eXtremeTK
Semiprofi
Suche Nachfolger der diesen Thread weiterführen kann. Könnte den kompletten Code weitergeben. Somit müsste man nicht alles nocheinmal von vorne machen, sondern nur editieren.
IDEE
Da nicht jeder CPU Kühler auf jedes Mainboards passt, erstelle ich hier eine (In)-Kompatibilitätsliste, damit keine Fehlkäufe entstehen bzw. die Hardware beschädigt wird. Außerdem kommt hier eine Gehäuse (In)-Kompatibilitätsliste dazu, da auch nicht jeder Kühler in ein Gehäuse passt. Das war eigentlich die Idee. Ganz simpel.
Durchführung / Hilfe
An dieser Liste kann jeder mitwirken! Wenn ihr also einen Kühler habt, der auf ein Mainboard (nicht) passen sollte bzw. nur mit "biegen und brechen" postet doch bitte in diesen Post. Genau das gleiche gilt für die Gehäuse. Nur mit Eurer Hilfe kann diese Liste exestieren. Am besten immer in diesem Schema posten für die Inkompatibilitätsliste:
Name des Kühlers
Name des Mainboards
Problem Beschreibung
Für die Kompatibilitätsliste in diesem Schema posten:
Name des Kühlers
Name des Mainboards
Für die GehäuseInkompatibilitätsliste bitte in diesem Schema posten:
Name des Kühlers
Name des Gehäuses
Für die Gehäusekompatibilitätsliste bitte in diesem Schema posten:
Name des Kühlers
Name des Gehäuses
Für die erste Grafikkartenkompatibilitätsliste bitte in diesem Schema posten:
Name des Kühlers
Name des Mainboards
Namen der Grafikkarte wenn es kein allgemeines Problem ist
Für die erste Grafikkarteninkompatibilitätsliste bitte in diesem Schema posten:
Name des Kühlers
Name des Mainboards
Namen der Grafikkarte wenn es kein allgemeines Problem ist sondern Grafikkarten spezifisch
Problembeschreibung + ggf. Gehäusenennung bei Platzmangel
Für die zweite Grafikkartenkompatibilitätsliste bitte in diesem Schema posten:
Name des Kühlers
Für die zweite Grafikkarteninkompatibilitätsliste bitte in diesem Schema posten:
Name des Kühlers
Problembeschreibung
Editieren
Bitte NIEMALS hier editieren. Dadurch verlier ich den Überblick. Nur wenn eurer Post der letzte Post im Thread hier ist!
Coolermaster Gemin II
-DFI Lanparty nF4 Ultra -D
Würde über den ersten PCI x16 Slot gehen!!
Noctua NH-U12 F
-Gigabyte GA-P35-DQ6
-Gigabyte GA-P35-DS4
-Gigabyte GA-P35T-DQ6
Inkompatibel aufgrund der Höhe der Chipsatzkühler.
Scythe NCU 2005
-Asus P5WDG2 WS Pro
Bodenplatte kolidiert mit Kondensatoren
Scythe Ninja
-AsRock Dual Sata 2
Heatpipe des Ninja drückt gegen Kondensatoren und passt deshalb nicht auf den Sockel! Achtung: Rev.1 passt
-ASUS A8N-SLi Premium mit Lüfter
Lüfter liegt auf den RAM-Riegeln auf, bei welchen mit hohem Heatspreader völlig ungeeignet!
-Biostar Tforce 6100-M9
Kondensator im Weg
-Gigabyte MA69G-S3H
Die Boardkomponenten werden weggedrückt
Thermalright IFX-14
-Intel Desktop Board D975XBX2
Diverse Lötstellen bereiten bei der Installation der Backplate Probleme.
Zalman CNPS8000
-ASUS A8N32-SLI Deluxe
Mobo-Kühlblock neben dem Sockel und Heatpipeleitung des Kühlers blockieren sich gegenseitig.
Arctic Cooling Alpine 64
Asus A8V-VM SE
Northbridgekühler muss verbogen werden
Noctua NH-U9 F
EVGA nForce 680i SLI
Bei frühen Revisionen dieses Mainboards kollidieren Bauteile auf der Rückseite des Sockels mit der Backplate. Die Installation ist möglich aber nicht empfohlen und nicht offiziell von Noctua unterstützt. Neuere Revisionen scheinen keine solchen Bauteile zu haben und sind daher voll kompatibel.
Gigabyte GA-965P-DQ6
Ein Kühlkörper auf der Rückseite macht die Installation der Backplate unmöglich. Wenn dieser Kühlkörper entfernt wird, ist das GA-965P-DQ6 voll kompatibel.
Gigabyte GA-N680SLI-DQ6
Ein Kühlkörper auf der Rückseite macht die Installation der Backplate unmöglich. Wenn dieser Kühlkörper entfernt wird, ist das GA-N680SLI-DQ6 voll kompatibel.
Noctua NH-U12
-EVGA nForce 680i SLI
-Gigabyte GA-965P-DQ6
-Gigabyte GA-N680SLI-DQ6
-MSI K8N Diamond
Passiv:
Problem: Die ersten zwei RAM-Plätze sind im Weg.
Lösung: Steckplatz 3+4 benutzen oder Kühlerrippen leicht nach oben biegen.
Aktiv + Lüfter unten:
1. gleiche Problem wie Passiv. Lösung: siehe oben.
2. SpaWa-HT ist im Weg. Lösung: HT leicht nach vorne biegen. Dabei muss der kleine 40mm-Lüfter entweder entfernt oder auf die andere Seite der HT befestigt werden (z.B. Kabelbinder).
Positiver Vorteil bei der Entfernung des 40mm-Lüfter an der SpaWa-HT: Die SpaWa lassen sich auch durch den aktiven 120mm-Lüfters des Kühlers kühlen.
3. Lüfter muss anders (z.B. mit Kabelbindern) auf dem Kühler befestigt werden (nicht mit der Standard-Befestigung), wenn der erste RAM-Steckplatz benutzt werden soll.
Aktiv + Lüfter unten + Lüfter oben:
Keine weiteren Probleme als bei den beiden anderen Befestigungsmethoden.
Scythe Andy Samurai Master
Der Northbridgekühler ist im weg. Hab ihn zwar trotzdem druff gekriegt, aber der Northbridgekühler hat nun ne ziemlich fette Delle (Flügelschraube, argh). Viel Druck war von Nöten. Ganz im Sinne des Erfinders kann es aber nicht sein. Zudem liegen die Heatpipeleitungen des Andy entweder auf dem Kühlblock direkt neben dem Sockel auf oder es blockiert den ersten RAM-Slot. Habe den Eindruck, dass der Kühler deswegen nicht voll auf der CPU aufliegt, hab bei Volllast Temps von 61 °C (Tt shark, also gute Gehäusedurchlüftung). Ich würd von daher vom Kauf abraten, wenn man Besitzer des o.g. MoBo ist.
-ASUS A8R32-MVP Deluxe
Der Northbridgekühler ist im weg. Somi sind die Flügelschrauben vom Sockel 939 nicht mehr verwendbar!
ABHILFE:Das Retention Modul von einem XP90 verwenden und somit kann man die für den Sockel 478 beigelegten Adapter verwenden. Damit klappt die Installation problemlos, allerdings können die blauen Ram Slots nicht mehr verwendet werden.
-Asus M2N32 SLI-Deluxe WS Edition
Heatpipes links - Passivkühler vom Board ist im Weg und kann beim Einbau sehr leicht beschädigt werden.
Heatpipes rechts - Einbau ist möglich, jedoch sollte man RAMs erst nachher einbauen. Dann können alle Steckplätze ausgenutzt werden. RAM-Wakü und Riegel mit hohem HS können links nicht eingebaut werden.
Scythe Mugen (Infinity)
-Foxconn C51XEM2AA
Der Kühler blockiert 1 Ramslot, sodass man weder Slot 1 nutzen kann, noch 4 Module verbauen kann.
Scythe Mine
-AsRock Conroe865pe
ACHTUNG: Nur durch wegbiegen eines Kondensators und dann auch nur in Richtung nt blassend. Zur rückwand hin blassend ist ein großer kondensator im weg.
-AsRock 939 Dual-VSTA
Achtung:NB Kühler muss ein bisschen weggebogen werden
- Asus Commando
Beschreibung: Eine Montage ohne extra Zubehör ist nur mit Lüfter Richtung Netzteil blasend möglich.
Möchte man ihn regulär zur Rückseite blasend einbauen, liegt eine der Halteklammern auf den Spulen oberhalb der CPU auf und der Kühlerboden hat nur ca. 60% Kontakt zur CPU.
-ASUS P5ND2 SE
Beschreibung:Um den Kühler so an zu bringen, dass der Lüfter nach hinten bläßt, müssen die beiden, über der cpu liegenden, transistoren etwas nach oben gebogen werden. bei mir hat die funktionalität darunter zwar nicht gelitten, aber diese angabe ist natürlich ohne gewähr. in der waagerechten position, behindert den einbau nichts.
-MSI K9A
Northbrdigekühler ist im Weg!
ABHILFE: "Einfach" den Bügel kürzen
Scythe Ninja
-Asus M2N32 SLI-Deluxe WS Edition:
Die Heatpipes von dem Ninja stoßen gegen den Boardkühler. Dadurch drücken
Lammelen kaputt und die Heatpipeskonstruktion vom Board wird mittelmäßig verbogen.
1.Board zu Heatpipes 2.Rams zu Heatpipes
-Asus P5W DH Deluxe Rev 1.04
Passt nicht ohne Modifikationen. Montagesatz für den LGA 775 Sockel liegt auf Kondensatoren auf! Abhilfe: Rundungen am Montageblech bis auf ein Minimum abschleifen dann gehts!
-DFI LANParty Pro875B
Die Kondensatoren nördlich des Sockel kommen unausweichlich in Kontakt mit den Heatpipes. Eine Montage ist nur durch rohe Gewalt möglich (wegbiegen der Kondensatoren).
-Foxconn C51XEM2AA
-MSI K8Neo 4F
Spawas sind im Weg. Umbauarbeiten sind nötig (Stichwort: Löten). Mit nem bisschen basteln gehts aber.
Scythe Rententionmodul
-Asus P5E3 (alle Varianten)
Beschreibung:Die Kühlerhalterung (bzw. eigentlich nur eine davon), die neben den CPU-Sockel geschraubt wird, damit der Kühler darin eingeklinkt wird, drückt mächtig auf die Mosfets.
Zumindest, wenn man die 4 Plastikunterlegscheiben wegläßt, was aber zur besseren Kühlung empfohlen wird. Dann kann man nämlich auf den Kupferspacer verzichten.
Abhilfe: Man feilt bzw. dremelt ein paar mm von der Unterseite der Halterung ab. Der störende Teil hat eh nur eine "verbindende" Funktion, muss aber nicht den Kühler festhalten.
Thermalright SI-128SE
-Evga 680i SLI
Beschreibung: Kühler nur nach oben montierbar. Dadurch steht er übers Mainboard hinaus. Dadurch vielleicht Inkompatibilität durch Anstoßen am Netzteil. Beim Enermax Liberty reicht es die Lüfterblende abzuschrauben.
Alle anderen Haltemöglichkeiten fallen deshalb weg da die Halteklammern von den Spawas behindert werden.
Thermalright IFX-14 mit HR-10
- GIGABYTE GA-965P-DS4
Beschreibung:Man muss die Enden der kondensatoren, die über dem sockel liegen auf der Rückseite kürzen.
Thermalright Ultra 120 eXtreme
-Foxconn C51XEM2AA
Beschreibung:RAMs mit Heatspreadern passen gar nicht in den ersten Slot, bei RAMs ohne Heatspreader geht´s grade so < 1mm Luft (zumindest bei GEIL Black Dragon).
Thermaltake Sonic Tower
Epox 9NPA+ Ultra
Problem: ATX und P4 Stromanschlüsse in einer schlechten Position: Kabel könnten den Sonic Tower umbiegen und/oder bei CPU ohne IHS (wie meine) die Die beschädigen.
Zweites Problem: Man kann evtl. RAM mit Kühlerkörper nicht in den ersten zwei RAM bänken platzieren, da der Kühler schon fast über den Ram sitzt.
Lösung:
Kabelbinder benutzen, sodass der ATX Kabel den Sonic Tower nicht berühren kann.
Bild 1 Bild 2
AC Freezer 64 Pro
-Abit AN8 SLI Fatal1ty
-Abit AN8 32x
-Asus A8N-E
-ASUS A8N32 SLi Deluxe
-AsRock Dual Sata 2
-DFI infinity nf4 Ultra-U
-DFI Lanparty nForce4 SLI-D
-Gigabyte K8NF-9 Rev2 ACHTUNG: 4-pin molex kann man wegen kondensatoren (blau) nicht anschließen.nur 3-pin molex verwendbar. Lösung: Lüfter ans NT anschliessen oder Lüfter austauschen
-MSI K8T Neo2 v2.0
-MSI K8Neo 4F
-Msi K9N Neo-F
-MSI K9AG Neo 2-Digital
AC Freezer 7 Pro
-AsRock 775Dual-VSTA
-AsRock 4CoreDual-VSTA
-AsRock 4CoreDual-SATAII
-AsRock ConroeXfire
-ASRock ConRoe865PE
-Asus P5W DH Deluxe
-Asus P5B auch mit Noctua NC-06
-Gigabyte GA-
-Gigabyte 965P-DQ6 rev.1 / 2 / 3.3
-Gigabyte P965 DS3
AeroCool Dominator
-AsRock Dual SATA II
-ASUS P5W DH Deluxe
-Asus M2NPV-VM
-DFI Infinity NF UltraII-M2
-Gigabyte DS3
-Gigabyte-P35-xxx
-Gigabytge DS2R (steht 2-5mm über Board hinaus. Chromschutz ist aber demontierbar. Dann aber kein Lüfter mehr mit Schrauben montierbar! Sollte aber trotzdem passen! Achtung bei hohen Rams à la Corsair Dominator)
Noctua NH-U 9(F)
-Abit AA8 Duramax
-Abit AB9 Pro
-Abit AB9 QuadGT
-Abit AN8 32X
-Abit AN8 SLI
-Abit AV8 Pro
-Abit AW9D-MAX
-Abit Fatal1ty AN9 32X
-Abit Fatal1ty F-I90HD
-Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
-Abit IB9
-Abit IN9 32X-MAX Wi-Fi
-Abit IP35
-Abit IP35 Pro
-Abit IP35-E
-Abit KN8 SLI
-Abit KN9 Ultra
-Abit KV8 Pro
-Abit NF-M2 nView
-Abit W9D-MAX
-ASRock 4CoreDual-VSTA
-ASRock 775Dual-VSTA
-ASRock 775i65G
-ASRock 775i945GZ
-ASRock 775V88+
-ASRock 939Dual-SATA2
-ASRock ALiveNF6G-DVI
-ASRock ALiveSATA2-GLAN
-ASRock ALiveXFire-eSATA2
-ASRock AM2NF3-VSTA
-ASRock AM2NF6G-VSTA
-ASRock AM2XLI-eSATA2
-ASRock ConRoe865PE
-ASRock ConRoe945G-DVI
-ASRock ConRoe945PL-GLAN
-ASRock ConRoeXFire-eSATA2
-Asus A8N-E
-Asus A8N-SLI
-Asus A8N-SLI Deluxe
-Asus A8N-SLI Premium
-Asus A8N-SLI SE
-Asus A8N-VM CSM/NBP
-Asus A8N32-SLI Deluxe
-Asus A8R32-MVP
-Asus A8V Deluxe
-Asus A8V-E SE
-Asus A8V-XE
-Asus Commando
-Asus Crosshair
-Asus K8N-E Deluxe
-Asus K8N-VM
-Asus K8N4-E Deluxe
-Asus K8V SE Deluxe
-Asus M2A-MVP
-Asus M2A-VM
-Asus M2A-VM HDMI
-Asus M2N-E
-Asus M2N-E SLI
-Asus M2N-SLI Deluxe
-Asus M2N32 WS Professional
-Asus M2N32-SLI Deluxe
-Asus M2N4-SLI
-Asus M2NPV-VM
-Asus M2R32-MVP
-Asus M2V
-Asus P5AD2-E Premium
-Asus P5B
-Asus P5B Deluxe
-Asus P5B Deluxe/WiFi-AP
-Asus P5B Premium Vista Edition
-Asus P5B-E
-Asus P5B-E Plus
-Asus P5B-Plus Vista Edition
-Asus P5B-V
-Asus P5B-VM
-Asus P5B-VM DO
-Asus P5B/TeleSky
-Asus P5GD1
-Asus P5GD1 PRO
-Asus P5GD1-VM
-Asus P5GD2 Deluxe
-Asus P5GD2 Premium
-Asus P5GDC Deluxe
-Asus P5GDC Deluxe
-Asus P5GDC-Pro
-Asus P5GDC-V Deluxe
-Asus P5K
-Asus P5K Deluxe
-Asus P5K-V
-Asus P5K3 Deluxe
-Asus P5L-MX
-Asus P5LD2
-Asus P5LD2 Deluxe
-Asus P5LD2 SE
-Asus P5LD2-V
-Asus P5LD2-VM
-Asus P5LD2-VM DH
-Asus P5LD2-VM SE
-Asus P5LD2-X
-Asus P5N-E
-Asus P5N-E SLI
-Asus P5N32-E SLI
-Asus P5N32-E SLI Plus
-Asus P5N32-SLI Premium/WiFi-AP
-Asus P5N32-SLI SE Deluxe
-Asus P5ND2-SLI Deluxe
-Asus P5NT WS
-Asus P5P800 SE
-Asus P5PE-VM
-Asus P5PL2
-Asus P5W DH Deluxe
-Asus P5W64 WS Professional
-Asus P5WD2 Premium
-Asus P5WD2-E Premium
-Asus P5WDG2 WS Professional
-Asus P5WDG2-WS
-Asus Striker Extreme
-Biostar NF500 AM2
-DFI INFINITY CFX3200-M2/G
-DFI INFINITY NF ULTRAII-M2
-DFI INFINITY P965-S
-DFI LANPARTY UT CFX3200-DR/G
-DFI LANPARTY UT ICFX3200-T2R/G
-DFI LANPARTY UT nF3 ULTRA-D
-DFI LANPARTY UT NF4 SLI-DR Expert
-DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D
-DFI LANPARTY UT NF590 SLI-M2R/G
-DFI LANPARTY UT RDX200 CF-DR
-Elitegroup KA3 MVP
-Elitegroup KV2 Extreme (V1.0)
-Elitegroup PX1 (V1.0B)
-EPoX 9NPA+ Ultra
-EPoX EP-9NDA3+
-EVGA nForce 590 SLI AM2
-Foxconn 661FX7MI-RS
-Foxconn P35A-X
-Gigabyte GA-8I915P Dual Graphic
-Gigabyte GA-8I955X Pro
-Gigabyte GA-8N-SLI Quad Royal
-Gigabyte GA-945P-S3
-Gigabyte 965P-DS3
-Gigabyte GA-965P-DS3
-Gigabyte GA-965P-DS3P
-Gigabyte GA-965P-DS4
-Gigabyte GA-965P-S3
-Gigabyte GA-G33-DS3R
-Gigabyte GA-G33M-DS2R
-Gigabyte GA-G33M-S2
-Gigabyte GA-K8N Ultra-9
-Gigabyte GA-K8NF-9
-Gigabyte GA-M55plus-S3G
-Gigabyte GA-M55S-S3
-Gigabyte GA-M57SLI-S4
-Gigabyte GA-M61P-S3
-Gigabyte GA-MA69G-S3H
-Gigabyte GA-N650SLI-DS4
-Gigabyte GA-P35-DS3
-Gigabyte GA-P35-DS3P
-Gigabyte GA-P35-DS3R
-Gigabyte GA-P35-S3
-Gigabyte GA-P35C-DS3R
-Gigabyte K8NXP-SLI
-Intel D915GEV
-Intel D915PBL
-Intel D955XBK
-Intel D975XBX2
-Intel DG965OT
-Intel DG965WH
-MSI 649 Neo-V
-MSI 925XE Neo Platinum
-MSI 945P Neo2-F
-MSI 945P Neo3-F
-MSI 945PL Neo
-MSI 975X Platinum PowerUp Edition
-MSI G965MDH
-MSI K8N Neo Platinum
-MSI K8N Neo2 Platinum
-MSI K8N Neo2-FX
-MSI K8N Neo3-F
-MSI K8N Neo4 Platinum
-MSI K8N Neo4-F
-MSI K8T Neo2-F V2.0
-MSI K9A Platinum
-MSI K9AGM2-FIH
-MSI K9N Diamond
-MSI K9N Platinum
-MSI K9N SLI Platinum
-MSI P35 Neo
-MSI P35 Neo Combo
-MSI P35 Platinum
-MSI P35 Platinum D3
-MSI P4N Diamond
-MSI P6N
-MSI P6N Diamond
-MSI P6N SLI Platinum
-MSI P965 Neo
-MSI P965 Platinum
-MSI Q965MDO
-P5PL2-E
-Tyan Tomcat n3400B (S2925)
Noctua NH-U12
-Abit AA8 Duramax
-Abit AB9 Pro
-Abit AB9 QuadGT
-Abit AN8 32X
-Abit AN8 SLI
-Abit AV8 Pro
-Abit AW9D-MAX
-Abit IB9
-Abit IP35
-Abit IP35 Pro
-Abit IP35-E
-Abit KN8 SLI
-Abit KN9 Ultra
-Abit KV8 Pro
-Abit NF-M2 nView
-Abit W9D-MAX
-ASRock 775i65G
-ASRock 775i945GZ
-ASRock 775V88+
-ASRock AM2NF3-VSTA
-ASRock ConRoe865PE
-Asus A8N-E
-Asus A8N-SLI
-Asus A8N-SLI SE
-Asus A8R32-MVP
-Asus A8V Deluxe
-Asus A8V-E SE
-Asus A8V-XE
-Asus Commando
-Asus Crosshair
-Asus K8N-E Deluxe
-Asus K8N-VM
-Asus K8N4-E Deluxe
-Asus K8V SE Deluxe
-Asus M2A-MVP
-Asus M2A-VM
-Asus M2A-VM HDMI
-Asus M2N-E
-Asus M2N-E SLI
-Asus M2N4-SLI
-Asus M2NPV-VM
-Asus M2R32-MVP
-Asus M2V
-Asus P5B
-Asus P5B Deluxe
-Asus P5B-E
-Asus P5B-E Plus
-Asus P5B-V
-Asus P5B-VM
-Asus P5B-VM DO
-Asus P5B/TeleSky
-Asus P5GD1
-Asus P5GD1 PRO
-Asus P5GD1-VM
-Asus P5GD2 Deluxe
-Asus P5GD2 Premium
-Asus P5GDC Deluxe
-Asus P5GDC Deluxe
-Asus P5GDC-Pro
-Asus P5K
-Asus P5K Deluxe
-Asus P5K-V
-Asus P5K3 Deluxe
-Asus P5L-MX
-Asus P5LD2
-Asus P5LD2 Deluxe
-Asus P5LD2 SE
-Asus P5LD2-V
-Asus P5LD2-VM
-Asus P5LD2-VM DH
-Asus P5LD2-VM SE
-Asus P5LD2-X
-Asus P5N-E
-Asus P5N-E SLI
-Asus P5N32-E SLI
-Asus P5NT WS
-Asus P5P800 SE
-Asus P5PE-VM
-Asus P5PL2
-Asus P5W DH Deluxe
-Asus P5WD2 Premium
-Asus P5WDG2-WS
-Biostar NF500 AM2
-Elitegroup KA3 MVP
-EPoX 9NPA+ Ultra
-EPoX EP-9NDA3+
-Foxconn P35A-X
-Gigabyte GA-K8NF-9
-Gigabyte GA-P35-DS3P nur in horizontaler Ausrichtung (parallel zur VGA-Karte)
-Gigabyte GA-P35-S3
-Gigabyte K8NXP-SLI
-Intel D915GEV
-Intel D915PBL
-Intel D955XBK
-Intel D975XBX
-Intel D975XBX2
-Intel DG965OT
-Intel DG965WH
-MSI 649 Neo-V
-MSI 945P Neo2-F
-MSI 945P Neo3-F
-MSI 945PL Neo
-MSI G965MDH
-MSI K8N Neo2-FX
-MSI K8N Neo3-F
-MSI K8N Neo4-F
-MSI K9A Platinum
-MSI K9AGM2-FIH
-MSI K9N Diamond
-MSI K9N Platinum
-MSI P35 Neo
-MSI P35 Neo Combo
-MSI P35 Platinum
-MSI P4N Diamond
-MSI P6N
-MSI P6N Diamond
-MSI P965 Neo
-MSI P965 Platinum
-MSI Q965MDO
-P5PL2-E
-Abit AB9 pro
-AsRock 939Dual-VSTA ACHTUNG: Der Nothbridgekühler ist sehr nah am Haltemechanismus!!!
-Asus A8N Sli Premium
-Asus P5K Deluxe
-DFI Ultra-D
-Foxconn C51XEM2AA
-Gigabyte DS3P ACHTUNG: Bei Einbau mit Heatpipe Richtung RAM- Steckplätze wird ein Steckplatz unbrauchbar
-MSI P6N SLI-FI
Scythe Kama Cross
Scythe Katana 2
-Gigabyte P35-DS3
Scythe Mugen (Infinty)
-Abit AW9D-(Max)
-Abit IB9
-Abit Fatality FP-IN9 (Kühler muss wegen des NB Kühlers um 90 Grad gedreht werden!)
-Asus Blitz Formula
-ASUS A8N SLI-SE allerdings Lüfter in Richtung NT pustend
-Asus Commando
-Asus P5W DH Deluxe
-Asus P5ND2 Sli
-ASUS P5LD2 allerdings nur in eine Richtung montierbar.
-Asus P5nd2 deluxe
-Asus P5B Deluxe
-Asus P5K Deluxe
-Asus A8N-Sli Premium allerdings zum Netzteil blasend!
-DFI LANParty ICFX3200-T2R/G
-DFI Lanparty Ultra D NForce 3
-DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D (der erste Ram bei installiertem Kühler nicht entfernbar)
-DFI Lanparty NF4 SLI-D (der erste Ram bei installiertem Kühler nicht entfernbar)
-Gigabyte 965P-DS3. Achtung:Allerdings könnte es Probleme geben, wenn man den Kühler nach hinten blasend einbaut, wenn man grosse Rams(Corsair Dominator oder ähnlich) in den 1. Ramslot stecken will, denn der Lüfter ist genau drüber.
-Gigabyte P35 DS3
-Gigabyte ds4
-Gigabyte K8N Pro
-Gigabyte X38 DQ6
Scythe Mine
-Abit AV8
-Abit IS7
-Abit AN8 SLI
-Abit AN8 32x
-Abit KN9 Sli
-AsRock 775 Dual-VSTA
-AsRock NF7G-HD
-Asus A8N-E
-Asus A8N-SLi Premium
-ASUS A8N-SLI SE
-Asus A8N32 SLI Deluxe
-Asus A8R32-MVP Deluxe
-Asus M2N-E auch mit 120mm Lüfter
-Asus M2N32 SLI-Deluxe WS Edition allerdings bläst der Lüfter zum Netzteil
-ASUS P5W DH Deluxe
-Asus P5B allerdings max.120mm Lüfter
-Asus P5B-Deluxe
-Asus P5B Deluxe WiFi
-Asus P5B-E
-Asus P5B-E Plus
-Asus P5N-E SLI
-DFI LanParty UT NF4 SLI-DR Expert/Venus
-DFI Lanparty SLI-D
-DFI Lanparty Ultra-D
-DFI Infinity UltraII M2
-Gigabyte GA K8NF-9
-MSI K8N Neo4-F Rev. 3
Scythe Ninja
-Abit AN8 SLI
-Asrock ConroeXfire
-AsRock 4CoreDual-vsta
-Asus A8N-SLI (zwei Rambänke werden vom Lüfter bedeckt)
-Asus A8N-SLi Premium ohne Lüfter
-Asus M2N-VM DH (Allerdings wird ein Ramslot unbenutztbar. Ein normaler Riegel liegt an der Heatpipe an und ein Riegel mit HS passt gar nicht in den ersten Slot, wenn der Ninja installert ist.)
-Asus P5W-DH Dlx auch mit Lüfter jedoch zu den Rams ziemlich eng
-Asus P5B-VM auch mit Lüfter jedoch zu den Rams ziemlich eng
-Asus P5B Deluxe
-Asus P5B Plus
-Asus P5N-SLI
-Biostar Tforce 6100-939
-Gigabyte K8N51PVM9-RH
-Gigabyte GA-965P-DS3 bei hohen Rams vllt. Probleme / Revision B passt manchmal nicht aufs Mobo!
Scythe Mini Ninja
-Gigabyte G33M-DS2R
-Abit nf-m2 nview
Scythe Samurai Z Rev. B
-MSI K8MM3-V
Sunbeam Tuniq Tower 120
-Asus A8N-E
-Msi K8 Neo2-F
-Dfi LanParty Sli-Dr / Expert
SilenX IXC-92HA1
Thermalrigth Ultra-120
-ASUS A8N-SLI Premium
-GigaByte GA-P965-DS4
Thermalrigth Ultra-120 eXtreme
-Abit AW9D-Max
-ABIT AB9 Quad-GT
-AsRock Conroe 945G-DVI
-Asus P5B
-Asus P5B-Deluxe
-Asus P5B-Deluxe/Wi-Fi-A
-ASUS P5W-DH Deluxe
-Asus P5NT WS
-Asus P5K Deluxe Wifi/AP
-Asus P5N32-E SLI
-DFI ICFX3200 T2R/G
-DFI-P35-UT-T2R
-DFI 680i LT
-Gigabyte GA P35-DS4
Thermalright HR-01
-Asus M2N-E
-Asus M2N-E SLI Deluxe
Thermalright HR-01 Plus
-Asus M2N-E
Thermalright IFX 14
-Abit AW9D-Max
-Asus P5B Deluxe
-Asus M2N-E
-Asus P5W DH Deluxe
-DFI Lanparty UT Nf4 SLI-DR Expert (Nur mit K8 Bolt Thru Kit kompatibel)
-GIGABYTE GA-965P-DS4 (ohne HR-10 (mit HR-10 siehe Bedingt Kompatibel)
Thermalrigth SI-120
-DFI Lanparty nF4 Ultra -D auch mit Standard Backplate!
Thermalright SI-128
-Asus P5B-E
-Asus P5B-E Plus
-Asus P5B Deluxe
-Asus P5K Deluxe
-Asus P5N-E SLI
-ASUS P5W-DH Deluxe
-Intel D975XBX2 ("Bad Axe 2") Zwar ist die Montage hier und da ein wenig fummelig wegen dem riesigen Northbridge-Kühler, aber der SI-128 passt und sitzt perfekt!
Thermalright Ultra-90
-Abit KN9 Ultra
Thermalrigth XP-90 (C- Heatskin)
-ASUS A8N SLI
-MSI K8Neo 4F
-MSI K8N Neo 2 Pt. ( Rams dürfen keine Kühler oben drauf haben, normale standard HS gehen )
Thermalright XP-120
-Asus P5W DH Deluxe
-DFI Ultra-D
-DFI Lanparty nF4 SLI-DR Bei Slot 3 und 4 sind hohe Rams schwierig einzubauen
Thermaltake Blue Orb
-Abit AW9D-MAX
Thermaltake Big Typ 120 (VX)
-Abit AB9 QuadGt
-Asus P5N-E SLI
-Asus P5N32-E SLI
-Abit Av8
-Asus P5N-E SLI
-Asus P5WD2
-Asus P5B-Serie (alle Boards)
-Asus A7V600-x
-Asus P5W-DH
-Asus M2N-E
-Asus A8R32MVP-Deluxe
-AsRock (4Core) DUAL-VSTA
-AsRock K8NF4G-Sata2
-AsRock 939dual-Sata2
-ASrock K7S8X REV. 3.0
-DFI Expert
-DFI Lanparty nF3 Ultra D (nur in Richtung NT blasend)
-Gigabyte 965P-DS4 nur ohne Lüfter auf der Ramseite Bild
-Gigabythe DSP 3 Rev 3.3
-MSI K8n Neo 2 Pt.
Thermaltake V1
Titan Vanessa L-Type (auch S-Type)
-Asus P5B
-Epox 9npa3+ Ultra
-ASRock 939SLi-eSATA2
Zalman 7000 Cu / Alcu
-Biostar GeForce 6100-N9
-Asus A8V Deluxe
-MSI K8T Neo2 v2.0
Zalman CNPS 7700 / FS-C77 Fatality
-Abit AW9D-(Max)
-ABIT IN9 32x-Max
-Asrock ConRoeXFire-eSATA2
-Asrock 775Dual-880Pro
-Asus P5ND2 Sli
-Asus P5nd2 deluxe
-Asus P5W DH Deluxe
-Asus P5W
-DFI Ultra-D
-Gigabyte ds4
-MSI P35 NEO2-F(I)R
Zalman CNPS 8000
-ASUS P5B
Zalman CNPS 9500 (Led)
-Asus A8N-E
-Asus A8V-VM
-ASRock 939Dual-VSTA
-MSI K8 Neo2-F
-MSI P35 Platinum
-Sapphire AM2RD580 Pure Crossfire
Zalman CNPS 9700
-Abit AW9D-MAX
-ASUS P5W DH Deluxe
-Asus P5B
-EVGA 680 SLI A1 Die größere der beiden Klammern kann man nicht einhaken, nimmt man die kleine Klammer die zwischen die Heatpipes gelegt wird passt er. Die große ist für nämlich für AMD Systeme
-Gigabyte P35-DS3P
Aerocool Extremengine 3T
-AC Freezer 64
-Scythe Andy Samurai Master
-Thermalright SI-128
AeroCool AeroEngine II
-Arctic Freezer 64 Pro
-Scythe Mine Cooler Rev. A (SCMN-1000)
-Scythe Infinity
AeroCool AeroEngine JR
-Scythe Mine (120mm) passt, wenn man entweder das Fenster rumdreht und den 80er auf dir GraKa blasen lässt oder den Lüfter rausnimmt
Aerocool T 40
-Scythe Ninja
APlus X-Blade
-Scythe Mine
APlus Case Twin Engine
Zalman CNPS 9700 CU (passt wenn auch nur Haarscharf)
Antec New Solution NSK2400
-Scythe Mini Ninja
Antec Nine Hundred
-Scythe Andy Samurai Master (Man sollte das MoBo nur vorher einbauen und anstecken, sonst wirds sehr eng)
Antec P180
-Scythe Infinity
-Scythe Ninja
Antec Super Lanboy
-Thermaltake Sonic Tower
Apevia X-Discovery
-Zalmann 9500
Casetek 1018
-Scythe Infinity (nur ohne Seitenlüfter getestet)
Chieftec Dragon Big Tower (DA-01/CS-901)
-Artive Freezer 64 Pro
-Arctic Cooling Freezer 7 Pro
-Scythe Mine
-Scythe Ninja
-Thermalright Ultra 120 eXtreme (keinen Seitenlüfter)
Chieftec Mesh (CS-601)
-Scythe Andy Samurai Master (kein Seitenlüfter)
-Scythe Mine Cooler
-Thermalright XP-120
-Thermalright IFX-14
Chieftec Mesh Midi Tower (DH-03/LCX-01B-B-SL)
-Scythe Mine Cooler
-Scythe Infinity
Coolermaster Stacker STC01
- Arctic Freezer 64Pro
- CoolerMaster Gemin II
- Scythe Mine Rev B
- Scythe Mine Cooler Rev.B
- Scythe Ninja - kA welche Revision
- Thermalright Ultra-120
- Thermalright Ultra-120 extreme
- Thermaltake V1
Coolermaster Stacker 380 Evolution
- IFX-14 Vom 4er Lüfter Kit muss der untere linke (von außen gesehen) ausgebaut werden da sonst Seitenteil nicht passt!
HR-10 Alu Leiste muss leicht ausgeklinkt werden
Cooler Master Stacker 830 / 831
-Scythe Mine (120mm Lüfter nur wenn man die linke obere Lüfterhalterung vom Seitenpanel entfernen)
-Scythe Infinity
-Thermalright Ultra-90
Coolermaster Stacker 832
Anmerkung:HR10 Backside Cooler passt nicht > Grund: Mainboardschiene/Netzteilschiene für überlange Netzteile im Weg
Coolermaster Wavemaster
-Artic Freezer 64 Pro
-Artice Freezer 7 Pro
-Scythe Mine Kühler drückt leicht gegen die Seitenwand. Druck lässt sich durch Entfernen der Zierschrauben verringern. Bleibt aber trotzdem bestehen.
Enermax CS 318 Midi-Tower
-Zalman CNPS 9700 NT
Enermax CS718
-Scythe Infinity (Scythe Universal Retention Kit ist empfehlenswert!)
Enermax Big Charka
-Scythe Mine ACHTUNG: Im Enermax BigChakra drückt der Kühler gegen den seitlich im Gehäuse montierten 25cm Lüfter. Da dieser jedoch flexibel genug ist, läßt sich das Seitenteil immer noch schließen, ohne das etwas bricht.
Gigabyte Dd Aurora
-Thermaltright Ultra-120 eXtreme
Lian Li PC-A05
-Noctua NH-U12
-Scythe Mine Cooler
-Scythe Ninja
-Scythe Infinity
-Thermalright Ultra-120 eXtreme
PC-A10
-Noctua NH-U12
-Scythe Mine Cooler
-Scythe Infinity
-Zalman CNPS 7700 Cu (der Im Deckel montierte Lüfter muss entfernt werden)
Lian Li A16
-Noctua NH-U12
-Scythe Mine Cooler
-Scythe Infinity
Lian Li PC-60
-Noctua NH-U12
-Scythe Mine Cooler
-Scythe Infinity
-Thermaltake BigTyp 120 (VX)
Lian LI PC 6070 (altes Modell)
-Scythe Mugen
LianLi PC-G70(B)
-Scythe Kama Cross
-Thermalright HR-01
-Thermalright HR-01 Plus
-Thermalright IFX-14 (nur ohne HR-10)
Lian Li PC-7
-Noctua NH-U12
-Scythe Kama Cross
-Scythe Mine Cooler
-Scythe Infinity
-Thermalright HR-01
Lian Li PC7 SE(-B)
-Coolermaster Gemin II
-Noctua NH-U12
-Scythe Mine Cooler
-Thermalright HR-01
-Thermalright SI-120
Lian Li PC-767
-Noctua NH-U12
-Scythe Mine Cooler
-Scythe Infinity
Lian Li PC V300
Sharkoon Rebel9 (Value)
-AC Freezer 64 Pro
-CoolerMaster GeminII
-Noctua NH-U12F
-Scythe Ninja
-Scythe Mine
Sharkonn Rebel 9 Eco
Sharkoon Avenger
-Scythe Ninja
Silverstone TJ08 Minitower
-Scythe Samurai Z Rev. B
Silverstone Temjin TJ09
-Scythe Mini Ninja
-Scythe Ninja
-Scythe Mine
Thermaltake Armor
Thermaltake Eureka
Thermaltake Shark
-Scythe Mine nur bis 120mm getestet
-Scythe Ninja nur bis 120mm getestet
-Thermalright Ultra 120 extreme
-Thermaltake Sonic Tower nur bis 120mm getestet
-Zalman CNPS8000
Thermaltake Soprano
-Scythe Mine mit 120er
Thermaltake Swing
-Scythe Mine
Thermaltake Tsunami Dream Window
-Scythe Mine (120mm) passt wenn man den Lüfter aus der Blowhole nimmt
Xgbox Viper
-Scythe Infinity
Yeong Yang Server Cube 0221
-Artic Freezer 64 pro
-Artic Freezer 7 pro
Aerocool Extreme Enginge T3
-Scythe Infinity
Abhilfe: Der 250mm Lüfter muss abgebaut werden oder draußen montiert werden!.
-Thermalright Ultra 120 Extreme (+ Scyte 120 1200rpm)
ANTEC SUPER LANBOY
-Scythe infinity
Erklärung: Egal ob man das Mobo ausbaut und den Infinity verbaut oder erst das Mobo einbaut und dann den Infinity verbaut in beiden Fällen MUSS das NETZTEIL NUR abgeschraubt werden und das DVD Laufwärk ausgebaut werden! Netzteil nicht ausbauen!!! Man schiebt danach das netzteil nach vorne durch, wo das Laufwerk war, sodass man die HaltePins des Kühler reindrücken kann!!!
wenn Mobo ausgebaut aber infinity schon drauf dann:
bzw. die schrauben des Mobos festmachen kann!!!
Abhilfe: Die Mittelstrebe muss um ca.1,5 cm nach oben gedrückt werden.
LianLi G50
-Noctua NH-U12
-Scythe Mine Cooler
-Scythe Infinity
Abhilfe: Das Netzteil muss an einen anderen Platz gebaut werden.
LianLi V2000
-Zalman CNPS 9700 LED
Abhilfe:Der Zalman 9700 NT passt nicht ohne weiters in das Lian Li V2000, der Kühlkörper is zu groß und deshalb passt er nicht rein. Kann man aber beheben wenn man ein Loch in dieses Zwischenblech schneidet.
Sharkoon Rebel9 Value
-Scythe Infinity
Abhilfe: Der seitliche Lüfter muss entfernt werden.
Silentmaxx ST11 Pro
-Scythe Infinity
Einbaureihenfolge beachten:
Kühler auf CPU bzw. Mainboard schrauben.
Dann Seitenteil mit Mainboard Halterung öffnen und alle Platten und Laufwerke einbauen. Am besten auch gleich noch das Netzeil bzw. Gehäuse Lüfter. Durch die Abmessungen des Infinity kann man das (von vorne gesehen) rechte Seitenteil nicht mehr schließen bzw. öffnen, wenn man das Mainboard auf die geöffnete Tür schraubt! Also erst alles andere rein, dann zu machen und Mobo mit auf der seite liegendem Tower einbauen.
Problembeschreibung: Der Zusatzlüfter (HR-10) passt nur ins Gehäuse, wenn man von der, von vorne gesehen, rechten Gehäuseabdeckung komplett den Griff abbaut.
Außerdem trifft auch hier dasselbe wir beim Scythe Infinity (Mugen) zu: Der Lüfter kann nur eingebaut werden, wenn das Mainboard schon komplett eingebaut ist, sprich: Es ist nicht möglich, den ausklappbaren Mainboardschlitten zu nutzen! Bild
Thermaltake Soprano
-Scythe Infinity
Thermaltake Tsunami
-Scythe Infinity
Airbox Midi Gehäuse
- Scythe Mine
Beschreibung:Durch den MoBo-Schlitten ist der Abstand zwischen CPU und linker Gehäusewand zu klein um einen Mine aufzunehmen. Es fehlen zwar nur ein paar Millimeter, aber man bekommt den Deckel nicht zu.
Silentmaxx ST-11
-Scythe Infinity
-Scythe Mine Cooler Rev. B (normale genauso)
Thermaltake LanFire (VM2000)
-Scythe Mugen (Infinity)
Grund: Kühler schaut aus dem Gehäuse hinaus Bild
Grafikkarten In/Kompatibilitätsliste nach Kühler und un/passenden Mainboard und ggf. nach Grafikkarte sortiert
Thermalright HR-03
-Asus M2N-E mit 7600 GT
-Asus M2N-E SLI Deluxe mit 7600 GT
Asus M2N32 SLI-Deluxe mit 7900GX2 und 7950GX2 Serie
Beschreibung: Sofern zwei Thermalright HR-03 auf der 7900GX2 oder der 7950GX2 Serie verbaut ist, passt die Grafikkarte nicht mehr in den ersten PCIe Slot! Es können aber Probleme im Gehäuse auftreten. Daher bitte in der Inkompatibilitätsliste schauen!
Thermalright HR-03 Plus
Evga 680i SLI mit Nvidia 8800GTS
Beschreibung: Kühler nur nach unten montierbar, da sonst die Kühlung von der Northbridge im Weg ist.
Thermalright HR-03
Außerdem passt sie nicht mehr in folgende Gehäuse:
Zalman ZM80D-HP
Gigabyte K8N51GMF-9-RH
Beschreibung: Northbridge blockiert vollständiges einrasten der Grafikkarte in den PCI-E Einschun, Thermaltake HR-05 passt bei mir dann aber
Grafikkarten In/Kompatibilitätsliste nach Kühler und un/passenden Grafikkarte sortiert
Arctic Cooling Accelero S1
Nvidia 7900GS
Arctic Cooling Accelero S2
Nvidia 8600GTS
Tipp:
Den Stocklüfter von 'nem Infinity (ist glaub ich ein Kamakaze) mit Kabelbindern auf den Accelero gehängt. Aus 'nem Uraltboard hab ich mir dann noch 'ne 3-pin-Molex Buchse abgelötet und von 'nem alten abgebauten Grafikkarten Stocklüfter das 2-pin-Kabel abgeschnitten. Dann die Kabelbelegung abgespickt und zusammengelötet (natürlich erstmal vertauscht, weil schwarz und rot am 2-pin-Stecker vom Stocklüfter der 8600GTS genau anders herum waren )
und an der GraKa angeklemmt. So wird er dann auch temperaturgeregelt.
Klappt gut, hab unter Volllast ein paar Grad weniger als mit Stocklüfter und vor allem ist das Ding so deutlich leiser
Thermalright HR-03
-7900GX2 und 7950GX2 Serie
Nur verbaubar, wenn genügend Platz im Case und auf dem Mainboard vorhanden ist!
-ATI 1950pro AGP 512mb
-Nvidia 7600 GT
-Nvidia 8800GTS
Thermalright V2
-Nvidia 8600GT
Zalman VF 900 Serie
Beschreibung: Kühler nur mit einem Swiftech Spacer Kit verbaubar!
-XFX 7800GT Extreme Gamer
>>> Alle Angaben ohne Gewähr <<<
