danke
Danke erstmal
, war sehr aufschlussreich
Nun noch einige praktische Fragen.
Ich kaufe mir nun das Conroe865PE und C2D E4300 FSB 800.
Ich baue die Sachen ein. Muss dann "Bypass Access" ausstellen und durch den Jumper auf FSB 1066 stellen.
Dann läuft der CPU ja auf 2,4 GHZ wegen 266*9 und nicht 200*9 = 1,8 GHZ.
Das geht ohne ein eizniges Problem? einfach so?, wenn ich CL 2.5 Ram habe?
Dann läuft der E4300 ja schon auf E6600 Niveau?(E6600 hat auch ein Multiplier von "9"). Seh ich das richtig
Da durch Ausschaltung von "Bypass Access" mein RAM auf 177MHZ läuft kann ich real 23MHZ FSB uebertakten?! richtig?
Das heißt : (266+23=289)*9 = 2,6 GHZ
Wenn mein Ram noch weiter mitmacht auch auf 300*9= 2,7 GHZ. Richtig?
Bitte korigiert mich bei diesen Thesen!, falls was falsch ist.
Wieso zur Hölle holt sich dann mit diesem Board ein E6300, mit dem max 2,1 GHZ rausholen kann und der sogar noch 20€ mehr kostet? Gibt es da irgendeinen Hacken bei dem was ich oben aufgeführt habe?, außer die Sache mit der Kühlung, die will außen vor lassen.
EDIT: Bei der Leistung des E4300 spielt ja noch der 2MB Cache eine Rolle, der ist ja beim E6600 ja bei 4 MB. Aber von dem Cache abgesehen->
Ist die Leistung dann auch wirklich wie bei einem E6600, wenn die Taktung beim E4300 genau den Wert von dem 6600 erreicht? Ich denke mal, dass bei Spielen 4MB Cache kaum ausgereizt werden oder?
mfg.
Hinzugefügter Post:
was ist mit dem Kern eigentlich.
ALLENDALE gibt es und CONROE.
Im handbuch steht in Klammer "Conroe", was ist denn der folgende CPU denn? oder gibts keine ALLENDALE mehr?
http://www.compuland.de/product_info.php/info/p139992_Intel-Core-2-Duo-E4300-1800MHz-S775-2MB-Box.html/SearchHandle/A%253dProzessoren%257eB%253dProzessoren%257eE%253d1%255e0%255e2%255eName%257eG%253d12278%255e1%257eH%253dCompuland%257eI%253dCompuland_Price%257eK%253d4%257eL%253d1%257eM%253d6%257eN%253d2%257e/Action/1/Page/1/cat/c2_Prozessoren.html
