Vagabondxl
OK Ralf, war wohl doch noch etwas früh, heute Morgen!Nö, habe "nur" zwei 7950GTs. Ach ja, -> Quad SLi![]()
Naja mal sehen was sich so ergibt, bei mir muß mal ne neue Graka ran!
moin zusammen.hab mal ne kleine frage zu den spannungen.wenn ich prime 2x starte geht meine cpu-spannung total in den keller.von1.5v runter auf1.488
betreibe gerade nen170 opti @2x2750mhz.sind das die spannungswandler o.ist es das netzteil(liberty620watt).ausgelesen wurde das ganze mit cpu-z u.everest.
Hab mir jetzt die OCZ EL Pc4000 Gold VX gekauft. Hoffe die werden auf dem expert gut laufen. Falls die mal jemand getestet hat... einfach schreiben.
In der sytemsteuerung schon mal nach geschaut ob du es da verändern kannst Vaga?
Ansonsten kommt ja nur der Com in frage das es ein usb 1.1 ist und er es aus diesem grung runterregelt.
hat schon jemand mit dem a-data ddr500 ram erfahrungen gemacht. läuft der auf dem expert?
Jmd noch ne Idee, habe den Fom abgestöpselt und neue Board treiber inst. aber leider ohne Erfolg, liegt es an Windoof???Hat jemand ne Idee warum bei meinem Bord meine externe Festplatte plötzlich nicht als USB 2,0 erkannt wird, was er aber sonst immer gemacht hat!? Im Bios steht er auf 1,1 bzw 2,0.
Habe beim BS nichts verändert nur ein Fom ist drann mit USB Adpter, ob es darann liegt, weil von COM auf USB.?? Das wäre das einzig neue.
"Welche Bios version ist die letzte ?" lern erstmal deutsch oder geh auf die dfi website wenn du auch nur ein bisschen grips im hirn hast wirst dus finden.
Ansonsten rat ich dir kein bios draufzuflashen!
Hallo ich versuche grade meinen Prozessor verzweifelt auf 2400 MHz zu bringen. Auf meinem alten Board lief er mit 2500 MHz stabil.
Könnt ihr mir sagen welche Einstellungen ich im Genie Bios vornehmen soll?
Mein System: AMD Athlon x2 3800+ ( MAnchester Kerne )
Dfi Lan Party nf4 sli-dr Expert
2x G.E.I.l Ultrax ( WInbond UTT Bh-5 )
Jetzt die Einstellungen die ich wissen möchte ( was muss ich bei den folgenden Settings einstellen? ):
FSB:
LDT/FSB Frequency Ratio
LDT Bus Transfer Width
CPU/FSB Frequency Ratio
PCI Express Frequency
CPU Vid Startup Value
CPU Vid COntrol
CPU Vid Special COntrol
LDT Voltage COntrol
Chip Set VOltage Control
Dram Voltage Control
PCI Express COnfiguration
DUal NV Chip Card Support
Mac Lan
Mac Media Interface
Machine Mac (NV) Adress
Mac Lan Boot ROm
Internal Phy Sata 1/2
Internal Sata 3/4
Sil 3114 S-ATA Raid COntrol
VIA 1394 COntrol
Marvell Giga Lan Control
Wäre nett wenn ihr die einstellungen von den oben genannten sachen posten könntet.
Ich will meinen Prozessor auf 2400 MHz übertakten.
Falls es ncoh irgendwelche besondere Einstellung, die ich einstellen muss im Dram Configuration gibt, dann schreibs bitte auch dazu.
Ihr könnt mir auch mailen an: Borkse@web.de
Eine Schnelle Antwort wäre super, ansonsten verzwiefel ich noch.
MFG Borkse
EDIT
Kanns mir niemand sagen *heul*
