Hm, ich glaube ich brauche mal etwas Hilfe von euch Experten. Also habe meinen X3350 jetzt eingebaut (P5B Deluxe 1226, laut Asus Homepage kompatibel mit Q9450). Beim Hochfahren wird zwar richtig X3350 angezeigt und auch im BIOS unter System Information, allerdings kommt am Ende doch noch die Meldung
"Unknown CPU detected. BIOS update is required to unleash its full power. Press F1 to resume." Mit F1 gehts dann aber auch wirklich weiter beim Booten.
Da die CPU anscheinend nicht wirklich unterstützt wird, wie zuverlässig sind denn dann die Temperaturanzeigen? Bei real temp 2.24 zeigt der mir im Idle zw. 58 und 72 Grad an, je nach Core (core temp zeigt das gleiche an, nur durchgehend 10 Grad höher). Kühler (Scythe Ninja Plux Rev.B) scheint richtig zu sitzen soweit ich das abschätzen kann. Sollten die Temperaturen wirklich annähernd stimmen können dann muss ich wohl noch mal auseinanderbauen. Ratschläge? Thx!
was heisst bei uns?
Ja, neustes (beta) Bios ist drauf. Ich weiß das Board ist alt, aber wie gesagt Q9450 wird offiziell noch unterstützt.lies mal weiter vorher. Temps können noch nicht zuverlässig ausgelesen werden.
hast das latest bios?
Bei mir im Geschäft. Bevor jemand zum fragen beginnt, die sind alle für Komplettsysteme reserviert ( kleine feine Bürorechner für einen Gabelstaplerhersteller)
MEIN XEON IST DA vor 30sek. gekommen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oh Herr es gibt noch Wunder
Hab ein L806A738 vom 03/13/08
In Wien bekommt ein Shop am Montag welche. Da werd ich wohl 1-2 Stück abholen![]()
Glückwunsch die gleiche Batch hab ich auch, macht 3,2 mit default vcore. für 3,6 benötigt er aber schon 1,375V![]()
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=181781Actually, it's only completely stable (Prime95) at 1.328V to 1.344V (1.335V and 1.350V in BIOS respectively). At any other settings, it might BSOD or crash every hour or so if I'm doing something intensive. But I'm happy nontheless, I've seen initial retail Q9450 results that need 1.350V (1.375V in BIOS) or even more to be stable for 3DMark06 only.
Batch L803A756
Intel Xeon X3350, L80A3A756
RAM @ 1:1 ratio, relaxed timings
-Testing 3.6 GHz (450x9), rock solid so far, full NB and FSB (PLL) voltages, 1.256V for core, seems like could go lower. Running small ffts, prime95.
Temp is around ~50C with push-pull configuration of 2 Scythe 63CFMs on a Ultra 120, ultra tight, MX-2, sealed sides. No lapping.
Der FSB Bug - anscheinend noch immer vorhanden - FSB Wall 470![]()
3,8GHz werden fuer die CPU genauso wie die 3,6GHz fuer den e6600![]()
