PC geht einfach aus ???? jemand ne Idee?
myild
Semiprofi
Hamburg
Hallo Leute,
ich bin mit meinem latian am ende :(
ich brauche eure hilfe.
Mein PC geht bei allen 3d marks Benchmarks immer aus.
Und zwar in jeweils verschiedenen Szenen.
PC:
AMD x2 3800 @ 2 GHz default
MSI NEO2 K8N
2x 512 MB DDR 466
Raid- 0 220 GB - 2 mal SATA Platten
GEFORCE 6800 - AGP
Netzteil: 350 WATT
Vor Kurzem hatte ich ein AMD 64 . 2 GHz CPU
udn da liefen alle Benchmarks stabiel durch !!
Woran kann es liegen ?
Der X2 wird absolut korrekt unter Windows erkannt und es ist auch ein
deutlichr schub im vergleich zum AMD 64 single core !
Unter windows hatte ich bis jetzt nicht ein abstutz !
was kann den pc zum ausschaltne bringen ?
was für ein netzteil (marke)? villt ist es zu schwach (also die spannungen zu gering hoch oder schwanken zu stark)
die temps alle in ordnung?
bin mir fast sicher es ist das NT und dieses bricht bei LAST ein!
schau dir mal die spannungen bei der CPu an, wenn diese stark schwanken, sogar im idle dann liegs am NT!
weil bei mir ist ein 300W NT (auch noname) beim einsatz meiner geforce 6800 durchgeschmort (rest war sockel A usw) also wird deins mit einem dualcore auch nicht mithalten können!
Danke für die Idee.
Daran habe ich auch shcon gedacht !
hier mal ein PIC von windoof zu stand.
Was ich bemerkt hab. das der PC anfängt trotz offenem gehäuse zu stinken ???
was kann das sein?
bald Netzteil über?
Aber die Werte sind doch normal oder?
Danke für die Idee.
was kann das sein?
bald Netzteil über?
lokalisiere mal was da stinkt, ist es vom Netzteil würde ich sofort den rechner aus machen und ein neues kaufen.
Was für ein NT ist das?
Nachtrag (mir ist noch was dazu eingefallen):
bei 12v nur 1,74 oO glaub da haben wir das Problem wenn ich das richtig lese
richtig :eek: ist mir auch gerade im Auge gestochen
Kannst du ein anderes NT mal testen ? Also mal eins von einem Freund ausleihen.
Dass die Spannungen unter Windows "normal" sind ist ja "normal". Unter Windwos wird ja nicht so viel Strom verbaucht wie unter Last.
Aber die 1,74V @ einer 12V-Schiene. Das klingt nicht gut!
Wenn du mal auf die Herstellerseiten (also AMD,MSI,usw.) guckst, dann siehst du, dass die alle Netzteile ab 450W empfehlen.
Diese angaben sind auf No-Name netzteile bezogen. Wenn man ein 400W Markennetzteil mit entsprechen hoher Combined-Leistung hat ist das auch okay.
Aber 350W und No-Name Netzteil ist eindeutig zu wenig.
ich empfehle dir ein Sharkoon SilenStrom 430W (habe ich selbst) oder ein SilenStorm mit 480W liegt an dir. Aber auf jedenfall brauchst du ein netzteil mit einer höheren Leistung.
Kannst du mal die Angaben posten, die auf dem Netzteil stehn ?
So ich bin wieder zu hause !
hab gleich mal ein Bild von meine Netzteil gemacht.
Es ist eigentlich kein "no Name" Netzteil wie man sieht ;)
Also Prime doppelt stürtz auch der Rechner nicht ab.
Ich werde heute Abend bzw morgen früh mal das Netzteil von meiner sister nehmen- es läuft dort ein P4 478 @ 3,0 GHz glaub nur 300 watt !!!
Aber ich glaube ihr habt recht...
grrrr :-[
Wie kann man unter "Windows" einen kompl last des Rechners inkl Grafikkarte simulieren ? ich würde gern wissen wie die Spannung ist... ?
Falls ich doch ein neues brauche wieviel Watt reichen den aus und welches würdet ihr mir empfehlen ?
ich habe eine G6 6800 + 1 gb ram + 1 raid plus nochmals 2 SATA Platten !
Mit AtiTool die Graka voll auslasten und mit Prime die CPU!
Die 1,74v sind sicher ien Auslesefehler, sonst würde das System garnicht laufen, dannnocht würde ich auch recht sicher auf das NT tippen!
ich probie es mal aus
mit dem ATI tool mal gucken ob der Rechner wieder aus geht !
So eben getest!
Pime + SuperPIe + ATI tool aber kein Absturz die CPU bei 100 % Auslastung
KEIN ABSTURZ !
ABER BEI 3d marks 03 , 05, geht der reichner einfach aus !
Ergebnis hier:
noch jemand ne software wie ich die GRAFIKKARTE + CPU voll auslaste?
:confused:
hat deine graka auch genug saft? ist die oced? temps??
das ist ein noname netzteil... nur weil ein name draufsteht ists keine markenware ;)
LC Power is auch ne marke aber müll...
Gute Morgen !
Also ich bin echt k.o !
vom testen.
gehe mal nach dem
ausschlussverfahren vor!
CPU:
also an der CP liegt es sicher nicht !!!
Es liegen bei 1500 umdrehungen zalman küler ! nur
Core 1 - 41 grad und Core 2 - 42 grad !
Last max 55 was ich gesehen hab !
Selbst bei 2,4 GHz grad default core gerade mal 2 grad mehr :eek: :angel: !
Mainboard:
sicher nicht wnn würde es auch unter Windows beim surfen arbeite abstürzen!
RAM:
ich dachte wirklic bis vor kurzem es leige am
ADATa- 566 RAM 2x 512 !
hab es mal mit 2,65 und mit 2,75 Spannung proibiert.
Kaum komme ich nach dem Bench von der Küche zurück was ist
KISTE IST AUS !!!!!!
Grafikkarte- beim ATI Tool macht es selbst nach 1 h und prime und super pie ect nix alles läuft!
starten man ein spiel oder Bench kommen zwischen durch komplette
ausfälle als würde jemand den strom einfach abschalten !
>ERGEBNIS und bilanz!
>NETZTEIL zu 99,99% schuldige!
jetzt kommst !!!
WAS FÜR EIN NETZTEIL BRAUCHE ICH ?
AMD X2 bald mit min 2,6 bzw 2,7 GHz :p
1 GB RAM ADATA 466
Raid 0 System aus 2 SATA Platten je 120 gb !
+ zustäzlich noch 2 SATA Platten, 1 mal 160gb , 1 ,mal 250 gb
DVD BRENNER
DVBS SAT TV KARTE
Creative Soundkarte
Diskettenlaufwerk :)
reichen 400 Watt da aus oder muss ich richtung 500 watt gehen ?
Was ist bei Netzteilen wichtig worauf muss ich achten auf welche
Leistungsschiene?
bitte macht konkrete vorschläge :)
Montag muss ich wieder shoppen gehen :xmas:
kauf dir nen BeQiet 400W oder Tagan oder sowas :)
500 W brauchste nur bei noname :)
Würde sagen, das es entweder das ziemlich schwache Netzteil ist oder eben falsch eingestelte Ram´s ;)
Ein 400W-450W Tagan oder BeQuiet! würd ich Dir an´s Herz legen
die ram's wurden auch einzeln getestet? falls ja und ok, dann wird's zu 100% am nt liegen.
ich würde dir auch seasonic empfehlen
schau einfach mal in den entsprechenden threads hier nach
Nimm ein BeQuiet, Enermax, Seasonic oder Tagen ca. 500W, dann hast du auch noch etwas Luft nach oben Falls du mal nochmal das System aufrüstest, dass du nicht gliehc wieder ein neues NT brauchst!
Moins!
Hast du auch mal daran gedacht das deine Grafikkarte kaputt sein könnte? Auf dem Bildschirmfoto vom Atitool erkenne ich nur Fehler, das deutet für mich auf eine zu hoch übertaktete Grafikkarte hin, oder die ist einfach kaputt. Die Graka kann nämlich auch stinken! Check das mal, das würde auch erklären warum der PC nur unter echten 3D Bedingungen abstürzt! Denn das Atitool simuliert ja nur den 3D Modus, die 3Dmarks laufen ja nur unter "echtem" 3D. Probier mal die Graka von einem Anderen Rechner, bzw deiner Schwester bevor du losziehst und die ein neues Netzteil kaufst obwohl es in Ordnung ist. Ich habe auch lange Zeit mit einem 350W absolut Noname Netzteil ein K8N Neo2 betrieben, 4 Festplatten dran, 2 optische Laufwerke, Soundkarte, TV Karte, SCSI Karte, bisschen Lüfterzeugs und ner GF6800Ultra. Das Netzteil wurde zwar merklich warm, aber abgestürzt ist der Rechner kein einziges mal. Also wiegesagt, dass das Atitool nur Fehler bringt würde mich schon stutzig machen...
MFG Al
P.S. LC Power sind zwar in vielen Augen keine Markennetzteile, aber sie erfüllen ihre Aufgabe mehr als gut und sind auch leiser als einige vermeintlich bessere Netzteile. Nachdem ich gesehen habe das LC Power Netzteile wesentlich SELTENER!!! kaputt gehen als Bequit oder Tagan würde jedem Preisbewussten Käufer immer ein LC Power empfehlen. Auf ein defektes LC Power kamen nämlich ständig 2-3 kaputte Bequit und Tagan, obwohl letztere wesentlich seltener bei uns auf Arbeit verkauft wurden...gab mir zumindest zu denken das LC Power vieleicht doch nicht so schlecht ist.
Gunte Morgen !
Danke für die Antworten.
@Keksonator
was für ein Netzteil hast du ? und welchen CPU Kühler verwendest du ?
das mit den Fehler im ATI tool sehe ich nicht,
Es steht doch da 0 Fehler !!! ???
ich werde mal gleich ne Gefoce 4TI 64 MB einbauen. FRAGE:
Muss ich mein System komplett neu installieren wenn ich nun dann wiederauf meine Geforce 6800 wechsele?
:confused:
Moins!
MFG Al
Das mit den Fehlern sieht wohl nur auf dem Screenshot so aus, das seht ja 0 Errors!
lol, das is ja ein zufall, ich habe genau das selbe problem und wollte eben auch einen thread aufmachen!
Bei mir ist es bloß so, dass der pc anfangs manchmal beim spielen einfach ausging, mittlerweile startet er gar nicht mehr oder geht schon beim bootvorgang wieder aus.
Ich habe ein LC-Power LC6550 550W Rev. 2.0 drin, da ich mit LC-Power bisher nur gute Erfahrungen gemacht hatte.
Da bei mir eigentlich nur das NT kaputt sein kann, werde ich das die Woche tauschen, aber nicht wieder gegen ein LC-Power. ;) Ich suche ein Markennetzteil mit Kabelmanagement (find ich cool). Ich denke mal, dass es bei mir das Be Quiet Black Power Pro 430W wird, oder könnt ihr mir noch andere in der Preisklasse empfehlen?
ich würd NICHT auf das netzteil tippen (aber trotzdem n neues kaufen :d) stattdessen würd ich mal schaun ob die graka so richtig funktioniert...und mal die temps der graka anschaun...
atitool ist MÜLL...definitiv...nett für spielereien, aber alles andre als zuverlässig...die grafikfehler sind da ja mal extrem offensichtlich...da sollte n würfel abgebildet sien und keine zufallsgenerierte punktmenge...
bevor du n netzteil kaufst, also lieber doch nochmal schaun wir warm die graka wird...wahrscheinlich gibts im 3dmark doch auch grafikfehler ohne ende...
WENN ein netzteil zu schwach ist, geht meistens der rechner garnicht an...oder nur für einen bruchteil einer sekunde und geht dann wieder aus...hatte schon genug netzteile die nicht funktioniert haben bei "high-end"-rechnern...
zu LC Power kann ich sagen, dass die netzteile nicht so schlecht sind...auch wer tests liest wird das merken...bin mit meinem vollkommen zufrieden...und nachdem ich z.b. den THG-test von netzteilen gelesen hab, bin ich auch von den superteuren markenteilen nicht überzeugt...auch wenn ich die bisher für besser gehalten habe...wers nachlesen will:
http://hardware.thgweb.de/2005/07/11/live_stresstest_netzteile_32_prozent_ausfallrate/
vll auch mal n netzteil von nem freund ausleihen und testen...wenns damit geht, hast ja auch den fehler gefunden...is besser als 80€ für n netzteil auszugeben, das dann garnicht der fehler war...
mittlerweile ist es so. meist geht er gar nicht an. und ne stunde später nach dem anschaltversuch rührt er sich ganz kurz mal (also lüfter laufen für vll ne sekunde mal an).
anfangs wars noch ned ganz so krass, da hab ich manchmal stunden lang zoggn können, ohne das was passiert ist....
wenn die graka hinüber wäre, würde doch das mobo piepsen oder so was machen, aber gar nix zu tun is imho immer ein zeichen für netzteil.....
das dümmste an dem defekt ist gar ned unbedingt dass ich mir jetzt ein neues nt kaufen muss (hatte ich sowieso mal vor, weil hier über die lc-power meist nur gelästert wird), sondern dass ich mir erst vor ca. 2 wochen das kabelmanagement optimiert hab und alle kabel mit kabelbindern und so befestigt und versteckt hab..... :grrr:
MOins!
@Myild, ich hab das LC Power Scorpio mit 480W und Kabel Management. Hält problemlos mein derzeitiges Setup aus der Sig in Schach und nach einem kleinen Silentmod unhörbar! :) Also Kühler verwende ich den Zalman 9500LED. Zwar nicht der allerbeste Kühler, aber auch bei weitem nicht der schlechteste. Ausserdem sieht er verdammt gut aus! :) Also auf deinem Screenshot vom Atitool steht zwar 0 Fehler, aber die Millionen von grünen Punkten sprechen eine anderen Sprache. Denn das sind eindeutig Fehler die das Atitool eigentlich erkennen müsste. Das bedeutet eigentlich das die Graka alles andere als Ordnungsgemäss funktioniert. Wenn wirklich alles in Ordnung wäre dürfte da kein einziger grüner Punkt zu sehen sein sondern ein Teppich/Pelzwürfel. Also erstmal die Graka checken. Wenn du eine andere Nvidia Graka zum testen einbaust brauchst du keinen neuen Treiber installieren, dann wird auch wenn du die 6800er wieder einbaust der alte Treiber wieder verwendet. Wenn du eine Ati Karte installierst musst du vorher den Nvidia Treiber deinstallieren. Das ganze System brauchst du aber deswegen nicht neu installieren, selbst wenn du Dauerhaft auf Ati oder sonstwas wechseln würdest. HAst du die Grafikkarte vieleicht übertaktest? Versuch sie mal unter Standardtakt zu betreiben! Und beobachte mal wie vorgeschlagen die Grakatemperatur. Wenn die 6800er aber kaputt ist führt eh kein Weg an einer 7800GS+ vorbei, dann lohnt auch der Umstieg auf Dual Core auf dem Board!:)
Also wenn man ein LC Power verbaut hat kann man das schon drin behalten. Nur weil einige ständig darüber ablästern ist es noch lange nicht schlecht, zumindest nicht für den Preis und recht leise sind die auch noch. denn es lästern meistens nur die über LC Power die noch nie eins hatten. Klar, die sehen teilweise schon extrem billig aus, gerade das messingfarbene, aber seine Aufgabe erfüllt es meistens sehr gut. Das LC Power Scorpio hat Kabelmanagement, und blaue Kabel, was gut mit dem blau beleuchteten Zalman harmoniert. :) Und klar, vor Defekten ist kein Netzteil sicher, da geht auch mal ein LC Power kaputt. Nur eben auch nicht öfter als vermeintliche Edelmarken, eher umgekehrt...
MFG Al
So ich bins wieder :)
diesmal ganz gut gelaunt ! :angel:
ERSTMAL THANKS FÜR ALLE VORSCHLÄGE !
Vorweg zum ATI tool
Also ich habs mit meiner Geforce 6800 probiert.
Es gibt 2 Test einmal wo die Punkte komme und einmal ein Würfel da gestellt wird !
Nach über würde sagen 8 h probieren :eek:
habe ich nun die maiximale Kraft des Netzteils festgestellt !
Ich darf weder noch ein Lüfter noch ein Vcore sonst noch ne Spannung änder da sonst das system wieder ausgeht !
Nun ich bin froh das ich mal etwas übertakten konnte ohne das
mein System wieder ausgeht !
Die CPU ist gott !!!- 2,2 GHz (FSB 210* 10% extra ) default core sogar c+q läuft sauber !
Selbst nach 5 h PC laufen läuft die CPU nach last
>bei geilen 30 bzw 32 grad !
Hab es sogar mal geschaft ne runde zu spielen "
SOGAR-3d murks 05 mal zu ende zu benchen !
Ergebnis:
mit sehr guten 4000 Punkten ohne Übertakten der grafikkarte
"Geforce 6800 AGP mit nur 128 MB "hin bekommen !!! :angel:
mal gucken vielleicht traue ich mir noch mehr zu :p
Fazit:
Es ist das Netzteil ! Leider erreicht es so langsam sein limit :mad: :( :-[
@Keksonator
ich schaue mal morgen ob mein Dealer vor ort sowas hat.. :)
bin nun am testen des absoluten limits.
Kann ja nicht lange dauern *g mit dem Netzteil :xmas:
