Mir ist grad aufgefallen das du CPU VTT Voltage auf Auto stehen hast. Kannst du auf 1,5v anheben. Das ist die FSB Spannung.
auch mit dem neues bios und 1.5cpu vtt startet nichtmal windows bei selben werten wie auf dem bild-.-
glaub kaum, dass die nb so schnell wegen überhitzung daran schuld sein kann oder?
naja meine SB wird net wirklich warm aber ja die NB wie immer schön HEISSNB und SB werden bei dem Board so verdammt warm... kann sehr gut der grund für instabilität sein
Um die SB würde ich mich nicht sorgen, diese wird ja nicht wirklich übertaktet.NB und SB werden bei dem Board so verdammt warm... kann sehr gut der grund für instabilität sein
hell ya ^^ immer wenn der pc ganz aus (netzstecker gezogen oder schalter am NT) dann hab ich das.. aber reset drücken dann tuts...mir egal..EDIT2:
Habt ihr auch manchmal Probleme beim Kaltstart? Sprich das der PC nicht gleich an geht wenn man auf den Powerknopf drückt. Und wenn er dann an geht tut sich nichts weiter und man muss auf Reset drücken, wo dann die Standardeinstellungen geladen werden. Muss dann nochmal Reset drücken dann läuft es mit den OC Einstellungen.
Kann es sein das es an dem Netzteil liegt? Habe auch ein 350 Watt Netzteil aber von Enermax (20Pin+4Pin).hell ya ^^ immer wenn der pc ganz aus (netzstecker gezogen oder schalter am NT) dann hab ich das.. aber reset drücken dann tuts...mir egal..
Evtl wie manch einer schon schrieb das manche FSB "bereiche" nicht ordentlich funktionieren? mal direkt 1333 oder mehr versucht?so hab jetzt nochmal etwas rumprobiert und mein q6600 läuft bei 1280fsb und ohne Änderungen an irgendeiner Spannung perfekt stabil. wenn ich aber schon auf nur 1300 raufgehe geht gar nix mehr egal wie hoch ich irgendwelche spannungen setze....
Irgendwer noch ne Idee?![]()
Also Freezes hatte ich nur wegen den Graka Treibern (Catalyst 7,11) nun keine mehr,..Kann es sein das es an dem Netzteil liegt? Habe auch ein 350 Watt Netzteil aber von Enermax (20Pin+4Pin).
EDIT:
Und sonst hast du keine Probleme? zum Beispiel mal ein Freeze in Windows?
So mein Sys läuft. Ich hätte nicht gedacht das ich nach meinem damaligen NF7 Desaster (3 Boards innerhalb 1 Woche abgeraucht) jemals wieder ein Abit Board kaufe.
Zur meiner Überraschung läuft das Abit bisher sehr gut.
Frage: Welches BIOS ist z.Zt das beste und stabilste fürs übertakten??
Beim ASUS wirkte sich ein BIOS Update zum Teil verherrend auf die OC Einstellungen aus.
also nicht jedes board geht bis 450,.habe wohl eins der anscheinend guten erwischt wenn mache nichtmal bis 400 kommen....Ist FSB 450 das Max. was mit dem Board geht? Oder geht auch 500er FSB
4GHz wird 24/7... aber mal zu sehen ob 4,5 gehen wäre intressant![]()
Und so ist es auch geblieben:Ist FSB 450 das Max. was mit dem Board geht? Oder geht auch 500er FSB
Und die WLP habe ich auch getauscht bei der NB, auf Arctic Silver 5.Mein vorläufiges Ergebnis:
E6320 1,86@3,5Ghz, 500Mhz FSB, 1,46v (läuft bestimmt noch mit weniger Vcore)
http://666kb.com/i/auwohiago7oxmja6d.jpg
Prime lief 4 Stunden durch. Ich habe 2 mal 1Gb Ram von TakeMS (UE).
NB wurde zusätzlich mit einem Lüfter gekühlt.
Bios V16
So, jetzt habe ich das 15er BIOS drauf.
Problem: So bald ich über FSB 1333 gehe, fängt das Board an den RAM Asyncron anzusprechen (16:15) obwohl ich sycron und link angebe. Das macht das übertakten über die 1333 nicht viel sinn, bzw. es geht viel Performence verloren. Mein RAM macht ja 800MHz. Im moment fahre ich genau 666(1333FSB) bei 4-4-4-12-15 1T
Gibt es Abhilfe?
mach unlinked rein^^
bios 1,6? mal testen,,also mit 1,5 bis 450 fsb alles easy bis jetzt
Ja ich, siehe oben. 500Mhz FSBHat einer schon das 16er BIOS am laufen? Wie sind die OC Erfahrungen?
Naja, hast ja insgesamt 25A auf der wichtigen 12V Leitung. Mein Netzteil hat auf der 12V Leitung 26A. Das 400Watt Enermax Liberty Netzteil hat z.B. 2x20A auf der 12V Leitung.Also Freezes hatte ich nur wegen den Graka Treibern (Catalyst 7,11) nun keine mehr,..
Mein Netzteil ist Nagelneu da mein Leistunghungriger PC mein Billig 500W gecrashed hat, nun ein 350W Amacrox mit 2x12V Lanes
Bei beiden Netzteilen besagtes Problem, bezweifele das es am NT lag/liegt
ähm ich hatte bereits in diesem thread meine sämtlichen einstellungen mal hochgeladen guck mal einige seite hiervor, kanna uch sein das die bilder nicht tun da der hoster grade anscheinend down ist, musst du mal gucken ansonsten kann ich die nochmal posten, hab die bilder noch aufm handyHat nichts gebracht.
Hinzugefügter Post:
Kannst du mal eine BIOS Einstellungen posten. Vielleicht übersehe ich was?
mein Netzteil hat soweit ich weiss zwar "nur" 2x 18A aber das reicht wird kaum warm is schön silent etc..Ja ich, siehe oben. 500Mhz FSB
Ist doch das hier: http://geizhals.at/deutschland/a175321.htmlmein Netzteil hat soweit ich weiss zwar "nur" 2x 18A aber das reicht wird kaum warm is schön silent etc..
500Mhz fsb wären mehr als ultrageil!!!
ich lad mir mal das bios und sage dann wie ichs finde![]()
