Mr.Sly
Semiprofi
mach tso ein Board nen FSB von von 430 Mit?
Und laufen die Quadcores richtig darauf (G0)?
ab rev. a1(D-00)sollen die quads richtig gut gehen,grtuß
eine NVIDIA XFX 680i SLI D00 sollte doch das gleiche sein oder?
ich könnte eins bekommen vom Marktplatz![]()
so habe ca 1 1/2 stunden getestet und es ist ein fehler gekommen, an was könnte das liegen von den spannungen her Vdimm ist auf 2,1 volt und Vcore 1,4 volt sonst alles auto, timings 5-6-6-18 (hat das board selbst bestimmt) läuft linked teiler 2:3 bei nem CPU FSB von 1470 Quadpumped (will ich auch so lassen taktet schön auf 3,3 ghz die CPU)
http://img64.imageshack.us/img64/7557/unbenanntuk0.jpg
@batmanXXX hast du auch das EVGA ??
dieses SLI-Gerücht ist von Ende Juni!
Es wird kein SLI für den X38 geben, ein CEO von NVidia hat doch vor kurzem mal Stellung dazu bezogen.
so ich lasse den RAM jetzt wieder LINKED im SYNC MODE laufen, bei nem CPU FSB von 1470 macht das 733 mhz RAM takt, ist das eigtl zu merken ob das jetzt 733, 800, oder 1000 sind, ja es wird schon zu sehen sein bei super PI oder so, aber merkt man was beim gaming surfen oder so `??
hier etwas aktuelleres (diesmal vom 19-09-07) dazu:
http://www.hardwareluxx.de/story.php?id=6235
SLI wird es offiziell auf INTEL-Chipsaetzen nur mit einem verbauten NVIDIA nForce 100 chip geben.
Da es aber fuer den Anwender egal ist, welche chips auf einem INTEL mobo verbaut sind, heisst das fuer mich: SLI wird doch unterstuetzt!![]()
@ Endemo
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=184860
Brainpower PCB und ich glaube auch Microns, bin aber nicht sicher. Gehen gut bis auf 1000 mit anständigen Timings.
gruß
haste volt beim ram erhöht und unlinked gestellt?
les gerade:
EPP anstellen, auf 2,3 volt stellen und dann 5-5-5-15 manuell einstellen und unlinked dann auf 1066 machen. Dann sollte es gehen![]()
MR.Sly:
Hab bei mir alles auf auto (außer vcore) und mein fsb läuft auch bei 1.4volt
Alles drunter hatte bei mir auch das problem instabil zu laufen. Warum juckt mich eigentlich auch nicht, solangs mit 1,4v stabil läuft
Im moment sind folgende voltages bei mir im auto drinne:
FSB 1,4v
SPP <-> MCP 1,2v
SPP 1,4v
MCP 1,5v
Speicher 2,05v
CPU: 1,55v im bios und dropt bei mir (laut cpu-z) unter prime runter auf 1,48volt (bei 3,8ghz im moment cpu takt)
Find den drop ARGH böse.... Aber solangs stabil ist
Und dann schaun obs funzt^^
Das ist das hier:
http://img451.imageshack.us/my.php?image=dscf1480uh7.jpg
Auf expert stellen.
Dann unten drunter in die timings gehen:
http://img475.imageshack.us/my.php?image=dscf1481lm3.jpg
Auch auf expert und selber die timings eingeben.
Dann in voltage reingehen und ERSTMAL mit 2,2 volt versuchen:
http://img302.imageshack.us/my.php?image=dscf1483sk0.jpg
MR.Sly:
FSB 1,4v
SPP <-> MCP 1,2v
SPP 1,4v
MCP 1,5v
Speicher 2,05v
brrrr...
Mach doch einfach sli an, mach 1,4v fsb, mach deine 4-4-4-12 mit 2,1v und wenn du eh schon soviel spannung haste kannste deine cpu auch gleich noch mit übertaktet laufen lassen.
Schlägste 2 fliegen mit einer klappe^^
@endemo: Du bist nicht der Einzige der das Problem mit dem RAM hat, es scheinen alle betroffen zu sein, die nen Quad mit OC haben. Habe das gleiche Problem bei mir auch, es geht im Augenblick nur mit Linked und auf Sync, den RAM stabil zu betreiben. Leider..., habe aktuell auch nur 844Mhz am laufen.
Mein Board scheint jetzt endlich prime-stable zu sein. Nachdem ich immer Probleme hatte, dass mein Rechner beim primen einfach neu startete oder freezte habe ich anscheinend die Lösung gefunden: Habe die Spannung von SPP<->MCP auf 1.45 V angehoben und schon läuft prime wunderbar!!!
Meine Einstellungen:
FSB: 1.467 MHZ
MEM: linked 3:4 978 MHZ
Vcore: 1.375 im Bios / CpuZ=1.312 V load (primex4)
CPU FSB: 1.3 V
Memory: 2.1 V
SPP: 1.4 V
MCP: 1.5 V
SPP<->MCP: 1.45 V
Bild kommt, wenn prime 8k und 10k durchlaufen hat....Ist zwar dann noch nicht 100%-ig aussagefähig, aber das schlimmste ist damit überstanden...
Tja, habe ich mich wohl zu früh gefreut. Immer nach ca. 45 Minuten gibts einen Reboot. Habe gestern noch ein anderes Netzteil (BeQuiet Straight Power 700W) verbaut, keine Besserung. Habe keine Freezes, Prime rechnet nicht falsch, aber immer wieder Reboots.
Windows startet übrigens gar nicht, wenn ich den FSB testhalber mal auf 1600 MHZ (400 MHZ) setzte, da bekomme ich gleich nach dem Erscheinen des Windows-Logos nen Reboot.
Was kann das bloß sein????????????
