Scythe Infinity oder Titan Armanda?
Mahoni
Land Der Sonne
Hey,
Wer hat Erfahrung mit beiden Kühlern und welches der beiden wäre denn nun der bessere im Bereich OC? Hat jemand Testberichte wo die beiden gegenübergestellt werden? An den Scythe Infinity würde ich aber vorher noch einen 120er Lüfter montieren der Gleichberechtigung halber, was sagt ihr dazu?
Ist der Armander evtl eine Alternative zu Chillern?
THX Mahoni
Infinity:bigok: auf jedem fall,aber du musst beachten auf die große von infinity, und infinity kriegst du schön für 35-40€,und titan 90 €
Muss ja nicht heissen. Armanda hat vorallem im Lastbereich die nase vorn würde ich mal sagen.
Beide sind allerdings gross und auch relativ schwer...
Ja hab ihn hier zu liegen! nun hab ich aber vom Armanda gehört ;-) da ich aber meine neue CPU E6600 @ 2x3600Mhz gut Kühlen muss würd ich gerne wissen welcher den nun der bessere ist!!!
also von der kühlleistung her is der amanda besser.aber für das geld kann man sich ja schon fast ne wakü kaufen ;)
@ Heretic
Also wenn du meinst? für 80€ bekomm ich nicht mal ne halbe vernünftige Wasserkühlung !:wall:
Also mal im ernst du glaubst doch nicht das diese WaKü an die des Infinity ran kommt? oder doch evtl wenn ich den Radi in den Kühlschrank einbaue *lol*
hatte vor 2 jahren mal den Fehler gemacht so ein billig Produkt zu kaufen.
Fazit die temp war genauso hoch wie bei meinem AMDroig.LuKü
aber...
die Tests sind sehr interessant! wegen 2° unterschied 50W mehr verbrauch glaub bald nicht das sich das rechnet oder seh ich das falsch?
Will den Inf. sowieso mit 2x120er Lüftern bestücken da sollte doch kaum noch ein Unterschid sein? O D E R ? Belehrt mich ruhig eines Besseren?
Also die Wakü von Alphacool ist nicht schlecht. Die ist jedoch auch nur für die CPU geeignet das heisst, dass du sie eigentlich nicht ausbauen kannst mit nur einem radi.
Aber prinzipiell sollte jede (hochwrtige) Wakü besser sein, als ein Luftkühler.
Wie gesagt meine war scheiße und hat nix gebracht. Hab ich das nun Richtig verstanden das nur 2° unterschied? und die müsste doch ein 2ter Lüfter auch noch rausholen oder kann man den Armanda noch etwas modifizieren?
Ja in diesem Test sind es tatsächlich nur 2 Grad.
Ob ein zweiter Lüfter das wett machen kann,weiss ich nicht. Ich würde aber keinen zweiten Lüfter ranmachen, da die Lautstärke steigt und die Kühlleistung dadurch nicht wahnsinnig verbessert wird.
Falls dir die Lautstärke egal ist, dann kauf dir noch einen zweiten Lüfter dazu ;)
hehe der liegt auch schon hier ;-)
hab alles bestellt da is mir der Armanda zu ohren gekommen :-)
nu weiß ich eben nicht was ich machen soll.
Mit den Lüftern muss man dann eben schauen vieleicht kann man ja beide etwas runter regeln und trotzdem 1-2° rausholen ???
Da du den Infinity schon hast, würde ich den dann halt auch behalten :)
Leih dir doch von jemanden einen 120er Lüfter aus, falls du keinen hast, um zu sehen, ob sich die Temperatur dadurch verbessern kann :)
nen 10ner lüfter?der infinity brauch doch nen 12cm lüfter oda war das anders gemeint^^?das wär ja unsinnig einen 12 und einen 10 cm lüfter zu nehmen.
ich tippe darauf, dass er zwischen der "1" und der "0" die "2" vergessen hat...
so, genau die Frage hatte ich auch im Kopf.
was nun? soll man ezt den Amanda nehmen oder doch den infinity?
wenn es doch nur 2° unterschiede sind, würde ich auch den infinity holen. da ist die 40€ mehr nicht wert. und vorallem verbraucht der Amanda ziemlich viel STrom wegen die Peltierelement.
was meint ihr?:hmm: seid ihr auch meiner Meinung :confused:
Ja in diesem Fall würde ich auch den Infinity nehmen.
Vielleicht lohnt sich Amanda erst im Sommer, wenn man einen 840er EE hat oder so also das der Kühler seine Leistung erst unter Volllast zeigen kann.
Aber nimm den Infinity :)
ich würde allein schon vom preis zum infinity raten. ;) für den amanda würde ich auf keinen fall 90€ ausgeben, höstens 60€ und was bringen den 2°C mehr oder weniger. :rolleyes:
mfg deep
Hello,
hab den Infinity nun verbaut! mein E6600 läuft mit 2x 3600Mhz und 1,45Vcore
im Idel 36°c und unter Volllast erreicht er ne Spize von 45°c also ist doch sehr zufrieden stellend: hab allerdings 2x 120er Lüfter dran die auf halber tour (sehr leise) laufen. Bei max u/m komm ich auf 32°c/41°c
alles gemesen bei Zimmertemp von 22°c
Hello,
hab den Infinity nun verbaut! mein E6600 läuft mit 2x 3600Mhz und 2,45Vcore
Äh. Den Infinity in allen Ehren (verwende ihn ja selber), aber 45° bei 3,6 GHz @ 1,45V halte ich doch für sehr unrealistisch. Haste mal CoreTemp rangenommen?
Ich denke die Kerne landen irgendwo in der Region um 55-60°.
wie CoreTemp rangenommen? hab es mit SpeedFan ausgelesen.
Mit welcher software gehts denn am genauesten?
das war nur die Temp vom HS.
bei Kerntemp sieht das schon anders aus.
@ Mahoni
nimmt mal Everest und lasse mal die Werte auslesen, was steht denn da unter Kern1 und Kern2?
überigens hab heute auch nen Infinity bestellt.
@ all
sollte man bei der Infinity unten noch etwas feinschleifen lassen?
denke demnächste werde ich auch mal meine CPU-HS schleifen.
