Also als erstes bruchst du das aktuelle NHC mit Core2Duo-Patch, das sollte klar sein.
Dann musst du NHC ersteinmal beenden und die zwei Dateien ASUS_A8JP.cs und ASUSTeK.xml in den Unterordner "acpi" im NHC-Verzeichnis kopieren. Dabei wird die ASUSTeK.xml überschrieben.
Dann musst du nur noch NHC neu starten, mit den als Standard eingestellten Werten sollte der Lüfter schon direkt ausgehen, wenn du im Reiter "ACPI" das Häkchen bei "Enable ACPI Control System" setzt.
Ah ! War bisschen blindKann mir jmd sage, wie ich mir son File für das F3JP basteln bzw wie ich dieses hier nutzen kann?
