[Sammelthread] Asus Rampage Formula (Intel X48)
@Dana_X
Wie haste denn den Noctua aufs Board bekommen, dachte der passt net?!
@JohnnyGTR
die frage kannst dir wohl selber beantworten. lies dir mal die verlinkten reviews durch.
vorteile des x48 liegen doch schon durch die selektion (wenns so ist) auf der hand.
wird nicht so heiß
wahrscheinlich besseres ocen
eventuell einige bugfixes
So Männer meine G-Machine ist prime Stabil.
Hat diesmal gedauert aber es hat sich gelohnt^^
9x450 1:1 4-4-4-12,Cpu 1.43Vcore, NB 1,5V- Pll tRD8 macht bei Everst Lesedurchsatz 8937MB/s,
Speicherverzögerung 55,1Ns.
Valve wird gerade instaliert"FREU"
Was geht ab Jungs^^
Hinzugefügter Post:
Für die liste zocker,
-Termalright IFX-14,wenn senkrecht muss mann den kühler leicht abfeilen.
-CellShocks PC6400 CL4@ 900mhz 2,2Vdimm 4-4-4-12
Morgen
habe seit gestern das Rampage. Als Kühler sitzt im Moment der Xigmatek HDT S1283 also zocker gleich mal eintragen. Der Passt super drauf.
So jetzt zum meinen Erfahrungen mit dem Board. Kann es sein das gewisse FSB nicht funken? 333FSB geht super. 400FSB auch. Aber dazwischen z.B 367FSB haut nicht wirklich so hin.
Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
hast du den Strap selbe einegestellt ?
Beim Abit konnt man das nicht tun deswegen frage ich ;)
also ab 333 Mhz bis 450 MHz FSB selber den 333er Strap einstellen.
Also den Strap hatte ich auf 333. Gibt es sonst noch was, was ich beachten sollte?
Meine Einstellungen
AI Overclock tuner = Manual
OC from CPU Level up = Auto
CPU Ratio = 9
FSB Strap to Northbrigde = 333
FSB Frequency = 366
PCIe Frequency = 101
DRAM Frequency = 918
DRAM Command RATE = 2
DRAM Timing Control = Manual
5 5 5 15
DRAM Static Read Control = Disabled
AI CLock Twister = Auto
AI Transaction Booster = Auto
CPU Voltage = 1,25
CPU PLL Voltage = Auto
Northbrigde Voltage = 1,25
DRAM Voltage = 2,2
FSB Termination Voltage = 1,2
South Brigde Voltage = 1,05
SB 1,5 Voltage = 1,5
Loadline Calibration = Enabled
CPU GTL Voltage Reference = Auto
ND GTL Voltage Reference = Auto
DRAM Controler Voltage REF = Auto
DRAM Channel A Reference = Auto
DRAM Channel B Reference = Auto
CPU Spread Spectrum = Disabled
PCIE Spread Spectrum = Disabled
Das sind mal die wichtigsten Einstellungen.
PS: Welches Bios habt ihr drauf. Ich nehme mal an das 0219 ist das neuste.
lg
Könnt euch doch die Kompatibilitätslisten aus Maximus-Thread klauen? ;)
@RoughNeck
stell ma die NB Spannung auf 1.32V
Hinzugefügter Post:
nein, das Board ist bissel anders als das Maximus, die Headpipe zB ist grösser und past nicht jeder Kühler drauf.
Beim Einsatz von nur einer Grafikkarte:
Lässt sich der untere PCI-Express als Graka-Steckplatz problemlos verwenden oder muss der obere benutzt werden ?
Brett ist jetzt stabil
War echt nur die Northbrigde was nach etwas mehr Spannung verlangt hat. Also Asus wird mir schön langsam wieder Sympatisch :d
@zocker28
Nettes Pic. Die Heatpipe Kühlung ist für BTX ausgelegt?
Ich hab da irgendwie NB 51° und SB 55°. :-[
@ zocker
Wie is denn die SupremeFX II so? Ich hab im Moment ne Audigy 2 ZS drin, lohnt sich da ein Umstieg?
@Vindiesel
Habe das Teil was an den Kühler geschraubt wird egürzt, Feder greift genauso, Kühler sitzt perfekt, das Teil endet vor der Heatpipe am ausblasenden Lüfter.
Perfekt.
Grüße
Sascha
ist ja kein BTX, uATX ;)
ja geht ohne Probleme 39° NB und 38° SB :)
hast du einen lüfter vor der heatpipe?
bei mir wurde die nb ohne lüfter im idle 62 und die sb 52.
hab jetzt den kleinen sch... quirl @ 7v draufgemacht und hab nb 50 und sb 46
hab wakü also die heatpipe bekommt keine luft ab
Der wird erst ab Nehalem so richtig interessant, ich weiss aber noch nicht, ob ich mir den hol, könnte sein, dass ich den mal auslass. ;)
@alf
bei mir genau das Gleiche, hab auch den komischen Asus Lüfter drauf, mich wundert nur, dass bei mir die SB heisser wird als die NB.
also bei mir wird die Heatpipe Konstruktion nicht wirklich heiß. Habe zwischen 40 und 46° je nach Belastung. Habe auch den kleinen Lüfter drauf, allerdings an einer Lüftersteuerung. Habt ihr ein gut belüftetes Case?
merke gerade daß das sch... teil klackert ohne ende.
laß da morgen nen 140 loonie draufblasen und gut ist.
den sollte man @ 5v nicht mehr wahrnehmen.
nö das nicht bei mir ist die nb 5 grad wärmer
Mein Gehäuse is schlecht bis gar nicht belüftet, ich hab bis auf das MoBo alles unter Wasser, ich wart nur auf die Chipsatz Kühler, dann is das Problem eh aus der Welt. ;)
meins auch und das wird das problem sein.
was hast du für sb und nb spannung?
