Gib uns mal Infos zum Batch auf dem Teil.juten tach, ich muss mich hier auch mal anschließen ...
habe mir aufgrund dieses Threads hier einen e2140 zum "Übergang" geholt, aber ich glaube so wie das dingen rennt wird er noch einige zeit in meinem rechner bleiben.
zur zeit läuft orthos @ 3,2 GHz bei einer VCore von 1,25V.
VID ist 1,225 .... temperatur nach jetzt 40 min vollast 51 Grad. ich denke das ist völlig in ordnung oder ?
board ist ein gigabyte p35 ds3
also ich denke so wie es zur zeit aussieht ist da noch einiges drin![]()
also, danke an alle beteiligten im thread ... super ding, jut gekauft, alles richtig gemacht![]()
Und die vcore hast du auf default?@romeon nein es geht beides im idle hab ich ganz normal 2GHz 1,152v und x6 und last 3GHz 1,248V x9
Weiter runter geht der Multi nicht? 2GHz im idle sind ja immer noch sehr reichlich.@romeon nein es geht beides im idle hab ich ganz normal 2GHz 1,152v und x6 und last 3GHz 1,248V x9
^^aber auch primestable ? 1,248V z.b. weniger hab ich noch nicht probiert
Ich hab jetzt die aktuellen Biose nicht im Kopf, aber bis vor kurzem war das bei den Gigabytes nicht möglich. Evtl haben sie es in der Zwischenzeit wirklich gefixt, was mich zwar wundern würde, aber wer weißnein spannungen sind auf manuel (F10 bios vom DS3)
kann mir denn keiner sagen was tjunction ist???
hat denn jemand plan warum mein system mit 9x365 bootet und mit 8x400 nicht? ist ja im endeffekt der selbe takt an der cpu!
Quelle: http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA3J#Thermal Specification: The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader. For processors without integrated heat spreaders such as mobile processors, the thermal specification is referred to as the junction temperature (Tj). The maximum junction temperature is defined by an activation of the processor Intel® Thermal Monitor. The Intel Thermal Monitor’s automatic mode is used to indicate that the maximum TJ has been reached.
Tjunction is where the chip will shut itself down to avoid damage (unless you disabled these sorts of protections in BIOS, but the chip should still lock up hard anyway, as this is done within the chip and not through the BIOS).
Tcasemax is where the chip will throttle itself, and throttles can be disabled in BIOS.
Die meisten E21XX haben eine FSB-Wall zwischen 375/400MHz
Muss warten bis meine Graka da ist (ihr wisst nicht wie es juckt, wenn alles da ist, bis auf 1ne KOMPONENTE)
So muss dann wohl noch bis Morgen Warten.....
Was für eine WLP nehmt ihr??????
AS5 oder Liquid pro?
Deshlab ,
