Am besten du liest mal mit nen Tool wie cpuz das SPD deiner RAMs aus und notierst dir die Werte (oder holst Sie dir von der Hersteller-HP) und stellst diese dann im Bios entsprechend ein. Kaputt geht außer wenn du zuviel Spannung gibst eigentlich nicht gleich etwas, allerdings könnte dein Speicher so instabil werden das der Rechner schon beim Anzeigen des Bios freezt....
Hervorragende IdeeBtw: Ich mach mich jetzt ab ins Nest...
Ist ja eigentlich auch egal, hauptsache es ist schnell, nur halt eben echt komisch das es 90Mhz Ramtakt ausmacht.
Übrigens gibt es da im bios noch viel mehr Ram Einstellungen, kann ich die mal verändern oder geht da was kaputt? ich weiß leider nicht wofür die da stehen.
Die Timings des Speichers geben die Verzögerung, also die Abstände in denen das RAM beschrieben oder ausgelsen werden kann, an.
Diese Werte, 3-3-3-8 oder 4-4-4-12 sind also die Abstände in denen das Board Operationen auf dem Speichermodul ausführen darf.
Die Timings machen nur einen Teil der Performance aus.
Der Speichertakt spielt eine Rolle, wobei er die Maximale Bandbreite festlegt die pro sek über den Datenbus zum oder vom Speicher übertragen werden kann.
Viel wichtiger bei Intel Systemen ist jedoch der Ramteiler.
Optimal ist 1:1, das bedeutet das der Hauptspeicher Syncron zum FSB läuft.
Bei allen anderen Timings gerät die Datenübertragung zwischen CPU und Hauptspeicher immer ins Stocken da einer der beiden Datenbusse immer auf den anderen warten muss.
Grundregel für optimale Ergebniss sollte also sein:
Ramteiler 1:1 + möglichste kleine Timtings (3-3-3-8 1T) + den maximal möglichen Takt für die Module bei diesen Timings.
(Wobei T1 Commandrate den grössten unterschied ausmacht und daher lieber 4-4-4-12 1T als 3-3-3-8 2T eingestellt werden sollte.)
Das ist natürlich in der Praxis nicht immer machbar und es müssen Kompromisse eingegangen werden.
Alle anderen Timings die über
#CAS , #RASto#CAS, #RASPre, Tras, BankCyl. und CommandRate
( 4 - 4 - 4 - 12 18 2T)
hinausgehen dienen der feinabstimmung. Jedoch geben die Hersteller diese Werte nicht vor. Die Mainboard hersteller haben dafür in ihrem BIOS, Profile die bei bestimmten "Hauptsettings" (4-4-4-12) diese Subsettings automatisch anpassen.
Der mögliche Performance gewinn durch feintuning dieser settings hält sich zudem in Grenzen, meisten die Messbarkeitsgrenze.
Bei allem Optimirungen sollte jedoch immer die Systemstabilität im Vordergrund stehen.
Gruß Wolf
Sagt mal, nur so aus Interesse. Lässt sich ein Speicherteile kleiner als 1:1 einstellen? Mit dem E4300 wird es zwar nicht nötig sein, aber interessieren tut es mich trotzdem.
sehr nice.
Limitiert der FSB früher, wenn man 1:1 fährt?
Sollte der NB Kühler zusätzlich gekühlt werden?
@serkon
hat dein E6400 wirklich 4MB. Wusst nicht, dass es auch solche ES' gibt![]()
Wo hast du bestellt? bei Mec in Berlin?So, ASUS P5N-E SLI + E4300 Boxed sind bestellt
Also, ich hoffe mal, das Board ist so geil, wie in den Reviews beschrieben. Der Preis ist einfach das dickste Kaufargument in diesem Fall. Und wenn es dann auch noch höher geht als die großen Brüder mit 680er Chipsatz, dann muss man dem Board eine Chance geben und es testen
also habe jetzt auch das Board, hat mich viel überwindung gekostet, weil ich immer der Meinung war Intel gehört auf intel.
Habe mir als Speicher den Coraisr Twin2x2048-6400C4 gekauft bis jetzt ohne Probleme.
habe einen E6300 drauf. habe als Lüster den Coolermaster Hyper TX der paßt locker drauf.
habe den FSB auf 333 gestellt, weil das soll das Board ja eh mal unterstützen, kann das Board eigentlich irgendwelchen schaden nehmen wenn ich z.b. auf 366 oder 400 stelle ?
wie siehts beim Ram aus wenn ich den auf z.b. 1000 stelle kann der da im dauerbetrieb schaden nehmen ?
beim Prozessor ist mir das egal, deswegen habe ich mir den günstigsten gekauft.
Also das Mainboard nimmt keinen schaden auf 400mhz Fsb wenn du nicht gerade 1.73Volt der Nb gibst und sie schön ohne Lüfter überhitzen lässt.
Beim Speicher da musst du ihm mehr Volt geben damit er 100mhz schafft, aber wie ich schon oben mal schrieb, Mhz sind nicht alles.
Stell die Timings von hand ein auf 4-4-4-5 1T bei 800mhz. Dazu mit 2Volt und wenn es klappt mit diesen Einstellungen weiter probieren, ist auf jedenfall schneller als 1000Mhz und 5-5-5-15 2T.
Du solltest wissen das deine Cpu ab 400mhz Fsb warscheinlich schneller sein wird als mit 428*7 =3Ghz. Aber probier lieber erstmal aus wie hoch die Cpu kommt, falls dein board die 480Mhz Fsb udn mehr schafft kannst du deine Cpu dann bei entsprechenden Volt bei 3.4Ghz laufen lassen.
kann mir bitte jemand bei meiner netzteil frage helfen!
ich habe ein netzteil auf meinem Asus a8v delxue
also 20 polig und den 4 poligen extra!
passt des auch beim Asus p5n e SLI???
was meinst du mit ohne Kühler ? muß ich mir dann einen extra NB Kühler kaufen oder reicht der der da bei ist ?
werden die NB Lüfter eigentlich auf den vorhadenen aufgesteckt oder wird der vorhandene ersetzt ?
an der volt Zahl wollte ich eigentlich nichts rumspielen, bei der Corsair stand zwar irgendwas von 2.1 aber ich will alles auf den Standwardeinstellungen lassen. mit welchen Testprogramm testet du eigentlich die Geschwindigkeit bzw welches geht am schnelsten.
ja es geht auch mit nur einem 20poligen Anschluss, besser wäre jedoch ein24pol Anschluss. Musst halt nur gucken das du die richtigen 4Pins freilässt. Der 4 polige muss auch angeschlossen werde, das ist der 4pin neben der Cpu.kann mir bitte jemand bei meiner netzteil frage helfen!
also brauche ich auch keinen adapter oder sowas für des netzteil?
edit:
@serkon142: du gibst deinem ram über 2 volt???![]()
Also mit schnell testen ist nicht bei OC. Das dauert. Aber ich teste mit sp2004Wenn du die standart Einstellungen lässt also Voltage auf Auto dann wird er dir eher kaputt gehen, denn das board stellt das die Volt so ein wie es das für richtig hält.
Der Nb Kühler wird entweder durch einen neuen ersetzt oder du setzt einen kleinen Lüfter drauf. ich Persönlich habe 2 gehäuselüfter die da draufblasen.
Hmm, meine Northbridge wird ja auch sehr heiß, aber ich glaube kaum dass ich neben meinem Scythe Infinity noch so nen Thermalright Monster daneben bekommeIch glaube da muss ich irgenwie nen Lüfter davorbekommen...
