Reale Leistungsaufnahme eines Athlon 64 X2 3800+ S.939
M_A_G_G_I
Berlin
Zurzeit überlege ich ob es sich lohnt von meinem Athlon 64 3700+ E6 auf einen Athlon 64 X2 3800+ E6 umzusteigen. Überall hört man aber immer, dass diese Biester einen sehr hohen Stromverbrauch haben.
Deshalb habe ich mir bei AMD die Prozessorspezifikationen meines jetzigen Prozzis mit dem X2 verglichen. Seltsamerweise hat der 3700er einen Strombedarf von 89W und der X2 auch nur 89W.
Stimmen diese Angaben??
2x2000MHz müssten doch mehr Strom ziehen als 1x2200Mhz :stupid:
Wie stark erhöht sich die Leistungsaufnahme wenn man die CPUs übertaktet (ohne erhöhen der Vcore)?
Verbrauchstechnisch sind Dualcores effizienter als SC.
Denn obwohl man bei DC eine zweite, gleichwertige CPU unter dem Heatspreader hat ist der Verbrauch nicht wie doppelt, nicht mal 1.5x
so hoch im Vergleich zum SC, max ca 20% mehr. Selbst C2D Quad hat einen Spitzenverbrauch von "nur" 105W.. Bei AMD X2 EE kann sogar ein DC oft sparsamer als der SC sein..
Mich würde auch interessieren warum das so ist. :hmm:
Kann mir jemand eine Antwort auf diese Frage geben? Wieviel Verlustleistung mehr muss ich einkalkulieren, wenn ich vorhab die CPU zu ocen?
Das ist nicht ganz so einfach und so auch nicht ganz richtig. Natürlich verbraucht ein DC deutlich mehr als ein SC. Schau mal hier nach
Da hast Du schon mal einen Anhaltspunkt.
Die Verlustleistung (=Wärme) steigt an, der Stromverbrauch aber nicht so sehr.
Der ist eher an die V-Core gebunden. Mit ein bissle Glück geht beides V-Core runter, Takt rauf ;)
Mein 3700 Sandy ist da sehr entgegenkommend :d
Die Verlustleistung steigt linear mit der Frequenz aber Quadratisch mit der Spannung ( Vcore) .
@M_A_G_G_I,
Moin, also die angegebenen 89Watt beim 3700+ sind ja auch nicht der reale Verbrauch der SC CPU. Dieser liegt deutlich darunter, der Wert ist glaub ich für die Boardhersteller damit diese ihre Stromversorgung für die Mainboards so auslegen damit alle CPU's bis zu einer bestimmtem Taktstufe auch in dem Sockel betrieben werden können. Mittlerweile gibt es bei den X2's doch schon 35Watt Modelle. Dies hat aber glaub ich mit dem immer weiter verbessersten Herstellungsverfahren zu tun.
MfG
Aus der printed: Power=C*V*V*f+Leakage
wobei C eine vom Prozessor abhängige Konstante, V die Spannung(wie oben geschrieben quadratisch), f die Frequenz und Leakage die Leckstöme(die auch steigen) sind.
