Maik
- Desktop System
- White Devil
- AMD Ryzen 9 5900x
- ASUS TUF Gaming B550M-Plus [WI-FI]
- Noctua Blower
- Crucial Ballistix weiß DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-16-16-35 @ 3600Mhz CL14 1,5v
- AMD RX 6800XT MB
- ASUS VZ279 27Zoll
- Western Digital WD_BLACK SN850 NVMe SSD 1TB / Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB
- Soundkarte
- Creative Sound Blaster Z
- Seasonic Prime Ultra Titanium 650W ATX 2.4
- Keyboard
- Roccat Vulcan TKL Pro, schwarz, LEDs RGB, Titan Optical, USB, DE
- Mouse
- Logitech G MX518, USB
- Win 10 Pro
Sammelthread IP35 Pro "Snake" / IP35 "Dark Raider" / IP35-E
Die Abit IP35 Boards sind ab sofort bei Geizhals.at gelistet und seit dem 06.06.07 lieferbar!
Wie flashe ich ein Bios von Diskette? Anleitung
- Nützliche Links:
- Abits Produktvorstellung!
- Die Features im Detail: Features
- Die Modelle in der Kurzübersicht: FSB 1333 Models
- Abits Produktseiten: IP35 Pro - IP35 - IP35-E
- Intel P35 & ICH9\R Chipsatz Details!
- Micha´s IP35 Pro Impressionen in Bildern, sehenswert!
- Universal abit USA Intel chipset Socket T LGA 775 Motherboards Forum!
- Official ABIT IP-35 Pro Review/Overclock/Guide Thread + RAM-Kompatibilitätsliste
- Downloads:
- Intel® 3 Series Chipsets Treiberseite
- JMicron IDE SATA-RAID aktueller Treiber
- Realtek Gigabit LAN aktueller Treiber
- Realtek HD Audio aktueller Treiber
- aktuelle uGuru 3104.zip Version
- Biosversionen:
- IP35 Pro Downloadseite
- IP35 Downloadseite
- IP35-E Downloadseite
Wie flashe ich ein Bios über USB? Anleitung
Wenn möglich das Bios unter DOS flashen und vorher im Bios alles @ default stellen. Wie immer gilt Bios flashen auf eigene Gefahr!
- Testberichte:
- IP35 Pro @ hardware.info
- IP35 Pro @ techreport.com
- IP35 Pro @ tomshardware.co.uk
- IP35 Pro @ driverheaven.net
- IP35 Pro @ bit-tech.net
- IP35 Pro @ xbitlabs.com
- IP35 PRO vs AB9 QuadGT @ hothardware.com
- IP35 @ overclockersclub.com
- IP35-E @ overclockersclub.com
Review des Abit IP35 Pro "Snake"
Welche Features bekommt man für sein Geld?!
1. Das Mainboard schaltet sich wie alle neuen P965 & P35 Mainboards nach einer Einstellung im Bios einmal komplett aus und dann wieder an.
2. Nachdem der Computer stromlos war, sind die gesamten Einstellungen im Bios weiterhin vorhanden und werden nicht zurückgesetzt.
3. Eist / C1E und Speedstepp funktionieren auch noch nach dem OC bzw. einer VCore-Erhöhung!
Die CPU Spannung wird durch die Stromsparfeatures nur um ca. 0.15v abgesenkt, wie auch schon vom AB9 Quad GT bekannt.
4. 1T lässt sich bei den RAM-Timings (noch) nicht einstellen. (Ab Bios m629b11 behoben)
5. Die Spannungswandler geben keinen Mucks von sich, egal wie hoch man die Spannungen anlegt.
6. Die Sorge um die mickrige 4 Phasen Spannungswandlung ist absolut unbegründet!
- Der E6600, den ich gerade verbaut habe, benötigte auf dem P5B Deluxe 1.45 – 1.46v und auf dem IP35 nur 1.44-1.45v für 3.60Ghz! Bleibt nur noch die Frage, wie schaut das Ganze mit einem Quad Core aus?
- Kein Vergleich zum P5B oder besser noch zum Quad GT!
8. FSB Ergebnis mit 2x 1024MB RAM:
490Mhz FSB MB-Spannungen @ Default!
- Crucial BallistiX PC-5300U “D9GMH” @ 4-4-4-12 (2.15v)
- Crucial BallistiX PC-5300U “D9GMH” @ 4-4-4-12 (2.20v)
490Mhz FSB MCH @ 1.29v!
10. Die Speichertimings können bei "Cas Latency Time (tCL)" auf nur min. CL4 eingestellt werden und bei "Precharge Dealy (tRAS)" nur min. 9.
- Crucial BallistiX PC-5300U “D9GMH” @ 5-5-5-15 (2.00v)
Unter Windows XP 32bit werden von den 4x1024MB RAM 3.25GB erkannt, beim P5B Deluxe nur max. 3GB.
Update: Um auch die niedrigen Multis der CPUs nutzen zu können, muss erst EIST im Bios deaktiviert werden!
Die Taktraten und die VCore Spannung wird trotz deaktivieren Eist von Windows (Einstellung in Systemsteuerung - Energieoptionen beachten) entsprechend der Last Zustände und Multis einwandfrei geregelt.
- Zur Verdeutlichung: "4-3-3-9", weniger ist nicht möglich! (Ab Bios m629b11 behoben) min. Einstellung jetzt "3-3-3-3"
12. Die Dual Gigabit LAN Controller (RTL8110SC) sind nur an den PCI-Bus angeschlossen.
13. Das IP35 Pro nutzt maximal einen 1066er Strap, auch oberhalb von 400 FSB!
Einstellmöglichkeiten Bios & UGuru:
- - CPU Core Voltage : CPU default – 1.90v in 0.01v Stufen
- - DDR2Voltage : 1.800v – 3.000v in 0.025v Stufen
- - CPU VTTVoltage : 1.20v / 1.23v
- - MCH 1.25v Voltage : 1.25v – 1.56v in 0.04v Stufen / 1.56v-1.72v in 0.08v Stufen
- - ICH 1.05v Voltage : 1.05v – 1.19v in 0.04v Stufen
- - ICHIO 1.5v Voltage : 1.50v – 1.70v in 0.05v Stufen / 1.70v – 2.00v in 0.10v Stufen
- - DDR2 Reference Voltage : +2% / 0% / -2% / -4%
- - CPU GTL REF 1+3 : 45% - 80% in 1% Stufen
- - CPU GTL REF 0+2 : 45% - 80% in 1% Stufen
- - FSB : 133Mhz - 600Mhz in 1Mhz Stufen
- - PCIE Clk : 100Mhz – 200Mhz in 1Mhz Stufen
Einstellmöglichkeiten nur Bios:
RAM Teiler:
- 1:1.00 / 1:1.20 / 1: 1.25 / 1: 1.50 / 1:1.66 / 1:2.00
RAM Timings:
- - CAS Latency Time (tCL) : 4-6 (ab Bios m629b11 3-6)
- - RAS# to CAS# DDealay (tRCD) : 3-10
- - RAS# Precharge (tRP) : 3-10
- - Precharge Delay (tRAS) : 9-24 (ab Bios m629b11 3-24)
- - Refresh Cycle Time (tRFC) : 15 - 63
- - Write Recovery Time (tWR) : 3- 15
- - Write to Read Delay (tWTR) : 4-15
- - AcT to AcT Time (tRRD) : 2-15
- - Read to Precharge (tRTP) : 4-15
Positive und negative Aspekte kurz zusammen gefasst:
- + Chipsatz und SpaWa Temperaturen!
- + sehr gute 4 Phasen Spannungswandlung!
- + unhörbar!
- + arbeitet sehr stabil
- + sehr gut verarbeitet!
- + OC unter Win leicht gemacht, dank UGuru!
- + sehr gutes Layout!
- + sehr geringer Stromverbrauch!
- + sehr übersichtliches Bios!
- + only 1066er Strap!
- + allgemein sehr gute Leistungswerte!
- + Ab Bios m629b11 ist jetzt auch die 1T RAM Einstellung möglich!
- +Speichertimings lassen sich nicht optimal einstellen! (ab Bios m629b11 behoben)
- + FSB bis 490Mhz @ Default / 510Mhz MCH @ 1.29v getestet! Höchstwahrscheinlich geht aber noch deutlich mehr!
- - (Update) EIST muss erst im Bios deaktiviert werden um auch die verfügbaren niedrigen Multis entsprechend der CPU-Version unter Windows zu nutzen!
- - VCore Droop (0.05v - 0.06v)!
- - dual Gigabit LAN Controller "RTL8110SC" leider nur über PCI angeschlossen!
- - derzeit noch eine etwas schlechte Read Speicherperformance! (nach einigen Aussagen ab Bios M629B 12.B01 auch behoben) "noch nicht selbst getestet!"
