Nobbi2
Hallo erstmal,
ich bin neu hier und habe gleich ein größeres Problem. Mein Sapphire Radeon 9800 Pro Atlantis ist nämlich defekt und ich suche jemanden, der sich ein bisschen mit der Elektronik der Karte auskennt.
Alles fing damit an, daß der Lüfter des VGA-Silencers anfing zu rattern. Die Karte selber hat bis dahin einwandfrei funktioniert. Also hab ich sie ausgebaut und den Kühler abmontiert. Dann wollte ich sehen, ob das Geräusch direkt vom Lüfter kommt, oder ob er nur an einem Kabel gescheuert hat. Dazu habe ich mit einem Netzteil 12V Spannung an den Lüfteranschluß gegeben. Warum ich so blöd war, vorher nicht den Lüfterstecker abzuziehen, ist mir jetzt auch ein Rätsel...und natürlich habe ich die Spannung dann auch nochmal verkehrt rum angeschlossen.
Na jedenfalls ging die Karte danach nicht mehr (wird beim Rechnerstart nicht erkannt).
Mein Verdacht fiel auf den Spannungsregler direkt neben dem Lüfteranschluß. Es ist ein LM1117 (Aufschrift N03A). Also habe ich den mal ausgelötet und getestet: Er hat definitiv einen Kurzschluß (Eingangsspannung = Ausgangsspannung). Ein Ersatzteil muß ich erst bestellen, aber ich frage mich: Wenn der Regler die Spannung ungehindert durchgelassen hat, was könnte dann mit dem Rest der Karte passiert sein? Hat die Radeon 9800 für solche Fälle eine Schutzschaltung? Sollte ich sicherheitshalber noch andere Bauteile prüfen bzw. tauschen? Die grüne Hauptsicherung beim Monitoranschluß ist jedenfalls noch intakt.
