Triffst du die richtige Leitung, ruckelt es nicht :)
out-of-rosenheim
Rosenheim
Hallo zusammen,
vor ein paar Wochen hab ich mir wieder mal ein neues System gebaut. Die genauen Hardware-Daten findet ihr in meinem Profil.
Das Problem: Nach jedem Start bzw. Neustart lauert eine Überraschung ! Mal läuft das System ohne Probleme durch, aber manchmal hab ich nach dem Hochfahren von Windows ein massives Ruckeln (Mauszeiger), alles wirkt verzögert und wie in Zeitlupe. Wenn ich dann meinen Radioplayer anschalte ist auch der Sound massiv abgehackt. Es läuft einfach nicht rund !
Meist reicht ein Neustart damit es wieder läuft.
Aber ich mag es nicht, wenn das Problem mal da ist und ein anderes mal alles normal funktioniert.
Was könnte das denn sein ?
Windows wurde schon neu installiert und BIOS bzw. Treiber sind aktuell !
schon mal in den Taskmanager geschaut, ob ein Prozess besonderst viel CPU nach dem Start benötigt?
Auf meinem Firmen-Schlaptop laufen zum Beispiel nach dem Hochfahren erstmal die ganzen MS-Onlinedienste ihren Updateprozess durch und treiben die CPU auf 100%.
Es dauert dann ca. 10 Minuten bis wirklich sinnvoll mit dem Rechner gearbeitet werden kann.
Bei MSI ist der untere Stromanschluss nicht Optional. Schon gar nicht wenn man Random Problemchen hat.
Ich habe das gleiche Problem mit meinem MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI und 9800X3D CPU ca. alle 15 bis 20 Tage einmal, nach einem PC Neustart ist das ruckeln beseitigt.
Das Problem scheint weit verbreitet unter den Sockel AM5 Mainboards von MSI, ich hoffe das Problem wird per Mainboard Bios update gefixt.
Der untere PCIe Stromanschluss ist bei mir auf dem Mainboard angeschlossen, das ändert nichts an diesem Problem.
Edit:
...schon mal in den Taskmanager geschaut, ob ein Prozess besonderst viel CPU nach dem Start benötigt?
Bei mir ist da keine hohe CPU Auslastung zu erkennen, im Windows idle bei 0%.
Guten Morgen,
okay dann ist es wohl wirklich ein Problem mit den MSI Mainboards. Ich war mir nur nicht sicher ob es vielleicht eine (teil-)defekte CPU ist, weil ich die von Privat gekauft habe. Tja und Windows 11 macht ja auch gerne mal Probleme.
Es sind wirklich nur manche Starts, die schiefgehen (genau so wie @PCFreak69 schreibt). Task-Manager zeigt auch bei mir keine hohe CPU Last, da hatte ich bei der letzten Ruckelorgie schon geschaut. Mir ist auch aufgefallen, dass der Boot einen Tick länger dauert, wenn danach die Probleme in Windows auftreten. Es hilft dann auch nichts außer ein Neustart, danach läuft er wieder ganz normal.
Im Gegensatz zu ASRock, kommen bei MSI wirklich schnell und häufig neue BIOS-Updates raus. Hab mein Board ca. 2 Monate und schon 3 BIOS-Updates bekommen. Problem wird halt hier sein, den Fehler zu finden, da er wirklich nur ganz sporadisch auftritt.
Es gab diverse Probleme mit den M.2 Slots bei den MSI Sockel Am5 Mainboards, die nur teilweise per Bios update behoben wurden.
Ich vermute, wenn ich meine Samsung 990 Pro NVMe unten in einen M.2 Slot einbaue der am Mainboard angebunden ist, ist das Problem verschwunden, aber ausprobiert habe ich es noch nicht.
Die Samsung 990 Pro NVMe Anbindung ist auch korrekt laut HWiNFO64 (PCIe 4.0 x4), wenn das Ruckelproblem auftritt, daran liegt es nicht.
Welche Firmware ist auf deiner Samsung 990 Pro installiert?
Das könnte auch ein Firmware Problem der Samsung 990 Pro NVMe sein.
Bei mir ist Version 4B2QJXD7 installiert, es gibt ein Firmware Update auf Version 6B2QJXD7 seit Juni 2025, das die zeitweise nicht korrekte Erkennung der Samsung 990 Pro behebt.
Am besten per Samsung Magician Version 8.31 (rechte Maustaste als Administrator starten) die Firmware updaten, nicht per ISO Datei.
reddit.com Erfahrungen zum Firmware update Version 6B2QJXD7:
Hallo, bei mir die 4B2QJXD7 drauf. Die aktuelle Version ist mir bis heute nicht in Magician angeboten worden.
Warum nicht per ISO ?
Ist das Firmware Update wegen dem zeitweiligen Nichterkennen der SSd eigentlich nur for AMD Chipsets freigegeben?
Auf meinem Intel Z790 bekomme ich es jedenfalls nicht angeboten, Magician ist auf v8.31.
Das Firmware update wurde bei mir auch nicht in Samsung Magician 8.31 angezeigt, habe ich aber auch erwähnt, mein Zitat unten.
Ich bin durch Zufall darauf gekommen, als ich auf der Samsung Webseite nach Firmware gesucht habe.
Samsung Magician 8.31 hatte ich nur für das Firmware update installiert, wurde direkt wieder deinstalliert, weil nutzlos.
Einfach einen USB stick per MiniTool Partition Wizard 12.9 Free (auch portable) löschen alle Partitionen, und dann mit Rufus den Bootfähigen USB Stick mit der Samsung Firmware erstellen.
Es kann sein das Secure Boot im Mainboard Bios deaktiviert werden muss, um das Samsung 990 Pro Firmware update per ISO Datei zu installieren.
Bei mir ist Secure Boot immer deaktiviert.
In Samsung Magician neuste Version wurde mir das Firmware update nicht angeboten.
Okay hab die Firmware jetzt aktualisiert, mal abwarten ob das Problem damit behoben ist.
Ich bin mal gespannt ob mein Windows 11 Schnellstart Problem mit der neuen Samsung 990 Pro Firmware auch behoben ist, ich habe den Windows Schnellstart dafür extra nochmal aktiviert.
Edit:
Der Windows Schnellstart funktioniert immer noch nicht, gleicher Fehler wie vorher (Bild im Spoiler), ich habe den Windows Schnellstart wieder deaktiviert.
zuverl%C3%A4ssigkeitsverlauf-jpg.1121055
Also das Problem hatte ich nicht. Just als das Update rausgekommen ist wurde ich vom Magician darauf hingewiesen. Das Firmwareupdate ist auch ohne Probleme durchgelaufen. Alles tiptop also.
Seit dem Firmware-Update der Samsung 990 Pro gab es bei mir keine Probleme mehr. Da der Fehler aber nur sporadisch auftrat, muss man sicher noch ein paar Tage abwarten. Ansonsten schon mal vielen Dank an @PCFreak69 🎯
Schade, heute hatte ich es leider wieder, lag wohl doch nicht an der 990 Pro Firmware :(
Besonders war heute, dass es bei 4 Neustarts ganze 3x aufgetreten ist.
Ach man, es nervt einfach, da kauft man teure Hardware und immer ist irgendwas.
Werde dann morgen mal eine andere SSD ausprobieren. Würde mich aber nicht wundern wenn es tatsächlich am Mainboard liegt. MSI haut ja ein BIOS nach dem anderen raus. Besser wäre vielleicht, erst mal umfangreich testen und nicht den Käufern die Arbeit machen lassen. Aber die schaffen es ja seit Wochen nicht, u.a. mein Modell auf die deutsche Webseite zu bringen [ KLICK ] !
Besonders war heute, dass es bei 4 Neustarts ganze 3x aufgetreten ist...Werde dann morgen mal eine andere SSD ausprobieren.
Wenn das so oft auftritt könnte es am Windows Schnellstart und Ruhemodus liegen, das Wifi Modul ist hier wohl eher das Problem und nicht die Samsung 990 Pro.
Bei mir ist das Wifi Modul, der Windows Schnellstart und Ruhemodus deaktiviert, deshalb wahrscheinlich weniger Probleme.
Es könnte aber auch an deinem G.Skill Flare X5 64GB DDR5-5600 CL36-36-36-89 Ram liegen.
Verwendest du vier oder zwei Ram Riegel?
Besser die Windows Kernisolierung deaktivieren, oder direkt im Bios die AMD Virtualisierung ausschalten.
Den Windows Schnellstart inklusive Ruhemodus deaktivieren.
Wenn der Windows Schnellstart Probleme macht, kommt es zu Treiber Problemen.
powercfg -h off im Terminal als Administrator verwenden (Bild unten), um den Windows Schnellstart und Ruhemodus zu deaktivieren.
Unten ein Beispiel Bild vom Windows Zuverlässigkeitsverlauf, so sieht es aus wenn der Windows Schnellstart Probleme verursacht.
Bei dir steht möglicherweise ebenfalls der Windows Schnellstart drin.
Edit:
Es kann aber auch sein das USB Geräte für das Problem verantwortlich sind, z.B. deine Synology DiskStation DS920+.
Oder du hast die X3D Unterstützung im Mainboard Bios aktiviert.
Die X3D Unterstützung im Mainboard Bios würde ich auf gar keinen Fall aktivieren, die verursacht eher Probleme.
Ruhemodus ist deaktivert, aber der Schnellstart ist in Windows 11 scheinbar standardmäßig aktiviert. Den hab ich gestern nach deinem Beitrag deaktivert. Seitdem trat das Problem nicht mehr auf. RAM kann ich ausschließen, da hab ich schon zwei unterschiedliche Kits getestet mit und ohne EXPO-Profil (jeweils 2x32GB, nie vier Riegel gleichzeitig, da der RAM-Takt sonst auf DDR4-Niveau geht).
X3D ist deaktiviert. BIOS ist bei mir grundsätzlich auf Standard-Einstellungen mit nur wenigen Anpassungen wie z.B. disable automatische Treiberinstallation, EXPO, Lüfterkurven usw.
Die Diskstation ist kein USB-Gerät, die hängt am Netzwerk-Switch.
Könnte wirklich der Schnellstart gewesen sein.
Wieder nicht 😭 Heute nach dem Hochfahren hatte die Kiste wieder diese Ruckler, obwohl Schnellstart abgeschaltet ist.
4 Tage war jetzt Ruhe und ich dachte schon, Problem gelöst. Aber nichts war's 😔
Bei mir ist seit ca. 20 Tagen kein ruckeln mehr aufgetreten, nach dem Hochfahren.
Das kann auch ein Software Problem bei dir sein, wenn du z.B. Corsair iCUE, NZXT CAM Software, MSI Center/Dragon und andere Software dieser Art installiert hast, gibt es meistens Probleme.
Weil sich diese Software in Kombination nicht verträgt.
Edit:
Auch mal einen anderen DisplayPort Anschluss an der Grafikkarte verwenden.
Hast du an deiner 4TB Samsung 990 EVO Plus auch mal die Firmware geprüft? Aktuell ist Firmware Version 2B2QKXG7 vom Dezember 2024.
Ich habe die Probleme erst seit dem Umstieg auf das MSI Board und auf die AM5-Plattform. Vorher mit Intel / ASRock gab es dieses Problem nicht. RGB Software oder unnötigen Software-Müll habe ich auch nicht installiert. Nach Aktualisierung der 990 Pro hab ich auch nach einem Update für die 990 EVO Plus geschaut, aber die war aktuell.
Es ist halt so komisch, weil es jetzt vier Tage ging und heute zack spinnt er wieder.
Zusammengefasst was bereits unternommen wurde:
- Schnellstart deaktiviert
- RAM getauscht und mit 4800 MHz laufen lassen
- Firmware der Samsung 990 Pro aktualisiert
- BIOS auf die neueste Version aktualisiert
- BIOS Defaults eingestellt
- Windows 11 Pro komplett neu installiert
- Saubere Treiberinstallation (AMD Chipsatz/iGPU v. AMD-Seite, restliche Treiber von der MSI-Seite)
Die AMD iGPU würde ich im Mainboard Bios deaktivieren, Wlan und Bluetooth ebenfalls, und Lan Kabel verwenden, ist bei mir alles deaktiviert.
Mit dem Qualcomm NCM865 Wlan gibt es auf jeden Fall Probleme, da gibt es eine Verbindung zu den M.2 Slots.
Welche Version, Windows 11 Pro Version 24H2?
Windows Version ist 24H2 Build 26100.4770
Ich habe jetzt die iGPU und WLAN/BT abgeschaltet. Meine PCs hängen sowieso alle mit LAN-Kabel am Switch.
WLAN brauche ich nicht, aber BT wäre nicht schlecht wegen Kopfhörer.
Aber ich lasse jetzt iGPU, WLAN und BT zum Testen mal komplett aus. Mal schauen ob das was bringt.
Danke werde es mal ausprobieren.
Ich habe das mit dem MSI Tool bei meinem MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI mal geprüft, so wie bei IgorsLab beschrieben, bei mir steht HD Audio auch zweimal drin, aber HD Audio steht nicht im LatencyMon bei ISR routine an erster stelle, Bild unten.
Wenn ich die beiden Haken bei HD Audio (MSI) setzte und oben rechts Apply drücke wird es auf jeden Fall schlimmer, dann habe ich rote Latenz Ausschläge von ca. 7000 unten bei Highest Reported DPC routine im Latenz Monitor.
Hab das Tool bisher selbst nur 1x gebraucht und hatte die gewünschte Lösung gebracht.
Stottern des Systems war weg.
Wie das allerdings bei jetzigen neueren Windowsversionen ist, kann ich leider nicht sagen und der Artikel hat ja schon ein gewisses Alter.
Fällt mir aber spontan immer mal wieder ein, wenn ich was von stottern/stocken lese.
