Welche der beiden 650€ Zusammenstellungen ist besser?
suckerpuncher
Ich habe mir jetzt einmal 2 verschiedene AMD System zusammengestellt.
Und nun würde ich gerne eure Meinungen dazu hören.
Der Rechner soll zum Spielen geeignet sein, aber es soll auch ab und an mal etwas Videoschnitt und im weitesten Sinne CAD damit gemacht werden.
System A:
AM2 5200+ EE Tray http://geizhals.at/deutschland/a260218.html
Arctic Freezer 64 PWM http://geizhals.at/deutschland/a249890.html
Gigabyte GA-MA69G-S3H http://geizhals.at/deutschland/a244789.html
2 GB MDT 800 Mhz http://geizhals.at/deutschland/a200563.html
Be Quiet! 400Watt http://geizhals.at/deutschland/a213909.html
Samsung 320GB http://geizhals.at/deutschland/a226937.html
Sharkoon Rebel 9 Economy http://geizhals.at/deutschland/a222714.html
Sparkle 8800GTS 320 MB http://geizhals.at/deutschland/a238849.html
ca. 650€
System B:
AM2 6000+ Tray http://geizhals.at/deutschland/a240124.html
Be Quiet! 450Watt http://geizhals.at/deutschland/a213910.html
Samsung 500GB http://geizhals.at/deutschland/a224182.html
Sharkoon Rebel 9 Value http://geizhals.at/deutschland/a222712.html
Sapphire XT1950Pro http://geizhals.at/deutschland/a222078.html
ca. 600€
Zu System A ist zu sagen, dass der 5200+ EE z.Z. überall ausverkauft zu sein scheint. Wird der noch produziert oder wurde er durch einen anderen Prozessor ersetzt?
Falls es denn 5200+ EE nicht mehr, durch welchen soll ich ihn ersetzen? Denn 5000+ in 65 nm?
Welches der beiden Systeme würdet ihr bevorzugen?
Oder sollten noch irgendwelche Veränderungen vorgenommen werden?
Danke schon einmal im vorraus.
System C mit c2d 4300 und ds3, Rest wie System A ist am besten :-)
System B würde ich nehmen.
Allerdings statt der 1950 mit 256MB eine mit 512 und du hast Ruhe.
Wieso ?
Meiner Meinung nach ist es momentan sinvoller auf etwas mehr Speicher der Grafikkarte zu setzen. Desweiteren ist die XT1950Pro nicht schlecht, unterstüzt nur leider kein DX10 - was momentan aber kein Grund sein sollte sie nicht zu kaufen.
ich würd sys a nehmen, weil die graka doch deutlich stärker ist als beim sys b. also bei dem budget is amd meiner meinung nach sinnvoller weil bei intel die prozzis und mobos doch ein wenig teurer sind.
also beim spielen wirste die 8800gts schon deutlich merken im vergleich zur 1950pro un der prozessor macht nicht soviel aus.
als alternative könntest du ein intel sys nehmen, was aber nur sinnvoll ist wenn du übertaktest, dann hättest du noch nen besseren prozessor (e6320/e4300 @ 3 ghz in etwa) und gleichzeitig ne super graka. das wäre meine wahl geht aber nur wenn du oced.
MFG
also die meisten lassen sich schon ziemlich gut übertakten, kannst da mal im hier im thread dir die ergebnisse angucken,also bis 3ghz gehn eigntlich alle, wobei du bei 2,4 schon das niveau eines e6600 erreicht hast (der is dann wegen dem cache noch 2-3% schneller aber das is nicht der rede wert) un der liegt gleich auf mit dem 6000+. einfach sollte es auch sein wenn du dir nen scythe mine oder infinity also cpu kühler holst. einfach fsb von 200 auf 266 erhöhen und fertig is dann haste nen e6600!!! als mainboard würd ich dann das gigabyte ds3 nehmen das is super stabil und macht die übertaktung locker mit. warte ich stell da mal grad was zusammen.
Hinzugefügter Post:
cpu: e4300 95€
mobo: gigabyte p35 ds3 91€
cpu kühler: scythe mine rev. b 28€
214€
und denn rest nimmste wie bei amd. is ein wenig teurer aber mit oc auch deutlich stärker. du kannst beim mainboard auch noch sparen und das msi p965 neo-f nehmen welches zum übertakten auch noch locker ausreicht und halt ein stück billiger ist. am ende musste halt selbst entscheiden ob du ocen willst das amd system von dir is auch ne gute wahl.
edit: du könntest auch um dein budget nicht zu überschreiten eine 1950xt nehmen die zwischen der 8800gts un der 1950pro liegt.
Falls dir der Stromverbrauch wichtig ist, nimm das AMD System, falls du auf das letzte sekündchen bei SuperPi wert legst, nimm den Intel. Falls du so weit denkst und auch in Zukunft keinen Monopolisten namens Intel haben möchtest, kauf dir ebenfalls ein AMD System.... so dann.
also ich denke dass der 6000+ doch einiges an strom verbraucht. atm sind sich intel und amd da ebenbürtig, die p4-ära ist vorbei^^. naja und dass mit dem monopolisten wäre zwar schlecht aber ich kaufe mir meinen pc jedenfalls nit aus solchen überlegungen und außerdem kommt amd schon noch zurück mit den phenoms denke ich aber jetzt :btt:
Weitreichendes Denken also.
noch zum Stromverbrauch: Es sind ja nicht nur die Prozessoren, alleine die Intelchipsätze der bisherigen Generation für den C2D sind kleine Energiefresser. Die verbrauchen leider schon mehr als der Prozessor im Idle Betrieb.
Der 5200er EE sollte doch ausreichen für das Gröbste. Für das Gesparte lieber ne 500GB Samsung in das 1. System mit reinnehmen.
Soll das heißen das ein AMD 5000+ EE weniger Strom frisst als ein E6420. STeht doch bei beiden 65W oder leige ich da falsch ?
Ich hab nur ein Bild von einem 5000er im 65nm Verfahren und der braucht unter Last knapp 48 Watt
Wohlgemerkt bei STandardvcore. Die können aber oft mit weniger erreicht werden. Mein 4400er läuft die 2200mhz mit 1,025V.
Wie siehts denn beim Stromvernrauch von AMD EE5000 zu Intel E6420 aus ? Großer Unterschied ?
sag hier bitte nicht das der 6000+ stromsparend ist, der TDp [na gut es gibt bessere angaben als den] liegt auf dem niveau eines intel-quad
und komm jetzt nicht mit man muss die armen leute von amd unterstuetzen, die haben sich selbst mit ati [erst die uebernahme und dann die r600] in die scheisse reingeritten
ich hoffe auch das die mit den phenoms wieder gut was an boden wett machen koennen, aber mann muss nicht das schlechtere system kaufen weil da ein manager an der spitze scheisse baut
im uebrigen kann man die C2D's auch sehr gut undervolten.
der 6000er ist ne heizplatte das stimmt. obwohl es den nun auch in einer 89er Version gibt, die er aber nochmals unterschreiten dürfte im Alltagsbetrieb. Die TDP Werte werden ja doch meist recht deutlich unterschritten, siehe obiges Bild.
ich habe nicht gesagt das TDP eine realistische angabe fuer den alltagsbetrieb ist, aber sie[oder es?] bietet eine gute orientierungsmoeglichkeit
und das die werte im alltagsgebrauch unterschritten werden ist bei intel auch so
und bitte stempel mich nicht als intel-fanboy ab, meine sig beweisst das gegenteil
Ich hab mich mal dran versucht. Binn leider leicht überm preislimit (688€), aber wenn du noch einspaaren willst, kannste ja ne andere graka nehmen
stimmt :wall:
wo kann man so eine Übersicht erstellen? Finde ich recht hilfreich. Wenn du die Versandkosten da noch mit reinrechnest biste aber deutlich über 720,- sofern immer vom günstigsten nimmst.
das ist so eine "wunschliste" bei geizhals.at. Naja, da gibts diesen knopf "günstigste Anbieter für alle Artikel ermitteln", und da sacht der mir, das, wenn man bei DriveCity und bei VV-Computer/PCC-Berlin bestellt, die zusammenstellung 700€ kostet (ohne versand). Wenn man ne 8800GTS von einem anderen hersteller nimmt, kann man sicherlich auch nur bei DriveCity bestellen (nur 1x versand)
Bild kommt gleich...
schau mal bei http://www.hardwareschotte.de/hardw...978/preis_AMD+Athlon+64+X2+4400+ADO4400IAA5DD
vorbei. dort ist Mindfactory gelistet. undbezahlst keine Versandkosten wenn du nach 0 uhr bestellst. Mindfactory ist Drivecity.
Als Tip. Mach aus der Bestellung immer kleine Häppchen zu jeweils ca. 200,- die schicken sonst ewig keine Sachen raus, wenn eins davon mal nicht lieferbar ist - siehe auch geizhals.at Bewertungen.
so würde ich es machen.
Das war jetzt einfach mal spontan bei Alternate gemacht, lässt sich sicherlich woanders billiger bekommen.
foxxx
Beim RAM sehe ich jetzt leider keinen herstellernamen, und noname ram ist nicht gut. Bei der graka würde ich zur 8800gts greifen und beim NT das BeQuiet vorziehen. Gehäuse, cpukühler und cpu sind bei uns ja gleich.Beim mainboard würde ich zu einem mit P35 Chipsatz greifen (von gigabyte). Bei festplatten habe ich nicht so die Ahnung, von daher :wayne:
