Bootlaufwerk wird erst nach Neustart gefunden!
Alucard13
Hi!
Habe ein kleines Problem und es wäre schön wenn sich einer finden würde der mir helfen kann.
Folgende Situation:
Rechner (E6750, Gigabyte P35-DS3, 2GB Ram, 500GB HDD, Win XP Home) sagt beim booten (nach Bootlogo Mainboard) soetwas wie "Operating System not found".
Nach einen Neustart läuft der Rechner aber einwandfrei.
Die Teile sind neu und funktionieren soweit einwandfrei nur um den Rechner anzumachen muss man ihn quasi 2 mal anschalten.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Mfg
Alu :wink:
Hi!
Die Festplatte wird immer richtig erkannt, auch wenn der beschriebene Fehler auftritt. Die Kabel sind alle in Ordnung, habe sie neu verbaut und nochmals in einem anderen System getestet.
Aber vielen Dank schonmal für dein Hilfe!
Mfg
Alu
Windows neu installiert?
Denn irgendwie scheint mit der Festplatten erkennung im Dos / Windows etwas nicht zu stimmen beim 1. mal starten.
Ein Hardware defekt wird es wohl nicht sein.
Bei einer Sata Platte muss der Sata/Raid Treiber auch mit F6 von Diskette installiert werden.
