Front USB Gerät wird nicht erkannt
Delt@R.
Rhein-Neckar-Kreis
an meinem Front USB Anschluß wird nichts erkannt,das angeschlossen wird.
Egal ob ich einen USB Stick oder meine Digitalkamera angeschlossen habe.
Ein Gerät wird kurz erkannt und verschwindet wieder vom Infobereich neben der Uhr.
Woran kann das liegen?Egal welche Board ich im Case angeschlossen habe, (P5B ,oder MSI) gab es keine Besserung.
Als erstes würde ich gerne den "kleinen" Fehler beheben,ansonsten müssten Alternativen herhalten.
Entweder ein Front Panel für den Einschub oder ein günstiges Case mit den nötigen ,vor allem funktionierenden Front-Anschlüsse im oberen,mittleren oder seitlichen Bereich.
Welche Erfahrungen habt ihr mit euren Cases oder Einschüben?
Liegt es evtl. nicht direkt an den Anschlüssen, sondern am Treiber oder der Erkennung des Anschlusses durch das OS ? Hast du mal den internen USB-Anschluss gewechselt ? Funktionieren die Geräte an den rückseitigen Anschlüssen des Mainboards ohne Probleme ? Wenn ja, dann würde ich mich da nicht lange herumärgen, sondern mir einen günstigen USB-Hub holen. Wenn nur USB-Sticks und DigiCam dranhängen, reicht ein passiver Hub. Sollen Geräte ohne eigene Stromversorgung betrieben werden, wie z.Bsp. Scanner und 2,5"-Platten, dann muss man zu einem aktiven Hub greifen.
@ supercopa
Was für ein Case hast du? Selbstgebaut oder ein "fertiggebauten" Pc?
@mFlox
Habe das mit den USB Anschlüssen probiert.Treiber aktualisiert.
Würde es trotzdem gern so haben ,
das ich keinen externen Hub anschliessen müsste.
Hab gestern hier im Forum Bilder gesehen( ich glaube von einem Chieftec),
die die Anschlüsse oben haben.Einfach klasse.
Kann das sein das meine Frontanschlüsse vielleicht nicht richtig Kontakt bekommen?
Systembuilder wie Fujitsu-Siemens oder Dell kochen da gerne Ihr eigenes Süppchen was Steckerbelegungen für Frontanschlüsse angeht. Wenn man in solche Gehäuse dann neue, eigene Hardware einbaut, muss das nicht zwingend funktionieren (Da hilft nur Pin für Pin mit dem Manual abzugleichen und zur not bis zum Frontstecker durchmessen). Ansonsten dürfte der momentan erhältliche Kram, den man sich als Schrauber zusammenkaufen kann recht problemlos zusammenpassen und auch funktionieren.
Das Bild ist ja nur symbolisch.Ich hatte den Tower bei ebay gekauft.
Vielleicht sollte ich einen anderen USB Steckplatz und eventuell
einen neuen Treiber installieren.
Aber normal kann das doch nicht sein das die "Power" fehlt
um ein angeschlossenes Gerät zu erkennen.
Eine Bios Einstellung wird das nicht sein,denke ich.
An den Frontanschlüssen komme ich nicht richtig dran.
Muss das mal probieren...
Ich habe das alles nochmals probiert.
Die Anschlüsse gehen 100%.
Ein angeschlossenes DBracket und einem USB Stick funktioniert prima.
Ich denke es wird sinnvoll einen Multi Panel Einschub zu kaufen,
da ich auf das Feature der FrontAnschlüsse nicht verzichten möchte.
Hat jemand Erfahrungen mit Multifunktionspanel von ebay?
Funktionieren die oder gibts bei einigen vielleicht Probleme?
