Triffst du die richtige Leitung, ruckelt es nicht :)
out-of-rosenheim
Rosenheim
Hallo zusammen,
vor ein paar Wochen hab ich mir wieder mal ein neues System gebaut. Die genauen Hardware-Daten findet ihr in meinem Profil.
Das Problem: Nach jedem Start bzw. Neustart lauert eine Überraschung ! Mal läuft das System ohne Probleme durch, aber manchmal hab ich nach dem Hochfahren von Windows ein massives Ruckeln (Mauszeiger), alles wirkt verzögert und wie in Zeitlupe. Wenn ich dann meinen Radioplayer anschalte ist auch der Sound massiv abgehackt. Es läuft einfach nicht rund !
Meist reicht ein Neustart damit es wieder läuft.
Aber ich mag es nicht, wenn das Problem mal da ist und ein anderes mal alles normal funktioniert.
Was könnte das denn sein ?
Windows wurde schon neu installiert und BIOS bzw. Treiber sind aktuell !
So sieht es bei mir aus, wenn es normal läuft:
Leider habe ich keinen Screenshot vom MSI mode utility gemacht als das Problem auftrat. Beim nächsten Mal dann.
Was ist das ganz oben bei dir im MSI Tool, HD Audio Bus IRQ 43, hast du ein Headset mit USB Soundkarte integriert, wenn ja welches?
Nein ist nichts angeschlossen. Evtl. ist das der Audio Bus der Grafikkarte ?!
Das könnte der Audio Bus der AMD IGPU sein, weil direkt darunter die AMD iGPU steht.
Das Gerät kann man normalerweise direkt unten bei Device PNP properties-> Display Name oder Instance ID sehen wenn man HD Audio Bus anklickt, PCI\VEN_10DE&DEV z.B. ist die Nvidia Grafikkarte.
Der Nvidia HD Audio Controller ist bei dir normalerweise direkt über der Nvidia RTX 4070 mit IRQ -115, zu erkennen an der Instance ID-> PCI\VEN_10DE&DEV.
Stimmt, es ist der Audio Bus der AMD iGPU, die ich wieder aktiviert habe, nachdem ich das Stottern trotz deaktivierter iGPU, WiFi und BT hatte. Windows habe ich vor der Umstellung jeweils neu installiert.
Stimmt, es ist der Audio Bus der AMD iGPU, die ich wieder aktiviert habe, nachdem ich das Stottern trotz deaktivierter iGPU...
Die AMD iGPU hat keinen nutzen, wenn bei dir kein zweiter Monitor daran angeschlossen ist, von daher würde ich die deaktiviert lassen.
Die AMD iGPU kann aber in Kombination mit deiner Nvidia Grafikkarte bzw. deiner RTX 4070 Probleme verursachen, ganz unabhängig von deinem momentanen Latenz Problem das manchmal nach dem PC Start auftritt.
Das ist normalerweise nicht notwendig, einfach die Internetverbindung trennen damit Windows update keinen eigenen Treiber im Hintergrund installieren kann und den AMD iGPU Treiber bei Programme & Features deinstallieren, dann im Bios die AMD iGPU deaktivieren.
Erst im Bios die AMD iGPU deaktivieren und danach den AMD iGPU Treiber bei Programme & Features deinstallieren müsste auch funktionieren.
Du kannst auch DDU verwenden um den AMD iGPU Treiber zu deinstallieren.
Ganz aktuell hab ich gerade wieder mal die falsche Leitung getroffen. Jetzt fliegt die Kiste dann raus... :wut:
