumpe->dualradi1->CPU->Chipset->dualradi2->2x8800GTX->AGB-> usw... ?
die Reihenvolge ist total egal, weil überall im Kreislauf das Wasser die gleiche Temperatur hat, und ja ein Quad Radi ist das selbe wie 2 dual(von der selben sorte) nur dass du beim Quad minimal weniger Widerstand hast, weil 2x Anschlüsse wegfallen
zwei Kreise! mach doch gleich drei. Für jeden Bauteil eins! Och man müssen Leute geldhaben für Schläuche!
ist ja nun jedem selbst überlassen, wieviel geld die leute ausgeben. ich mecker ja auch nicht rum, wenn jemand 3000eur für nen pc ausgibt, dessen leistung er mit OC für 1000bekommen hätte.
damit meine ich, wenn jemand unbedingt zwei kreisläufe haben will, dann bitte, dann gebe ich tipps, was man beachten sollte und er muss eben damit leben, dass er mehr investieren muss/aufwand hat etc.
fakt ist, zwei kreisläufe bringen nix. man hat nur nachteile. seine frage ist eigentlich beantwortet und der thread könnte geschlossen werden.
