[Sammelthread] Abit AN9 32X Fatal1ty (nForce 590 SLi)
Hi :wink:
Zum Start des AM2 wirft Abit das High-End-Board Fatal1ty AN9 32X auf den deutschen Markt - Zeit für einen Sammelthread, da das Board wohl auch hier im Forum genug Nutzer finden wird.
Ich werde alle News, neue Biosversionen, Speicherkompatibilitäten usw. hier immer im ersten Post aktualisieren.
Link zur Produktseite bei Abit:
http://www2.abit.com.tw/page/de/mot...MODEL_NAME=Fatal1ty+AN9+32X&fMTYPE=Socket 940
News
25.06.2007: Die neuen AM2 - Prozessoren AMD X2 BE-2300 und BE-2350 werden per neuem Bios voll unterstützt
21.07.2006: Rückrufaktion von Abit!
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=110074
Betroffen sind alle AN9-Fatality-Boards mit den Seriennummern
FAN93UDC000001 ~ FAN93UDC002713
FAN93UDD000001 ~ FAN93UDD001648
und alle AN9-Boards mit den Seriennummern
AN932UDC000001 ~ AN932UDC001407
AN932UDD000001 ~ AN932UDD001000
Es ist ein Hitzeproblem was zu einem evtl. defekt des Boardes führt festgestellt worden!
Bitte wendet euch an eure Händler, der Austausch erfolgt kostenlos und schnellstmöglich!
Produktabbildung:
Aktuellstes Bios:
V916 -> download -> ftp://ftp.abitshop.com/pub/bios/an9//an916.zip
1. Support AMD Athlon X2 BE-2300 and BE-2350.
2. Fixed an issue where the system sometimes over heating when an AM2 Brisbane CPU installed.
3. BIOS compiled date: 06/25/2007
neue uGuru-Software da die beiligende Freezes verursacht:
uGuru 3.104 -> download -> ftp://ftp.abitshop.com/pub/utilities/uguru/3.104/uguru_v3104.zip
Eine kleine Zusammenfassung der Ausstattung:
CPU
* Unterstützt aktuelle AM2-Prozessoren vom Semptron, Athlon, Athlon X2 sowie Athlon FX und die neuen X2 BE-2300 and BE-2350
* Unterstützt AMDs Cool & Quite Technolgie
CHIPSATZ
* NVIDIA nForce® 590SLI MCP/SPP 190
SPEICHER
* DDR2-Dualchannel-Support für DDR2-533, DDR2-667 und DDR2-800 Module
* 4 X 240-pin DIMM Speicherbänke für max. 8GB RAM
* Un-buffered ECC/ Non-ECC memory
GRAFIK
* keine Onboard-Grafik vorhanden
* 2x 16x PCI-Express-Lanes für volle SLI-Ausnutzung gängiger Grafikkarten
LAN
* Onboard Dual-Gigabit LAN
Audio
* über beiligende Karte 7.1 CH HD AudioMAX™ Sound
* optische S/P DIF In/ Out Schnittstelle
Erweiterungsmöglichkeiten
* 2 x PCI-E X16
* 2 x PCI-E X1
* 1 x PCI
Anschlüsse auf dem Board
* 1 x Floppy
* 1 x Ultra DMA 133/100/66/33 IDE für 2 IDE-Geräte
* 3 x USB2.0
* 2 x IEEE1394
* 6 x SATA 3Gb/s
* 1 x AudioMAX™ slot
Anschlüsse auf der Rückseite
* 1 x PS/2 Keyboard
* 1 x PS/2 Maus
* 4 x USB2.0
* 2 x RJ-45 LAN
Serial ATA Raid-Funktionen
* 6 x SATA (RAID) 3Gb/s
* Supports SATA RAID 0/1/0+1/5 JBOD
Zubehör
* Treiber CD, RAID-Treiber-Disketten
* Anleitung, Schnellstartanleitung
* IDE-Kabel x1, Floppy-Kabel 1x, SATA-Kabel x6
* SLI Bridge x1, AudioMAX™- Karte x1
* ABIT SLIpstream™ x1
Form Faktor
* ATX form factor 305 x 245mm
* PCB Color: Red
GETESTE SPEICHER:
G.Skill 2x 1024MB HZ PC6400 -> OK
G.Skill 2x 1024MB NR PC6400 -> OK
G.Skill 2x 1024MB PK PC6400 -> OK
G.Skill 2x 1024MB GA PC5400 -> OK
OCZ 2x 1024MB EL Platinum XTC Rev2 PC6400 -> OK
Patriot 2x 1024MB LLK PC6400 -> OK
Patriot 2x 2048MB ELK PC6400 -> OK
Crucial Ballistix & Ballistix Tracer 2x 1024MB PC5300 -> OK
Crucial Ballistix & Ballistix Tracer 2x 1024MB PC6400 -> OK
Crucial Ballistix & Ballistix Tracer 2x 1024MB PC8500 -> OK
Cellshock 2x 1024MB PC6400 -> OK
TeamGroup Xtreem 2x 1024MB PC6400 2048MB Dual-Kit -> OK
G.Skill 2x 1024MB ZX PC6400 -> KEIN BOOT
OCZ 2x 1024MB SpecialOps PC6400 -> KEIN BOOT
weitere folgen ....
Mit wieviel HT will das Ding denn eigentlich maximal aus dem BIOS booten?
mfg,
Frost
ich konnte das board mit nem brisbane zu 380mhz htt überreden, mit nem windsor sinds um die 350.
aber ich sag mal, mehr als 333 braucht man eigentlich wirklich nicht, da die am2 cpus mit hohem multi so günstig sind.
Äääähm,
jemand da, der was zu meinem Anliegen ein paar Posts zuvor sagen kann?
Der Abitsupport scheint noch Ferien zu haben :d
naja also ich würde sagen die karte geht da schon rein und wird wohl fuppen. allerdings hilft nur selber testen, auch der abit support wird dir da nicht weiterhelfen können.
@all: Thread wieder auskram ... Huchherje, bin ja auch noch Threadverwalter :shot:
Sagt mal bleibt euer Board auch ab und an (nicht immer) einfach beim Bios-booten, also ganz am Anfang, hängen :hmm:
Bei mir bleibt der Post selten bei C1 hängen (Speicher), obwohl die Timings usw. nicht geändert wurden und das Sys mit den Einstellungen top rennt.
Öfter bleibt es bei Post 25 hängen, Initialisierung der PCI-Schnittstellen.
Das ganze macht mich WAHNSINNIG da es nicht immer, sondern nur alle 2-3 Tage auftritt. Dann rupft man das Gehäuse auf um das Post-LED ablesen zu können, bootet 3-4 mal und dann geht es wieder :grrr:
Hat noch wer die Probs :confused:
Bios habe ich das aktuelle 916er drauf, aber auch mit den Vorgängern das gleiche :shake:
Habe das Netzteil am WE mal getauscht - bis jetzt geht es wunderbar :love: Mal sehen ob´s daran gelegen hat. War ein 420W - Netzteil, keine Ahnung ob es mit einem übertakteten 3800+, 8600GT, 2x 250GB - Platten überlastet war :rolleyes:
Welche Grösse haben eigentlich die Mosfet Lüfter, und sind die austauschbar? Sieht nach 50mm Dingern aus...
sind austausbar gegen verschiedene lüfter, 40*40*25mm sind die abmaße
meine mosfets erreichen bei 3.2ghz (89w cpu) mit 1.55Vc allerdings auch nur rund 95°C lüfterlos, muss man halt sehen was man will ;)
Bin am Überlegen, ob ich nicht mein DFI durch das Abit ersetzen soll, grad eben wegen dem höheren HT - mein DFI macht bei 288 dicht - wäre sicher Vorteilhaft wenn ich mal spätere Prozessoren übertakten will...
Hi :wink:
News
Produktabbildung:
Aktuellstes Bios:
CPU
CHIPSATZ
SPEICHER
GRAFIK
LAN
Audio
* 2 x PCI-E X16
* 2 x PCI-E X1
* 1 x PCI
* 1 x Floppy
* 3 x USB2.0
* 2 x IEEE1394
* 6 x SATA 3Gb/s
* 1 x PS/2 Keyboard
* 1 x PS/2 Maus
* 4 x USB2.0
* 2 x RJ-45 LAN
Zubehör
Form Faktor
* PCB Color: Red
GETESTE SPEICHER:
weitere folgen ....
Habe das Mainboard und die Patriot Ramspeicher 2X2 Gig
und bringe meinen Rechner nicht zum Dualchannellaufen
artms funktionieren nur auf slot1 und slot3
alle anderen varianten lösen Fehlercode C1 beim booten aus
Ps Freund hat das selbe problem mit 8 Gig ram
selbes Board
langsamste timings im bios einstellen, ala 5-6-6-18-26, dann müsste es gehen. aber wer betriebt denn auf sonem board 8gb ram 0o
Also ich immerhin noch vier! :banana:
* wichtig tu ...
Mal im ernst, haste auch die richtige Spannung eingestellt? Wenn ich meine G.Skill nicht mit Minimum 2,1 V versorge (laut G.Skill min. 2,3 V, bei meinem Sapphire tatens die Dinger auch nicht unter 2,3V), tut sich da auch nix. Da kannste an Timings rumfummeln bis du schwarz wirst ... Aber teste beides mal aus.
Mit 2,2 V komm ich bei DDR2-880 sogar noch mit 4-4-4-12 stabil hin (macht dann laut Everest Ultimate 4.0 über 9300 MB/sec als Maximum im Copy) ...
Cypher
Ich hol den Thread auch mal wieder raus. Ich bin recht günstig an das Board bei eBay gekommen und wollte mal fragen wie es mit der Phenom Unterstützung aussieht. Das was ich bisher gelesen hab klang nicht so positiv, aber vllt. weis hier jemand was genaueres.
Wird den Phenom wohl nicht mehr unterstützen.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=324684
PS weiß einer der Nutzer, ob die Boards im zweiten x16 Slot auch was anderes als ne GraKa unterstützt. Vielleicht nen SATA-/SAS-Conti? :eek:
Cypher
Hi
Also der zweite PCIE slot sollte auch ohne probleme andere Karten unterstützen. Wüsste jetzt überhaupt nicht was dagegen spricht. Aber selber getestet habe ich es auch nicht.
mfg martin
hat noch einer hier nen fatal1ty? ich würde gerne wieder eins haben =) -> pn an mich
Tät meins gern loswerden wollen, ja. Allerdings weiss ich grad nicht, ob die Probleme mit dem Rechner vom Board oder von der CPU kommen. Wart auf Antowrt vom Support. Wenn die sagen CPU, kannste das Ding gerne incl OVP un Zubehör haben.
Bei prinzipiellem Interesse kannst dich ja mal melden.
Cypher
PS: räum mal dein PN-Fach auf. ^^
jo kla hab interesse... hab mal aufgeräumt =)
schreib mich doch einfach nochmal an :wink:
Meld dich doch mal, oder sitzt nicht mehr so oft am Rechner?
Das Mainboard steht wieder zum Verkauf. Siehe Sig.
Cypher
von euch vllt einer der auf dem Board 4x1GB betreibt?
weil bekomm die einfach nich ans laufen =/
Meins läuft sogar mit 4x 2GB tadellos.
Systeminfo:
BIOS 19
Athlon 64 6400+
2x 2GB Kingston HyperX DDR2 1066
2x 2GB Corsair Dominator DDR2 1066
hm weil ich hab hier
X2 5400+
2x1GB OCZ ATI
2x1GB Cellshock
hab noch das BIOS 16 drauf und wenn ich dann den memtest von windows laufen lasse, bringt er mir nen fehler, wenn aber jeweils 2GB oder 3GB mache, keine probs Oo
Also bei mir läuft das Board mit BIOS 19 auch mit 4x 1GB Kingston Hyper X ohne Probleme.
Versuch mal ein Biosupdate
hab ich auch schon gemacht.
Scheinbar beissen sich die OCZ und die Cellshock...vllt liegt es auch an EPP und non EPP mix.
BIOS 19 hab ich auch drauf, aber mach wieder das 16 drauf, weil mit dem 19 kann ich zB die CPU nich clocken, da bei ausschalten des Computers, also Netzteil aus.
Setzt er die clock zurück, steht zwar 12*252 aber er clock mit 12*200, erst nach nem restart nimmt er die settings. Bei dem 16 is das nich der fall ;>
