Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich hatte auch mal die Biogrip dran. Aber vom Desing sehn die nicht grad lecker aus. Jetzt hab ich kp was für welche halt welche mit sehr wenig Gummi drum dran
Ich kann den ganzen Test's mit wenig Druck nicht so recht zustimmen, hab da meine ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Es kommt zu sehr auf das Gewicht des Fahrers an. Ich wieg so um die 100kg. Bei 2,5 bar Luftdruck macht mein Hinterrad den Eiertanz in schnellen Kurven. Der Reifen walkt viel zu sehr und vermittelt mir kein gutes Gefühl. Minimum 3,5 bar hinten müssen's bei mir schon sein. 2,7 hab ich vorne drauf.
Leute könnts mir mal Sprays/Öl/Schmiere etc emfpehlen was man haben sollte zum bike warten undso? Bitte mal bei http://www.globetrotter.de schaun weil ich da bestellen will (nur 2,45€ versand )
1) WD-40 ist eher reinigungs- und wasserverdränungs- (WD steht für Water Displacement) als Schmiermittel. benutz es für die schaltung und gelenke. auch auf die kette vorm ölen zum säubern isses wunderbar.
2) kauf dir auf jeden fall BRUNOX DEO für die federgabel
3) ein kettenöl / spray ist auf jeden fall auch pflicht. je nachdem was du haben willst, eins auf carbon-basis oder ein zähflüssiges (ich habe das von rohloff).
4) dann noch ein entfetter, ich benutz hier einfach breff.
5) für die bremsen (felgen / scheiben) wär noch ein Bremsenreiniger hilfreich.
-> damit hast du 5 grundzutaten, mehr brauchts bei der bike-pflege eigentlich nicht.
Dachte WD40 ist Rostlöser (hauptsächlich)
Zum Reinigen des Rahmens benutz ich ab und zu Autoshampoo und um schweren Dreck abzubekommen Felgenreiniger, der ist nicht aggressiv.
Es wird als Rostlöser, Schmierstoff, Kontaktlöser, Korrosionsschutz und Reiniger verwendet.
allzweckmittel^^
edit: ok also dann kauf ich WD-40, Rohloff Öl für die kette,brunox für die gabel, reinigungszeug fürn rahmen nich da kansch auch mit wasser saubermachen, bremenreiniger iwann später mal
