Mainboard wirft Fehlercodes 15-00-aus
Silece
ich habe mir aus alten Teilen was neues gebaut :)
Ich habe:
Ryzen 5 5500 (und einen 2600er habe ich auch noch, falls das BIOS zu alt ist)
MSI MEG X570 Unify
4x16GB RAM von Corsair (2 Kits)
Thermaltake "Berlin" 630W
1070Ti
(diverse NVMes)
Egal wie viel RAM ich stecke (also auch einer, in allen vier Bänken getestet), wenn ich das Mainboard mit Strom versorge geht es kurz an,
die 7-Segment-Anzeige beginnt zu laufen und zeigt viele Zahlen an, als letztes 15, dann 00.
Dann geht das Gerät aus, der Powerknopf auf dem Mainboard wird rot (keiner Ahnung ob er das nicht immer ist) und es geht nichts weiter.
Ich habe mich ein bisschen mit Copilot unterhalten, und der meinte, dass 15 -> 00 und dann aus für ein Problem mit der CPU stehen könnte, oder für den RAM.
RAM würde ich ausschließen, alle 4 Riegel in allen 4 Bänken getestet.
CPU habe ich zwei, und schaut von unten gut aus,
Könnte es das Mainboard sein?
Was ich auch noch in Verdacht habe ist das Netzteil. Das hatte nicht den korrekten Anschluss für den CPU Port, so dass ich aus 2 4-Port-Anschlüssen mit Adapter 2x 8 Port machen musste.
(https://www.amazon.de/dp/B08V1FR82N?th=1) <-dieser
Habt ihr noch eine Idee?
Die anderen Teile stammen aus einem Spender der funktioniert hat, oder sind (5500) neu gekauft
Welche Bios Version ist auf dem MSI MEG X570 Unify installiert?
Die Ryzen 5 5500 CPU läuft erst ab Bios Version 7C35vAC vom 25 März 2022, die neuste Bios Version ist Version 7C35vAL vom 16 April 2025
Das Mainboard hat den MSI Flash Bios Button, damit kannst du auch nur mit Netzteil und USB Stick und Bios File (MSI.ROM) das Bios installieren, komplett ohne weitere PC Hardware, Anleitung unten.
Der PC sollte ausgeschaltet sein, wenn du die Bios Flashback Taste drückst startet der PC.
Der USB stick muss in den USB Port direkt neben dem Bios Flash Button eingesteckt werden.
Der USB Stick muss das FAT32 Format haben, der MBR Partitionsstil sollte ebenfalls vorhanden sein, ein GPT Partitionsstil auf dem USB Stick kann mit dem Bios Flashback Probleme verursachen.
Es sollten keine weiteren Partitionen auf dem USB Stick vorhanden sein, auch keine versteckten Partitionen, wie z.B. bei Linux USB Boot Sticks üblich.
Das Bios File muss entpackt werden und in MSI.ROM umbenannt werden, dann auf den USB Stick kopieren, das Bios File nicht in einen Ordner packen.
Am besten lässt sich der USB Stick zum Bios flashen per MiniTool Partition Wizard Free 12.9 erstellen, hier werden auch alle versteckten Partitionen angezeigt und können gelöscht werden.
Debug Code 00 heist POST nicht möglich, Hardwarefehler.
Debug Code 15 deutet auf ein RAM Training Problem hin.
Probier es mal mit 2 Sticks, das ist auch für den IMC des Prozessors deutlich leichter zu verkraften.
Ich probier es später aml mit 2 Riegeln.
1/3 oder 2/4 oder eine andere Mischung an Slots?
Ok, da muss ich erst mal einen USB-Stick suchen :)
funktioniert das auch, wenn der Rechner keinen Mucks macht?
Kein Bild kein Garnix.
Den 2600er sollte er dann ja auf jeden Fall erkennen, oder?
Ja funktioniert, sobald du den Flash Button drückst sollte das Mainboard starten und den Flash Vorgang beginnen.
Wie schon erwähnt die Bios Flashback Taste funktioniert auch nur mit Mainboard, Netzteil und USB Stick mit Bios File (MSI.ROM).
Nicht den Fehler machen und versuchen das Mainboard vorher an der Power Taste vom PC Gehäuse zu starten.
