Also wie in meinem Post beschrieben kann ich das nicht behaupten das es 0,08-0,1 V sind, bei mir war es Messtechnisch 0,02 V.
Ich werde mich aber kundig machen und dann mal an den Spannungsversorgungspunkten direkt am Ram messen, dann bin ich auf sicherer Seite.
MfG TealC
So habe mal gegoogelt und eine Pinbelegung der Module herausgefunden und dann direkt gemessen.
Pinbelegung DDR2 SODIMM und DDR2 SDRAM Unbuffered/Registered DIMM
Eingestellte Spannung: 1.80V, 1.94V und 2.00 V
Gemessene Spannung: 1.85V, 1.99V und 2.05V
Daraus ergibt sich zumindest bei meinem Board einen Differenzwert von 0.05V höher als eingestellt.
Die gemessenen Pins waren 64 (VDD) Core and I/O Power und 65 (VSS) Ground.
Sind aber nicht die einzigsten Pins mit VDD und VSS, ferner gibt es noch VDDQ (I/O Power), VRef (Input/Output Reference) und VDDSPD (SPD Power).
VDDQ, VREF und VDDSPD habe ich nicht gemessen.
Ich hoffe es hilft einige nun.
