X2 3600+(Brisbane) Rekordehast mal nen link zur datenbank?
sagt mal gibt es gegenwärtig nur bis max. 5000+ die 65nm Modelle?
Weiß einer wann es die 5200er und die 5400er in 65nm zu kaufen gibt?!
grüße
mirage
Das System sollte aber auch ohne passendes BIOS booten, oder? Wenn die CPU nicht unterstütz wird sollte sie lediglich falsch erkannt werden.
Ist es eigentlich schon ein Coldbug, wenn die Kiste unter normalen Bedingungen und übertaktet absolut stabil läuft und bei
Kaltstarts in ~15°C Raumtemperatur ab und zu rumzickt?
ja das ist ein coldbug, hatte mein opteron bei sehr hohem htt auch.
eine Frage an die Freaks hier.
Bringt DDR2 800 RAM bei AM2 Cpus viel mehr Leistung und/oder OC als 667er?
Was ist den der Unterschied von AM2 und AM2+ und wann kommt dieser?
Meinefresse.der ersten Seite schrieb:AM2 CPUs passen auch auf den AM2+ Sockel und umgekehrt. Was ist also Sockel AM2+?
Ein Upgrade des HyperTransport-Interface auf die Version 3.0, was eine Verdopplung der HT-Frequenz von aktuell 2 auf 4 GHz mit sich bringt.
Auch soll der Sockel AM2+ die Stromsparfunktion der neuen CPU (K10 Dual und Quad Core) Architektur verbessern.
Ob mit dem Sockel AM2+ auch gleich PCI-e 2.0 eingeführt wird, ist noch unklar
Also der Speicherdurchsatz erhöht sich fast linear mit dem CPU-Takt, deshalb wird DDR2-800 dann mindestens genausoviel Vorsprung erreichen, evtl. sogar mehr.Danke für den Tip, und wie sieht es mit OC aus? Kann man mehr rausholen als 667er RAM?
