Zusammenstellung für Gamer Pc
PolsKa
Hallo ich will mir einen neuen Rechner kaufen, den hab ich mir so vorgestellt(hab schon paar Zeitung durch geguckt)
[CPU] Core 2 Duo E6420 174.82 Eur
[Board] Gigabyte 965P-DS3P 117.92 Eur
[Graka] 8800 GTS 320 250 Eur
[Tower] Aerocool ExtremEngine 3T silber 65.97 Eur
[HDD] Samsung SP2504C 55.82 Eur
[Netzteil] be quiet!Titan BQT E5-450W Straight Power 450Watt 54.00 Eur
[Ram] MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U 110 Eur
[Kuehler] Thermalright Ultra-90 26.90 Eur
[TFT]BenQ FP93GX 217.41 Eur
Der E6420 wird wohl auf 2.9GHZ getaktet und Ram auf 1036. Meint ihr zb dass das Netzteil mit 450 Watt dafuer reicht? Dann eine andere frage ist zudem Mainboard, es besitzt eine Passive kuehlung kann ich da eig. einen extra CPU kuehler anbringen und hat es sin? Die Boxed CPU soll ja auch ganz gut sein. Bin mir auch unsicher wegen der Grafikkarte, da mir erlich gesagt 300 Euro fuer die 8800 GTS zuviel sind und in meinen augen die X1950 schon zuschwach ist, ist aber wohl ein sehr gutes Preis-Leistungs Objekt.
Der E6420 wird wohl auf 2.9MHZ getaktet und Ram auf 1036. Meint ihr zb dass das Netzteil mit 450 Watt dafuer reicht? Dann eine andere frage ist zudem Mainboard, es besitzt eine Passive kuehlung kann ich da eig. einen extra CPU kuehler anbringen und hat es sin? Die Boxed CPU soll ja auch ganz gut sein. Bin mir auch unsicher wegen der Grafikkarte, da mir erlich gesagt 300 Euro fuer die 8800 GTS zuviel sind und in meinen augen die X1950 schon zuschwach ist, ist aber wohl ein sehr gutes Preis-Leistungs Objekt.
Du taktest deinen PC aber Tief :shot:
sehr sinvoller beitrag !
ja das nt reicht ! boxed kühler geht so nimm lieber nen scythe
Was willst du mit dem 1000er Ram? Normalerweise solltest du gut mit einem preiswerten 800er hinkommen...
Jop, so teuren/schnellen Ram braucht man meistens ohnehin nicht.
Ich würde dir die G.Skill DDR2-800 GBNQ nahelegen, in meinen Augen sind das keine schlechten Rams.
Das Netzteil sollte reichen.
Als Kühler würde ich dir einen Scythe Mine empfehlen. Ist ein super Kühler, wenn's noch etwas besser sein soll, dann den Infnity, wobei ich dir den aufgrund des hohen Gewichts, ungeachtet der guten Kühlleistungen, nicht empfehlen würde.
Danke fuer die schnellen antworten, denke mal ich werde mir nun doch eine 8800 320 GTS leisten wenn ich eine fuer ~250Euro finde.
Wegen dem Ram hab ich in der Pc Games gelesen das man ihn auf 2.5(DDR2 1036) locker takten kann also 5-5-5-18 und der war halt runter gesetzt von 300 auf 210 Euro.Er soll super zum C2D passen und schnitt sehr gut ab und fuer 2048MB find ich den preis ok! oder meint ihr wirklich das ich lieber auf 800 zugreifen sollte? Und wie sieht es nun mit dem Mainboard aus? hab gelesen das er eine passiv Kuehlung besitzt kann ich da trozdem Heatpipe anbringen? Da ist der Thermalright Ultra-90 ganz klar nummer 1
Nahja davon abgesehen das du die 1000er Riegel nicht ausreizen kannst weil die CPU/das Mobo er schlapp machen als der RAM noch könnte kannst du natürlich den RAM nehmen, wenn er in deinen Augen günstig ist.
Hab mir nochmal paar Threads durch gelesen und ich denke doch das ich mir 800er Riegel kaufe. Nochmal danke fuer den tip! es wird dann wohl der MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U sein fuer ca 110 euro.Werde dann den chip mit 400*8 laufen lassen(3200MHZ) und den SMmultiplikator 2 also 800 Ram und 5-5-5-18.Reicht da eigentlich die standart spannug dafuer?
mhh solltest vielleicht erstmal abwarten wie sich das mit dem Prozessor entwickelt... kann man nicht pauschal sagen ob er es kann und wenn ja wieviel spannung er braucht. für den ram reicht die normale Spannung mit Sicherheit da sie in der Spezifikation betrieben werden...
lurker
Ich würde vielleicht noch über ein anderes Gehäuse ala Chieftec Mesh LCX oder LianLi PC7 nachdenken.
Diese finde zumindest ich wesentlich wertiger als das oben genannte Aerocool.
Bin auch am ueberlegen ob ich mir den Tower wirklich kaufe, weil ich denke das mir der Blaue LED Luefter auf die Eier gehen wird, da ich ihn oft ueber die Nacht laufen lasse und irgendwie kein bock hab dem immer abzudecken damit ich einschlafen kann! Und wirklich abschalten kann man die Led wohl nicht.Hab jedoch nur gutes von dem Tower gehoert zb
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=21137
oder
http://www.au-ja.de/review-aerocool-aeroengine3-1.phtml
Der hat halt schon 2 Kuehler vorinstaliert oder der Preis liegt bei 65 Euro! Hat auch in der PCGH eine Wertung von 2,06. Jedoch bevorzuge ich eher schlichte Tower ohne den LED und plexiglas mist!
Evt Kauf ich mir den Cooler Master Centurion 534 Preis ca 52 Euro
oder Enermax Chakra 3050-BS ca 60 Euro
Das dumme ist das die 2 Tower wohl auch vorne einen Kuehler haben mit Blauer LED
