[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Geht ja jetzt, wo Dein Drucker nicht mehr von mir blockiert wird 😜
Nene, das läuft nebenher 🤣
Man muss ja Prioritäten setzen 😅
Meine Rolle Eryone ASA die heute kommen sollte geht an den Händler zurück, was auch immer da schief gelaufen ist.. Muss der Händler halt was neues schicken.
Werde ich ausprobieren wenn Sonne da ist, Danke
War zwar bissl Spaß, aber wer weiss, ob das geht. :d
PLA normal bei ca. 50+/-°C trocknen, im Filament-Trockner, Dörrgerät oder Umluftbackofen, sofern sich dieser so genau einstellen lässt.
In der Sonne in ner schwarzen luftdurchlässigen Hülle könnte schon gehen, müsste man testen, aber wenns so von 12-15 Uhr auf Balkon/Terrasse knallt sollte das jetzt im Sommer eeeeeigenltich klappen können...
57°C (meistens bei PLA)
Ich schaue immer das ich so ca 3-5°C unter der Glasübergangstemperatur des Materials bin, wenn's möglich ist.
So kommt die Feuchtigkeit am schnellsten raus.
Auch habe ich mir angewöhnt die Filament Trockner einen kleinen Spalt offen zu lassen, sodass er zwar noch die Temperatur hält, aber die warme feuchte Luft besser austreten kann.
Habe das damals bei meinem S2 gemacht und mache das auch aktuell beim S4
Wenn noch jemand nen Creality CR Scan Ferret SE 3D Scanner gebrauchen kann..
Ich hab gerade einen für 160€ zu verkaufen.
Hab da mal eine Frage, an was kann die unschöne oberste Schicht liegen? Fühlst sich auch rauh an.
Material ist getrocknetes ASA, gedruckt auf einem P1S mit dem Standard ASA Profil.
hat sich an der seite eventuell der Druck von der Platte gelöst ?
Dann sieht es oben in etwa so aus..
ASA drucken ist ne Kunst, im P1S muss es 40° + sein, und die Tür muss zu sein.
die PEI muss richtig sauber sein usw..
Meine ersten ASA Drucke waren was für die Tonne :(
Nach Möglichkeit den Druck auch leicht nach hinten auf die Bauplatte. Man merkt, dass die Tür vorne kälter ist.
Ich Heiz meinen Bauraum bei ASA immer mit nem Föhn vor, klappt dann wesentlich besser 😅
jetzt weiß ich auch warum man die Pastikringe um die Pappspulen stecken soll, meine fast leere ASA Rolle verkantet sich jetzt immer :d ^^
Nimm Hilbert-Kurve als Decken-Layer (und veränder sonst nix).
Zu schnell, zu heiß, liegt an den Pattern und den Parametern, imho ist die Hilbert-Kurve der "beste" Workaround.
DimaFix Spray auf die Druckplatte und gut (wenns ein Betthaftungsproblem ist), sonst Kammertemperatur und brauchbare Konstruktion.
Gibt Konstruktionen, da verzieht es sich so, dass es die Druckplatte hochbiegt um mehrere mm am Rand (weil DimaFix selbst hält), irgendwann verdreht sie sich dann, weils nur noch 1 Auflagepunkt gibt und keine Haftreibung mehr.
