Fragen die die Welt nicht braucht......(aber trotzdem mal anschaun)(1)-2
Wiso kann man das Menschliche Gehirn nicht Programmieren, sprich alla Matrix?
das wär doch mal was...
würde auch 4 sagen, eine 3-Seitige Pyramide
Wieso bleibt Kuchen in einer Kuchen-Frischhalte-Box frischer als an der Luft, ich meine in der Box kann ja au ned viel mehr als Luft und Kuchen wie draussen sein halt^^"
Seb
@ Kickaha: Ja, die 3-seitige Pyramide war auch mein nächster Gedanke, aber dazu müsste man noch sagen, in welcher Dimension wir uns befinden, weil sonst könnte man das unendlich so weiterführen ;)
@ seb12: Na, weil die Feuchtigkeit nicht entweichen kann oder?
Zitat:
Kitzler / Klitoris
1 befindet sich hinter der unteren, spitz hervortretenden Ausbuchtung der Vulva, in die Kitzlergrube eingebettet
2 besteht hauptsächlich aus Fettgewebe und enthält nur wenig, aber voll funktionsfähiges, erektiles Gewebe
3 kann sich zu einer überraschenden Festigkeit verhärten
4 die Größe im erigierten Zustand reicht von Pfefferkorngröße (kleine Rassen) bis hin zu Haselnussgröße (große Rassen); Vergleich zu anderen Hundeartigen: Der erigierte Kitzler etwa der Hyänen, übertrifft in seinen Abmessungen das zugehörige männliche Geschlechtsorgan
5 neben den Schamlippen die wohl erogenste Zone der Hündin
Aus:
http://www.fifine.org/2.Ebene/eppdiehuendin.htm
MfG
also hab mal wieder was: Wenn man Kopfweh hat, ziehen sich ja Venen im Kopf zusammen. Und wenn man Blutabgenommen kommt, klopf ja der Arzt gegen den Arm um die Venen zu dehen oder so. Muesste man dann net theoreitsch die Kopfschmerzen wegbekommen wenn man die ganze Zeit gegen den Kopf klopft?
Seb
nein, denn der arzt klopft ja dagegen so dass sich die vene zusammenzieht und besser punktiert werden kann. Sprich man müsste dir recht heftig auf den Kopf schlagen, und ob die venen im Kopf auch genauso reagiren wie die im Unterarm, ka.
Aber die Behnadlng wäre bestimmt billiger als aspirin
wieviel punkte kann man maximal aufstellen so das das alle die gleiche entfernung zu einander haben?
Natürlich unendlich viele Punkte, sie müssen bloß alle identisch sein!
Wenn sie alle die selbe Position haben, haben sie auch alle die gleiche Entfernung zueinander, nämlich 0!
Das gilt natürlich für alle Dimensionen, da es auch im 2 und 3-dimensionalem Raum sein kann das Punkte identisch sind!
also 1+n Punkte, wobei n die Anzahl der Dimensionen ist?
Abschließende Antwort:
Bei Abstand =0: unendlich viele
Bei Abstand >0:
2 im eindimensionalen
3 im zweidimensionalen
4 im dreidimensionalen Raum
Ja eben. Und die Punkte, die sich diagonal gegenüber liegen, sind nicht gleich weit entfernt, wie die, die zusammen auf einer Seite sind.
jein
überleben vlt
aber mangel an bestimmten stellen haste
genau, an Fleisch *sabber*
Ist es für den Körper schlecht, direkt nach dem joggen etwas leichtes, wie zum Beispiel Müsli zu essen?
