[Sammelthread] Wer brauch etwas gedrucktes? => HWLuxxx Community Drucker
Glaube nicht, dass das funktioniert. Das Ding ist zu filigran für nen FDM Druck und ich glaub auch nicht, dass es wirklich stabil wird...
Dazu bräuchtest dann auch erstmal passende Maße oder ein Modell...
Also eine Zeichnung / ein Modell bräuchten wir schon ;)
Sonst passt das am Ende nicht ^^
FDM könnte klappen, Resin geht auf jeden Fall. Die Frage ist nur wie warm der Blinker wird (hab da keinerlei Erfahrungswerte) -> was für Material / Resin muss verwendet werden?
Das ist nur um das Blinkergehäuse im Kotflügel zu stabilisieren. Der wird festgeschraubt an anderer Stelle. Wird also nur so warm wie wenn der kotflügel in der Sonne steht.
Ich kann es ausmessen und Bilder davon zeigen? Habe leider keine Ahnung von CAD und 3D Druck.
Was oft hilft ist ein Foto auf einem weißen Blatt mit Lineal daneben aus allen Seiten
So hat man schon mal die Maße.
Oder noch besser:
Schick das Teil an jmd der es designen würde
Ich kann es nicht glauben: ein Mazda-Händler hat noch irgendwo welche wohl gefunden und die sollen wohl Dienstag da sein. Ich werde berichten.
Aber danke schonmal für eure Hilfsbereitschaft:bigok:
brauche eure Hilfe da mein xyz-Spielzeug schon in die Jahre gekommen ist nur PLA drucken kann und laut Software 9 Stunden an einer Halterung druckt.
Es sind zwei Halterung um einen Radiator(im Bild schwarz) zuhalten. Material darf es alles sein, was steif und fest (PLA, ABS u.s.w.) ist, es muss nicht witterungsbeständig sein. Einzige Bedingung wäre, dass das Material schwarz ist. Druckmäßig darf die längste Seite waagerecht ausgerichtet werden, damit sie am meisten aushält und es wird auch nicht soviel Filament für Stützen verbraten. Wenn gewünscht wird eine Druckdatei mit Ausrichtung und Stützen geliefert. Oberfläche darf aussehen wie sie will, wichtig ist nur das die Stabilität der Streben nicht beeinträchtigt wird.
Wenn die Halterungen am Donnerstag dem 7.8. versendet werden würde das für mich ausreichen.
Das Finanzelle wenn möglich über PayPal.me und PN abwickeln.
  • Halterung250729.zip
Kann ich dir morgen auf den Drucker schmeißen.
ausrichtig meinst du ? (wurde ja im anderen Thread empfohlen)
Das könnte funktionieren wenn Du die vordere Halterung um 180° drehst das die kleine Aussparung auch nach oben zeigt.
Ich Meld mich später bei dir 😅
