Ja danke.. Das Problem bei MDT ist dass sie manchmal sehr schwer zu bekommen sind.
Na also, extra Energie. Da würde ich mal ansetzten. kapp mal die Stromversorgung für das Knöpfchen !ruhezustand ist aus, geht nicht !
schwer zu bekommen?
http://geizhals.at/deutschland/a200563.html
Der ist doch so gut wie überall lieferbarUnd sehr günstig!
Selbst wenn nur 450FSB klappen x9 wäre das schon ein Hammer.
Die User probieren da am falschen Ende.
Sorry,aber wofür kauf ich mir eine CPU mit Multi 9?
Es geht bei meiner Aussage nicht um irgendwelche FSB-Spielchen sondern das ein DQ6 bei Luftkühlbetrieb,bedingt durch die Kühlung schon längst vorher limitiert. Dafür reicht auch ein kleineres Board.Gemeint ist die Grundlast (hohe Mhz + hohe VCore) Watt!!.FSB ist dabei total unwichtig.
70.- für den MDT > 70.- gibts das OCI set bei jz, leg 20.- drauf und nimm pretested OCI HQ, dann haste DDR1000 garantiert, eventuell mehr und das mit 1,9 Vdimm.
Ok kannst Du das ganze jetzt bitte auch nochmal für Idioten schreiben?OCI set bei jz? Was ist jz?
Lacos
@ Lacos
Ich habe MDTs am laufen allerdings nur 2x512 mit lahmen timings 6-7-7-23 laufen diese auch mit 500MHz
JZ --> http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
Ok dankeschön Jungs.. Würde denn eventuell etwas dageben sprechen wenn man sich gleich 1066er DDR 2 RAM holt? Das könnte ich doch auch z.B. mit 800 oder 900 oder 667 MHz betreiben.. Dieser ist ja kompatibel und würde auch ins Board passen und laufen oder?
Hallo Leute,
ich habe hier ne 7900 GS , Bios ausgelesen : die GPU wird mit 1,2V gefuettert.In der Oc Liste der GraKa sind die vorne welche mit 1,3V ausgeliefert/gemodded wurden.
Da ich aus meiner gerne nochn hauch mehr Leistung raus kitzeln wuerde meine Frage :
Was passiert wenn ich bei "PCI-E OverVoltage Control" +0,1 gebe ?
Geht das zu den 1,2V oder wo wandert das hin ?
Wenn ja nur die GPU oder bekommt der Speicher auch xtra Saft ?
Dank gibt's schonmal im vorraus
@ Lacos
Naja 113 ist n bischen viel, max wären 100, lieber etwas weniger.
was haltet ihr von denen hier:
a-data Vitesta
Die werden auch nicht unterstützt....
ist stelle jetzt einfach mal die Frage ob ich auf das X38 warten soll oder mir doch ein P35 (jeweils dq6) kaufen soll.
Gruß Marius
