Robust Graphics Booster----------AUTO
CPU Clock Ratio------------------8
CPU Host Clock Control-----------ENABLED
CPU Host Frequency--------------400
PCIe Frequency------------------101
CIA 2----------------------------DISABLED
System Memory Multiplier---------240
Memory Frequency (MHZ)--------960
High Speed Dram DLL Settings-----OPTION 1
Performance Enhance-------------STANDARD
Dram Timing Selectable-----------MANUAL
Cas Latency Time----------------5
Dram Ras to Cas------------------5
Ras Precharge--------------------5
Precharge Delay------------------18
Act to Act Delay------------------AUTO
Rank Write to Read Delay----------AUTO
Write to Precharge Delay----------AUTO
Refresh to Act Delay---------------0
Read to Precharge-----------------AUTO
trd-------------------------------AUTO
trd Phase Adjustment-------------AUTO
System Voltage Control------------MANUAL
DDR2 Overvoltage Control----------+0,3V ????
PCIe Overvoltage Control-----------NORMAL
FSB Overvoltage Control------------+0,1V
GMCH Overvoltage Control----------+0,1V
V Core-----------------------------1,32500V
Besten Dank ... hat wunderbar funktioniert, Leistung ist fast um 20% gestiegen (Laut Sandra vorher <-> nachher Test)
Nur hab ich jetzt a weng a Temp Problem.
Core 1 nach 10 Minuten Orthus-Test: 58°C (SysTool)
Core 2 nach 10 Minuten Orthus-Test: 58°C (SysTool)
Board nach 10 Minuten Orthus-Test: 48°C (BIOS)
Naja die Cores haben ja noch ne annehmbare Temp, aber das Board mit über 45°C ??? ... is a weng viel oder? ... so auf Dauer is das sicher nicht gut ... auf der CPU sitzt nen Scythe Mie, der da auch die Silent-Dinger vom Borad ein wenig mitkühlt ... aber trotzdem ein wenig och, oder was meint ihr dazu?
Folgende Einstellungen habe ich übernommen:
DDR2 Overvoltage Control----------+0,1V
Besten Dank schonmal
