[Kaufberatung] Neues Setup für ~1500€ + Monitor(~300€)
toppat
ich möchte mir einen PC zusammenbauen (zum ersten Mal) und habe mir 2 Setups in der Preisrange ~1500€ zusammengestellt.
Außerdem möchte ich einen neuen Monitor für ~ 300€.
Hauptsächlich brauche ich den PC für Photoshop, Ableton und zum Spielen.
1.Setup (Nvidia+Intel)
ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti OC, PRIME-RTX5060TI-O16G, 16GB GDDR7, HDMI, 3x DP
Intel Core i7-14700K, 8C+12c/28T, 3.40-5.60GHz, boxed ohne Kühler
MSI B760M Gaming Plus WIFI
be quiet! Pure Power 12 M 650W ATX 3.1
Kingston FURY Beast schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-5600, CL36-38-38
2X Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4
be quiet! Pure Base 501 Black, schallgedämmt
Noctua NH-U12A chromax.black
3X be quiet! Pure Wings 3, 140mm
2.Setup (AMD)
Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT, 16GB GDDR6, 2x HDMI, 2x DP, lite retail
AMD Ryzen 9 9900X, 12C/24T, 4.40-5.60GHz, boxed ohne Kühler
MSI B650M Gaming Plus WIFI (B650M GAMING PLUS WF)
Irgendwie kann ich mich nicht entscheiden.
Was meint ihr welches Setup ist besser?
Und gibt es da noch was zu verfeinern?
3.Monitor (QHD)
Asus TUF Gaming VG27AQZ
~260€
oder
Dell G2724D
~240€
Hat da jemand Erfahrung mit den Monitoren?
Also ich will mindestens nen 27" auf QHD.
Ich freue mich auf Antworten und danke schon mal!
Valheim, Enshrouded, Icarus, Northguard...
Aber auch Strategie wie Civ VII
Und, wenn das neue GTA6 kommt, will ich es mir holen... ;)
Ein "K" Prozessor mit einem "B" Mainboard hat keinen Sinn.
Ich würde auf der Intel-Seite einen U7-265K mit einem ~220€ Z890 Board empfehlen, die sind auch deutlich besser ausgestattet als die AMD Gegenstücke.
Statt dem 130€ Nocuta würde ich den Thermalright Phantom Spirit 120 SE empfehlen, der kann quasi das gleiche um ein Drittel der Kosten.
Intel Core Ultra 7 265K, 8C+12c/20T, 3.90-5.50GHz, boxed ohne Kühler
MSI PRO Z890-A WIFI
So zum Beispiel!?
Also mit der obigen RTX 5060Ti.
Danke, ist preislich fast sogar besser :d
Was meinst du zu den Monitoren?
Bin mit den Monitoren nicht 100% am Stand, der Asus ROG Strix XG27ACS wird recht gelobt.
Danke für die coole Konfig! Finde nur das Mainboard ASRock B850M-X WiFi R2.0 (90-MXBSH0-A0UAYZ) doof, weil es nur 2 RAM-Slots hat...
Bin gerade beim ASRock B850M Pro RS
Kostet halt ~30 € mehr...
Also WIFI ist mir ziemlich egal, da er eh mim Kabel verbunden ist.
Letztendlich ist es die Qual der Wahl, welches Setup man nimmt :)
Die wirst bei AM5 keine 4 Riegel mit 6000MTs zum laufen bringen. Da gehen meist nur 5200 oder max 5600. Daher brauchst du keine 4 Slots 😉 das WiFi würde ich nehmen weil du für die 5€ Aufpreis zum Non-Wifi Bluetooth dazu bekommst, das ist es meiner Meinung nach wert
Ok, verstehe... Aber mit den 2 Slots müsste ich dann gleich aufn 64er Kit gehen und bin dann gebunden und es passt nur eine M2 4.0.
Ne Idee für ein etwas besser ausgestattetes?
Da du in deiner Config schon 64 GB hattest ging ich davon aus, dass das eh gesetzt ist. Und glaubst du echt, dass du irgendwann 96 oder gar 128 GB brauchst?
Also laut Datenblatt:
M.2-Slots
1x M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4, 2280), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260), 1x M.2/E-Key (2230, belegt mit WiFi+BT-Modul)
Also kannst du eine PCIe 5.0 und eine 4.0 verbauen passt doch. Die WD hat eh PCIe 4.0
Ansonsten das Pro RS, wobei das nur bessere Spannungsversorgung hat und nur minimal bessere Ausstattung. Wenn du mehr willst dann geht's direkt Richtung 200€+X.
Am besten du filterst dir das bei Geizhals das die Ausstattung hat die du brauchst. Chipsatz würde ich aber bei B850 bleiben.
Also RAM wäre ok, mit den M2 ist ja die 5.0 noch nicht so aufm Markt angekommen.
Also 2X 4.0 wäre schon gut...
Ich recherchier noch n bisschen... ;)
Nur weil du es immer wieder wiederholst macht es das nicht wahr. Die K sind bei den Ultra sogar günstiger und man ist nicht zum OC gezwungen. Ich sehe bei den Z Boards zu wenig Mehrwert.
Optimale P/L bietet derzeit 265k + B860 + 9070XT
Der Grund warum ich es immer wieder sagen ist damit es dann im Anschluss nicht diverse Radish-style Themen gibt a la "Meine CPU ist zu langsam".
Auch bei den Power Limits kann es bei den B Boards sein das es Einschränkungen gibt, daher die K CPU hier auch nur suboptimal eingestellt werden kann.
Das ASRock B860 Pro-A WiFi kostet 140€, das Z890 Pro RS WiFi kostet 180€.
Das ist jetzt glaub ich kein unüberwindbar Preisunterschied.
Aber innerhalb der Specs bietet doch der B860 volle Geschwindigkeit oder nicht?
